土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 关于山区建筑抗震设计的专门要求( GB50011-2001)
发布于:2022-12-16 18:07:16 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
  • 强制性条文 3. 3. 1 条的文字适当调整, 强调:“对于危险地段, 严禁建造甲、 乙类的建筑, 不应建造丙类建筑” 。 有关危险地段的划分, 见规范 4. 1. 1 条, 即“地震时可能发生滑坡、 崩塌、地陷、 地裂、 泥石流等发震断裂带上可能发生地表错位的部位” 。
  • 将 4. 1. 8 条提升为强制性条文, 要求: “建造于条状突出的山嘴、 高耸孤立的山丘、 非岩石和强风化岩石的陡坡、 河岸和边坡边缘等不利地段的建筑结构, 地震作用应乘以增大系数1 . 1 ~1 . 6 ”。
  •  新增 3. 3. 5 条: 山区建筑场地和地基基础设计应
符合下列要求:
1 山区建筑场地应根据地质、 地形条件和使用要求, 因地制宜设置符合抗震设防要求的边坡工程; 边坡应避免深挖高填, 坡高大且稳定性差的边坡应采用后仰放坡或分阶放坡。
2 建筑基础与土质、 强风化岩质边坡的边缘应留有足够的距离, 其值应根据抗震设防烈度的高低确定, 并采取措施避免地震时地基基础破坏。要求山区建筑的地基基础, 应注意设置符合抗震要求的边坡工程, 并避开土质和强风化岩石边坡的边缘(具体内容详见讲义) 。
知识点:关于山区建筑抗震设计的专门要求
建筑结构抗震设计的标准要求
建筑规范
34.61 万条内容 · 521 人订阅
河北:禁止使用49种建设工程材料设备!
    近日,河北省住建厅发布 《河北省推广、限制和禁止使用建设工程材料设备产品目录(2022年版)》 。 《目录》由推广使用、限制使用和禁止使用三部分组成,共收集201种材料设备, 其中推广部分114种(新列入42种)、限制部分38种(新列入12种)、禁止部分49种(新列入15种)
