土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 防雷接闪器的选择和布置
防雷接闪器的选择和布置
发布于:2022-12-17 17:32:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:汽化器
一、汽化器的作用
汽化器安装在气瓶和发动机之间,汽化器与发动机冷却水系统相连,冷却液流经汽化器壳程并对内部盘管进行加温;液化天然气在气瓶中以低温的液态形式储存,当液化天然气进入汽化器内部盘管,来自发动机的高温冷却液将其加热后气化,随后供给发动机;
当发动机停止循环冷却液时,必须关闭汽化器的进液管线,即出液阀及增压阀,防止低温液体冰冻汽化器。
二、汽化器常见故障处理:
序号
故障现象
原因
处理方法
表面结霜
冷却液管折弯或有杂质堵住管路
检查并重新连接冷却液管路,使其顺畅;
冷却液冰冻
拆卸汽化器底部的排污孔堵头,拿温水持续浇淋汽化器表面,直至从排污孔流出大量的冷却液,说明汽化器内部的冰已经化开了,故障排除后,将排污孔堵上,补充冷却液后即能恢复运行;
汽化器内漏
此种情况不多见,具体检查方法如下
三、汽化器内漏的检查及处理:
1、关闭气瓶上出液阀、增压阀和放空阀,拆松稳压阀或放空阀活套接头,放空管路内的残余气体;
2、拆卸汽化器上面的两根冷却液水管,将汽化器下面排污口堵头拆下,拿温水持续浇淋汽化器表面,直至排污口流出大量的冷却液为止;
3、将稳压阀和放空阀活套接头紧固,安装上排污堵头,在汽化器进水口,出水口套上两个气球;
4、缓慢打开气瓶上的出液阀、增压阀和放空阀,观察气球是否鼓起来,如果鼓起来说明汽化器内漏的可能性较大,关闭阀门,联系就近服务站处理;
5、如果气球没有鼓起来,对冷却液管进行检查,检查管里面有没有异物,管路是否通畅等;
6、对冷却液进行补充或更换,将汽化器上面的两根冷却液水管重新进行连接;
7、打开气瓶上的出液阀、增压阀和放空阀,启动发动机,原地怠速运行,待汽化器表面开始升温后再上路运行;
8、路上缓慢运行20分钟左右再下车观察汽化器表面,如果还是结霜请联系车辆4S店处理;如果表面没有结霜,且汽化器表面有温热感,这样即可以正常运行。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
防雷接闪器的选择和布置
知识点:接闪器 1、避雷针的视觉效果 建筑物上设置长针不美观,消耗钢材较多,增加建筑物造价。装设避雷针和避雷网是民用建筑物防雷的主要形式,有些大屋顶结构的古建筑在房角设置短针防雷效果较好,也不影响美观。但是,有的古建筑只在屋脊正中竖立一根避雷针作为防雷装置,它违背了建筑物被雷击的规律,既不安全也不美观。
