土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 砌体工程现场检测12种方法使用汇总
砌体工程现场检测12种方法使用汇总
发布于:2022-12-16 16:27:16 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
今天小编和大家分享一下砌体工程现场检测12种方法的特点、用途以及使用限制条件。
1 原位轴压法
特点:
1)属原位检测,直接在墙体上测试,检测结果综合反映了材料质量和施工质量;
2)直观性、可比性较强;
3)设备较重;
4)检测部位有局部较大破损。
用途:
1)检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度;
2)火灾、环境侵蚀后的砌体剩余抗压强度。
限制条件:
1)槽间砌体每侧的墙体宽度不应小于1.5m;测点宜选在墙体长度方向的中部;
2)限用于240mm厚砖墙。
2 扁顶法
特点:
2)直观性、可比性较强;
3)扁顶重复使用率较低;
4)砌体强度较高或轴向变形较大时,难以测出抗压强度;
5)设备较轻;
6)检测部位有局部较大破损。
用途:
1)检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度;
2)检测古建筑和重要建筑的受压工作应力;
3)检测砌体弹性模量;
4)火灾、环境侵蚀后的砌体剩余抗压强度。
限制条件:
2)不适用于测试墙体破坏荷载大于400kN的墙体。
3 切制抗压试件法
特点:
1)属取样检测,检测结果综合反映了材料质量和施工质量;
2)试件尺寸与标准抗压试件相同;直观性、可比性较强;
3)设备较重,现场取样时有水污染;
4)取样部位有较大局部破损;需切割、搬运试件;
5)检测结果不需换算。
用途:
1)检测普通砖和多孔砖砌体的抗压强度;
限制条件:
1)取样部位每侧的墙体宽度不应小于1.5m,且应为墙体长度方向的中部或受力较小处。
4 原位单剪法
特点:
2)直观性强;
3)检测部位有较大局部破损。
用途:
1)检测各种砖砌体的抗剪强度。
限制条件:
1)测点选在窗下墙部位,且承受反作用力的墙体应有足够长度。
5 原位双剪法
特点:
2)直观性强;
3)设备较轻便;
4)检测部位局部破损。
用途:
1)检测烧结普通砖和烧结多孔砖砌体的抗剪强度。
6 推出法
特点:
2)设备较轻便;
3)检测部位局部破损。
用途:
1)检测烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖或蒸压煤灰砖墙体的砂浆强度。
限制条件:
1)当水平灰缝的砂浆饱满度低于65%时,不宜选用。
7 筒压法
特点:
1)属取样检测;
2)仅需利用一般混凝土试验室的常用设备;
3)取样部位局部受损。
用途:
1)检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度。
8 砂浆片剪切法
特点:
1)属取样检测;
2)专用的砂浆测强仪及其标定仪,较为轻便;
3)测试工作较简便;
4)取样部位局部损伤。
用途:
9  砂浆回弹法
特点:
1)属原位无损检测,测区选择不受限制;
2)回弹仪有定型产品,性能较稳定,操作简便;
3)检测部位的装修层仅局部损伤。
用途:
1)检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砂浆强度;
2)主要用于砂浆强度均质性检查。
限制条件:
1)不适用于砂浆强度小于2MPa的墙体;
2)水平灰缝表面粗糙且难以磨平时,不得采用。
10  点荷法
特点:
1)属取样检测;
2)测试工作较简便;
3)取样部位局部损伤。
用途:
限制条件:
1)不适用于砂浆强度小于2MPa的墙体。
11 砂浆片局压法
特点:
1)属取样检测;
2)局压仪有定型产品,性能较稳定,操作简便;
3)取样部位局部损伤。
用途:
限制条件(使用范围):
1)水泥石灰砂浆强度为1MPa~10MPa;
2)水泥砂浆强度为1MPa~20MPa。
12 烧结砖回弹法
特点:
1)属原位无损检测,测区选择不受限制;
3)检测部位的装修面层仅局部损伤。
用途:
1)检测烧结普通砖和烧结多孔砖墙体中的砖强度。
限制条件:
1)适用范围为6MPa~30MPa。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
T020101-177砌体工程现场检测技术标准.chm
高层建筑砌体+抹灰工程施工方法和技术交底
知识点:砌体工程检测方法
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发
    谢谢楼主的大公无私分享!
    2023-02-03 09:48:03
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
建筑结构现场检测时 砌体强度怎样测定?
1 砌体的强度检测方法 在砌体承重的结构体系中,对旧建筑的加层、改建、加固、可靠度鉴定以及工程事故分析,都需获得砌体的真实强度。
