知识点:换流器
1.1 下垂控制原理
直流配电系统是否稳定关键在于直流电压,因此本文选择 P?Udc 下垂控制,P?Udc指的是换流器输出有功功率和换流器直流侧电压之间的线性关系,利用该控制可以调节换流器的有功功率输出,并维持电压稳定 。P?Udc下垂控制原理如图2所示。
由下垂控制原理图得到换流器下垂表达式如下:
1.2 单个换流器的小扰动稳定性模型
单个换流器小扰动稳定性模型是指图 1 所示的电网母线与直流母线间整体部分的建模,即包括换流器、滤波器、交流线路、交流母线等部分。其中换流器采用下垂控制,控制框图如图3所示。
P?Udc 下垂控制运行在单位功率因数模式中,对直流侧有功功率作线性化小扰动,得到:
式中:Δ 表示某一时刻的运行值与稳定运行值的偏差;下标(0)表示稳定运行值;Ud为换流器输出交流电压在 d轴上的分量;Id是换流器输出交流电流在 d轴上的分量。考虑交流线路阻抗参数及滤波器对小扰动的影响,得到:
式中:Rf,Lf 表示滤波器的电阻和电感,Cf 是与电抗器并联的接地电容,三者构成滤波器;Rg 和 Lg 是与电网母线直接相连的交流线路的电阻和电感;Uod 是与电网母线直接相连的交流母线的电压。
1.3 多换流器并联的小扰动稳定性模型
以两并联为例分析,其含义是两个换流器小扰动稳定性模型交流侧共同并接于电网母线,直流侧共同并接于直流母线,即换流器的并联是交流侧与直流侧都并联,换流器VSC_1和VSC_2均采用P?Udc下垂控制,因此,并联两换流器的小扰动稳定性模型表达式与式(4)相同,分别用ΔY1(s),ΔY2(s)表示,根据电路原理,并联电路总导纳等于各个支路的导纳之和,所以两并联换流器的小扰动稳定性模型为:
基于以上论述可知,根据单个换流器小扰动稳定性模型快速求解多换流器并联时小扰动稳定性模型,当 n 个换流器并联运行时,各个换流器小扰动稳定性模型为式(4),分别用ΔY1(s),ΔY2 (s),…,ΔYn (s)表示,则多换流器并联的小扰动稳定性模型见式(6),该式表征了电网母线与直流母线间所有的换流器模型。
1.4 直流负荷及直流线路稳定模型
1)直流负荷稳定性模型
本文假定直流负荷功率恒定,直流负荷处的电流为:
式中 PL 是负荷有功功率。对式(7)做线性化小扰动,可以得到直流负荷的输出导纳为:
直流负荷的导纳为负值,表明其具有负阻抗特性,易导致系统不稳定,导纳幅值由负荷有功功率和直流母线电压两者决定。
2)直流线路稳定性模型
在本文中,采用π型集中参数等值电路模型代替直流线路,直流线路导纳 ΔYdcline (s)为:
因此,考虑负荷时的直流侧输出导纳,也即直流侧稳定性模型,表达式为:
对电压外环控制器在d轴上产生的电流信号参考值Idref及换流器产生的d轴调制解调信号 Pmd 作小扰动, 并联立式(2)和式(3),可得单个换流器交流侧的输入导纳,即小扰动稳定性模型表达式 ΔYdroop (s)如式(4)所示:
以图1中的直流母线为源荷分界点,多换流器并联的交直流互联配电系统的传递函数为直流侧负荷及线路的输出导纳与换流器交流侧输入导纳之比,式(11)为交直流配电系统稳定性分析的基础。
免费2人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
智能座舱域控制器技术发展趋势分析知识点:控制器 提到座舱域控制器用的主控SoC芯片,大家第一个会想到应该就是高通的SA8155P 。目前,在主机厂新上市的中高端车型中,其座舱的主控SoC芯片多是采用高通的SA8155P, SA8155P为什么会得到众多主机厂的青睐呢?不妨先看一看高通座舱SoC芯片的迭代历程。 高通座舱芯片的迭代历程
