土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD相切方式绘制图形
CAD相切方式绘制图形
发布于:2022-12-16 16:50:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
这个图形用到的相切相切半径方式绘制图形,要确定相切的切点位置,因为切点的位置不同有可能绘制出来的图形就不同了,用到的有CAD圆、导圆角和CAD圆中的切点切点半径
 目标对象
操作步骤
1.用直线命令绘制一条长度为30的直线,然后在直线的两端用圆分别绘制半径15和半径10的圆
2.使用倒圆角命令,圆角半径为20,选取对象大致的位置在A、B两点,绘制一个半径为20的圆弧出来
3.接着再使用圆中的“相切相切半径”操作以C、D两点为大概切点位置半径为30绘制一个圆
4.最后统一对象的属性和进行尺寸标注就绘制完成了
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD绘制复杂轴承图形
今天说讲解的这一个图形用到了CAD中的圆、阵列、直线和圆弧等多个命令的操作,CAD中很常见对的功能就是这几个命令,大多数的图形都是这几个命令组成的 目标对象   操作步骤 1.用圆命令绘制一个半径为14的圆,并且在半径14圆的右象限点绘制一个半径为3的圆   2.以点A为圆心绘制一个直径为53的圆,然后用直线命令以半径3圆的上下象限点为起点往右画水平平且超过大圆,最后修剪
