土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 敲黑板,防坠器的知识点
敲黑板,防坠器的知识点
发布于:2022-12-19 10:32:19 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:防坠器
防坠安全器是一种建筑施工升降机坠落保护用防坠器。它能在限定距离内快速制动锁定坠落物体,适合于货物吊装,保护地面操作人员的生命安全和被吊工件物体的安全。
一、    防坠安全器的工作原理:
防坠安全器结构图
1、铜螺母  2、安全开关  3、碟形弹簧   4、锥形壳体(内锥体)  5、锥形铁芯(外锥体)   6、离心块   7、离心块座   8、压簧片    9、齿轮
当施工升降机运行时,齿轮轴的小齿轮与升降机上的齿条啮合,齿轮轴随之转动。吊笼在额定速度内向下运行时,离心块在弹簧力的作用下与齿轮轴的离心块座紧贴在一起。当吊笼向下运行速度超出额定速度时,离心块克服弹簧力的作用向外甩出,离心块的尖端与外锥体内表面的凸缘接触,并带动外锥体一起旋转,装在外锥体轴端的铜螺母随之做轴向移动。所以当外锥体旋转时,铜螺母便向内移动而压紧碟形弹簧。在碟形弹簧的反作用力下,内、外锥体摩擦面的压紧力随之逐渐增大,同时制动力矩也逐渐加大,直至吊笼停止运行,从而达到平稳制动目的。在制动过程的同时,安全开关动作,自带切断驱动装置的动力电源。
二、防坠安全器常见故障原因分析及解决方法
1.   防坠安全器因其内部磨损而产生噪音。
原因分析:防坠安全器内部轴套磨损,致使其齿轮轴、端盖轴承间产生径向间隙,在旋转过程中产生窜动,从而发出声音。
解决方法:更换已磨损轴套或更换防坠安全器。
2.   防坠安全器在升降机运行过程中,齿轮与齿条啮合不良产生噪音。
原因分析:由于防坠安全器齿轮齿条啮合不良,导致其齿轮或轴套产生磨损或及内部受力不规则从而产生噪音。
判别方法:吊笼运行过程中产生周期性噪声或在特定位置处发出尖锐的啸叫声。
解决方法:更换已磨损齿轮,重新调整防坠安全器安装位置(通过调整防坠安全器安装板调整)及齿轮间隙。
3.   内部弹簧疲劳失效产生的噪音。
原因分析:内部弹簧疲劳损坏,导致离心块在正常运行过程甩开,甚至会刮碰防坠器内壁产生噪音。
判别方法:吊笼常下降时防坠器内产生 嗒嗒嗒嗒”的响声 。
4.   防坠安全器安装原因引起的噪音。
原因分析:防坠安全器与安装板之间因安装原因,导致其无法紧密贴合,从而使齿轮齿条啮合不正常从而产生噪音。
判别方法:观察防坠安全器端盖面与防坠安全器安装板之间是否存在间隙。
解决方法:重新调整安装板位置(可通过增加垫片等方法),保证其配合物间隙。
1.接收客户送来的防坠器检验:
①观察防坠器外观:查看防坠器是否完好,是否有裂纹,齿轮是否完好等。
②查看防坠器铭牌,并拍照留存:主要看型号,厂家,编号,出厂日期,动作速度等。其中出厂日期要查看是否超期,防坠器是5年有效期。到期防坠器直接作报废处理。
③清理干净防坠器齿轮轴和周边的上油泥。
2.保养防坠器
①“绿色圈”为保养黄油嘴位置,用黄油枪加注3%23锂基脂进行泵注,泵注前先转动一下齿轮,转动目的一为确保齿轮轴能转动,二为查看防坠器甩块是否动作,若动作可手动逆时针转动复位。
②“红色圈”为黄油出口,泵注的要求为新油顶出旧油,泵注量大约10下之内即可,再多不出油或者打不进去,需查找原因。
③保养失败原因问题有下列几种:
A黄油枪未出油,无油,或者堵塞
B黄油嘴损坏
C齿轮轴被油泥油路堵塞
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
吸入装置一文概览
知识点:匀化器 1 漫长的吸入制剂史 远在4000年前,古埃及和印度人就焚烧后吸入含有东莨菪碱和阿托品等物质的植物,产生具有麻醉和致幻的“神秘”作用。而 现代意义上的吸入装置是英国医生John Mudge于1778年设计的一个气雾吸入装置,并给它取了个名字叫吸入器(inhaler)
