土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 解码器常见问题解答
解码器常见问题解答
发布于:2022-12-17 17:24:17 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:解码器
  • 解码器无法发现TP-LINK IPC?
  • 答:(1)确认IPC和解码器的网络联通性,可以解码器【系统维护】-【诊断工具】页面,检测能否ping通IPC的IP地址;
  • (2)IPC和解码器是否在同一局域网;
  • 4、 监控点无法拖拽到上墙串口?
  • 答:确认是否添加了电视墙和画面布局;
  • 5、 多画面预览提示“资源不足”?
  • 答:解码器每个HDMI接口输出的解码能力都有上限,比如TL-NVD6004单屏最大可以同时解码25路VGA(640×480)分辨率的视频,多画面通常解码的是子码流,提示“资源不足”说明超过了解码上限,将已上墙IPC的子码流分辨率修改为640×480及以下;
  • 6、 监控画面提示“外部信号源”?
  • 答:属于正常现象。解码器被VMS管理时,解码器WEB解码即提示“外部信号源”;
  • 7、 TP-LINK解码器可以直接回放监控点录像吗?
  • 答:单独使用时不支持,搭配VMS使用时,可以在解码器大屏上回放录像;
  • 8、TP-LINK解码器支持添加NVR吗?
  • 答:目前不支持添加NVR,仅可以添加IPC。
  • 9、TP-LINK解码器有HDMI IN功能吗?
  • 答:不支持,解码器只有HDMI OUT,HDMI IN的功能可以通过编码器实现
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
编码器是什么?编码器的主要作用与应用有哪些?
知识点:编码器 编码器:通常用于精确测量线性或旋转运动。从它们的结构方式到通讯方式,不同类型的应用场景是有不同差距的。 线性编码器: 这种常用于精确测量直线运动,安装于机械运动部件上面的传感器头顺着导轨运行。这种传感器连接到编码器的内部刻度,该刻度将数字或模拟信号发送至控制系统。   旋转编码器: 旋转编码器精确测量旋转运动。它们一般围绕1个旋转轴,搜集其运动变化信息。尽管它们精确度非常高。但在选择与电机匹配用什么样的旋转编码器时,技术工程师一定要考虑对电机性能影响最大的5个关键编码器特性:定位精度、速度稳定性、可闻噪声、功率损耗和带宽。
