知识点:分水器
很多朋友家里在装修暖气的时候,会习惯性地把暖气片改成地暖。的确,现在的地暖确实是比较流行的。而在选择铺地暖的同时,我们就需要选择地暖的分集水器。而我们一般常用的地暖的分水器的口径是DN20的,与口径下面相对应的就是各个分支的回路。也就是我们所说的地暖的分水器路数。地暖分水器路数是越多越好吗?该怎么选择呢?在这篇文章中,硕哥就来给大家解答分集水器路数的相关问题。
这里面所说的地暖的分集水器的路数是指地暖分集水器通过其本身的作用把我们室内的地暖划分成各个分支回路的一种做法。所谓的地暖,都是采用的分水器来实现路数的划分的。我们所看到的就是分水器下面的一个个分支阀门所控制的管道,每一个分支阀门控制的其实就是一个回路。其实对于地暖分水器的路数并非是越多越好。为什么这么说呢?个人给出的原因主要是如下四点。
①、地暖分水器的路数的多少与室外进入室内的采暖的主管道的管径是有关系的。像现在家庭中的采暖的主管道基本上都是dn25的,也就是我们所常说的32管,所以像32管所能带的地暖的分水器的路数,一般都是有要求的。像目前我们比较常见的就是四路,五路,一直到八路的分集水器。对于地暖分集水器,一般都是不建议选择的路数太多的。因为路数太多是会影响整体散热量的。也就是说路数多,散热量反而不好。
②、地暖的分水器的路数过多会造成地暖的安装问题。对于地暖的安装,都是有相应的要求的。也就是说每一个回路的地采暖的加热管道的长度都是有规范要求的。之所以出现这个规范要求,其实就是根据我们的使用经验以及地暖管道运行的一些数据所得到的。例如我们所常见的地暖的每一个回路加热管道的长度基本上都是80m左右,这个长度是最利于热水在里面循环的。如果我们减少每个回路地暖的长度,那么必然就增加了分集水器的路数。可能有的朋友会认为地暖管如果短,循环就好,其实并不是这种情况。
③、地暖分水器的路数过多,容易出现一种很严重的情况,就是每个回路中的水流量不足。这也是个人认为地暖分水水器路数不宜选择过多的最重要的原因。例如我们家中地暖的分水器选择的是六路的,那么正常情况下,六路循环的都非常好。可是我们在装修的时候就改成了八路,甚至是十路的,其实大家可以去看看最终的效果,就会发现改成十路以后的效果反而不好。其根本原因就是总的供水的流量并不能满足各个回路内水的循环的流量,那就是总的供水量是受到了限制。
④、地暖分水器路数过多,会造成安装困难以及造价增高的情况。所谓安装困难就是我们在室内盘地采暖的加热管道的时候,就会发现,如果我们所安装的路数过多,会导致地暖管在各个部位很难按照要求去排布。特别是在一些靠近分集水器的位置进行排布。另外就是我们使用的过多的路数,必然会增加地暖加热的管道,另外分集水器本身的造价也会增加,最终的导致我家中的地暖的费用增加。
对于地暖的分集水器的路数如何选择,其实这个并不是特别的困难。首先我们要知道我们在选择地暖的时候,一般是按照我们所铺的地暖的加热面积来进行选择的。例如我们家里的房子的建筑面积是100平米,但是实际室内铺地暖的面积可能也就是80平米多一点。像这种房子一般都是选择的五路或者是六路的地采暖的分集水器,基本上都是满足我们要求的。所以对于地采暖分集水器回路数的选择,个人给大家推荐以下的建议。
①、按照我们实际铺装地暖的面积来进行估算。这里个人给大家推荐的一个数据就是地采暖每个回路所能负责的地采暖的供热的面积大概是15~20平米。像我们大部分家庭一般按照15平米来进行计算。例如我们家里要铺地暖的面积是100平米,那么此时其实选择6路的地采暖的分积水器就可以了。如果我们的房屋是属于东西两侧,也就是东西两面有外墙的话,那么这是个人建议大家可以多加一路,也就是选择六路的地暖分水器。
②、按照每个回路地采暖的加热管道的长度来进行选择。其实我们最终选择地采暖分集水器的路数,一般是根据我们所需要铺的地采暖的加热管道来确认的。例如我们计算出来家里每个回路地暖的加热管道的长度大概是80m,然后我们按照这个计算要求以及管道的间距去进行计算,最终就可以计算出我们家里所需要的地采暖的分集水器的路数。其实大家可以简单地计算一下,就是每平米所需要的地暖的加热管道大概就是四米到五米。
③、按照房屋的各个房间去进行选择。这里针对的是普通的住宅。像我们普通住宅一般包含的房间类型有客厅,餐厅,卧室,厨房和卫生间,所以我们可以按照这些不同的房间类型来选择地暖的分集水器路数。像普通的房屋,我们一般是一个卧室一个回路;然后主卧的卫生间和主卧是一个回路;然后客厅一般要划分成两个回路;餐厅划分成一个回路;厨房一般是包含在餐厅之内的。所以像这类房子一般也就是五个回路或者是六个回路。
④、最后给大家提示一点,就是我们地暖分集水器路数的选择还跟我们楼层所处的位置有关。也就是说,还要取决于我们所需要的散热量。其实无论我们是选择地采暖的分集水器的路数,还是选择加热管道的长度,又或者是地采暖加热管间距,最终的依据都是所需要的散热量。也就是我们家里取暖所需要的热量。所以说,如果我们家里是处于首层或者是顶楼,大家一定要注意地采暖的分集水器的路数可以适当的多,例如比标准层多增加一路,这样效果会好一些。
关于地采暖分集水器到底选择多少路,大家千万不要盲目地去选择,而要根据我们家里的房子的具体情况去进行选择。这里大家需要注意一点,就是采暖分水器的路数并不是越多越好,而是适合我们家里的采暖的路数才是最好的。所以说我们家里选择地暖的时候,首先要看一下我们房间的各个类型,然后根据具体的位置去计算所需要的地暖的加热管道,地采暖的分集水器,这样做出最终的选择才是比较合理的。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
