土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 技术推广显微镜的正确使用方法
技术推广显微镜的正确使用方法
发布于:2022-12-18 17:21:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:集光器
1、大多数死鱼病因的确定都需要用显微镜检测病源来确定。
—例通过显微镜可以判断鱼类是否有寄生虫。
2、不同水质的区别
1、通过显微镜可以判断水中的藻类的种类及多寡。
2、通过显微镜可以判断水中的浮游动物的种类及多寡。
依次可以基本判断水质和鱼群的基本情况,可以更准确的给出合理的方案,达到调节水质及治理鱼病的作用。
步骤一  — 取镜
步骤二  — 调整物镜
步骤三  — 对光
步骤四  — 标本片放置
步骤五  — 观察
步骤六  — 高倍镜的使用
步骤七  — 油镜的使用
步骤八  — 显微镜整理
    物镜调至最低倍(用拇指和中指移动旋转器(切忌手持物镜移动)使低倍镜对准镜台的通光孔(当转动听到碰叩声时,说明物镜光轴已对准镜筒中心)
    载物台調至最高的位置
以左眼在目镜上观察(右眼睁开),同时调节反光镜方向,对准光源,直到视野内的光线均匀明亮为止。
升高镜筒,将玻片标本放在载物台上,使待检查部分位于通光孔的中心,用夹片压住载玻片两端。
    从侧面注视,将物镜降至距标本约0.5厘米时停止。
    用左眼观察目镜,右眼睁开。同时转动粗准焦螺旋,缓慢上升镜筒,直到视野中出现物象,再用细准焦螺旋调节,使物像更清晰。
    转动转换器,调换上高倍镜头,转换高倍镜时转动速度要慢,并从侧面进行观察(防止高倍镜头碰撞玻片),如高倍镜头碰到玻片,说明低倍镜的焦距没有调好,应重新操作。
    调节焦距:转换好高倍镜后,用左眼在目镜上观察,此时一般能见到一个不太清楚的物象,可将细调节器的螺旋逆时针移动约0.5-1圈,即可获得清晰的物象(切勿用粗调节器!)
注:如果视野的亮度不合适,可用集光器和光圈加以调节,如果需要更换玻片标本时,必须顺时针(切勿转错方向)转动粗调节器使镜台下降,方可取下玻片标本。
1、在使用油镜之前,必须先经低、高倍镜观察,然后将需进一步放大的部分移到视野的中心。
2、将集光器上升到最高位置,光圈开到最大。
3、转动转换器,使高倍镜头离开通光孔,在需观察部位的玻片上滴加一滴香柏油,然后慢慢转动油镜,在转换油镜时,从侧面水平注视镜头与玻片的距离,使镜头浸入油中而又不以压破载玻片为宜。
4、用左眼观察目镜,并慢慢转动细调节器至物象清晰为止。
如果不出现物象或者目标不理想要重找,在加油区之外重找时应按:低倍→高倍→油镜程序。在加油区内重找应按:低倍→油镜程序,不得经高倍镜,以免油沾污镜头。
5、油镜使用完毕,先用擦镜纸沾少许二甲苯将镜头上和标本上的香柏油擦去,然后再用干擦镜纸擦干净。
维护保养
1.清洁各种玻璃部件时,用纱布轻轻擦拭,除掉指纹或油责,要用少量的乙醚(70%)和酒精(30%)混合溶液沾湿纱布擦拭;
2.不要使用有机溶剂擦拭显微镜非光学部件,如果要清洁这些部件,请使用一块无毛柔软的布沾少量中性清洁剂擦拭;
3.不要把任何液体溅到显微镜上,如果溅上后,应该立即将主开关拨到“O”,拔下电源线,然后擦去溅到物镜上或物镜下的任何液体;
4.如果没有安装物镜,一定要盖上物镜转换器上的物镜安装螺孔,以免灰尘和溅出的组织培养液进入透镜内部;
5.不要拆开显微镜的任何部分,这会导致性能降低或功能失灵;
6.不使用显微镜时,请使用防尘罩盖上显微镜,盖上显微镜前,一定要等待灯座充分冷却;
    水浸片法    最常用的一种方法。取一点受检的组织,如鳃丝、体表溃疡处、消化道的内含物、体表附着物或粘液于载玻片上,加上一滴净水,用镊子将组织疏散,加上盖玻片,稍加压平,即可视察。
注意:受检组织不能放置于玻片上太多、太厚和互相重叠,否则会影响视图效果。
压片法    取一点组织一小块于玻片上,轻轻盖上另一载玻片,轻压令受检组织压成一透明薄片,即可观察,无需加水。亦可用盖玻片加压,做成血片检查。适合于天然的、易于分散的组织或经过处理后易于分散的组织,如肝脏、肌肉、心脏、肠壁等柔软器官。
涂片法   把易于分散的生物标本涂布在载玻片上的制片方法。血液涂片便是一例。实用于粘液性样品的检查,如血液,虾类肝胰细胞中病毒包涵体检查。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
避雷器工作原理及相应试验
知识点:防雷器 什么是阀型避雷器的非线性因数?如何测量与判断 一、阀型避雷器非线性因数的概念 阀型避雷器的阀片电阻是非线性的,之所以采用非线性电阻,是因为它在大气过电压作用时电阻很小,它能把很大的雷电流导入大地,保护电气设备。当雷电流过后,它又能呈现很高的电阻,限制工频续流的数值,从而有利于避雷器火花间隙电弧的熄灭。阀片电阻非线性的特性可用下式表示
