今天,我们来讲讲柱钢筋布置的4个原则。
PART 1 各亲各叫
话说婷婷的女儿叫珠珠,亮亮的孙子叫伴伴。
婷婷和亮亮是表兄妹,而伴伴却爱上了珠珠,两人结了婚。
这亲戚叫起来就非常麻烦,怎么办?各亲各叫!
16G101图集中也有这种情况,比如有个两层通高的大厅,梁和柱子是这样的:
如何计算箍筋加密区呢?各亲各叫:
PART 2 主次分明
陈青来教授曾经讲过,基础是柱子的支座,柱子是梁的支座,框架梁是次梁的支座。
因为柱子是梁的支座,所以在布置箍筋的时候,柱子的箍筋是贯通,梁的箍筋是断开的。
因为基础是柱子的支座,基础内柱子的箍筋只起固定作用。这个做法其实是16G101-3的内容:
在16G101-1里面,有个图叫做梁上起柱,是同样的道理:
墙上起柱,墙是柱子的支座,因此墙内柱子的箍筋按柱子非加密区箍筋间距。
谁主谁次一目了然,所以第二项原则,叫做主次分明。
PART 3 能通则通
上一期我们讲过钢筋接头,有条件的情况下,我们还是要尽量减少接头,采用整根的钢筋。
即使是上下钢筋直径不一致的情况下,比如说,上筋小下筋大:
下筋小上筋大:
柱子变截面,只有打弯角度小于1/6,还是要采用整根钢筋打弯。
柱子封顶的钢筋如果与梁钢筋直径一样,可以贯通设置。
能通则通,就是这个道理。
PART 4 断筋锚固
我们说能通则通,有时候钢筋通不了需要打断,打断必有锚固。
锚固就需要有锚固长度,柱子的锚固长度必然是抗震锚固长度。
比如,地下室柱子增加的钢筋在嵌固层的锚固要够抗震锚固长度。
封顶的柱子伸出屋面,要大于抗震锚固长度。
上下柱钢筋根数不一样的时候,相互伸入要够1.2倍抗震锚固长度。
变截面上柱钢筋锚入下柱要满足1.2倍抗震锚固长度。
封顶梁锚固到柱内1.7倍抗震锚固长度且错开20d。
只要是封顶,锚固就要增强,柱子钢筋封顶弯锚入梁,拐弯算要大于1.5倍抗震锚固长度。
锚固不够怎么办?打弯呐!
地下室柱在嵌固层不够抗震锚固长度打弯12d。
中柱和边柱变截面超过1/6钢筋无法连通时弯锚12倍d。
封顶柱伸出屋面不够抗震锚固长度时弯锚内边12倍d,外边15倍d。
梁上起柱弯锚15d。
封顶柱弯锚15d错开20d。
封顶柱钢筋无法入梁下弯8d。
不过也有特例:墙上起柱够1.2倍抗震锚固长度还打弯150。
其实这个打弯是起固定作用的。
这就是柱钢筋布置的4个原则,有些原则不仅仅是柱子,对于墙、梁、板也同样适用。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:钢筋布置原则
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土出现蜂窝、麻面、漏筋等问题,解决方案全在这01 蜂窝:即混凝土结构局部出现酥松、砂浆少、石子多、石子之间形成空隙类似蜂窝状的窟窿。 产生的原因: ①混凝土配合比不当,或材料计量不准,造成砂浆少、石子多; ②搅拌时间不够,未拌匀,和易性差,振捣不密实; ③下料高度太高造成混凝土离析; ④未分层下料,振捣不实、漏振或振捣时间不够; ⑤模板缝隙未堵严,水泥浆流失; ⑥钢筋较密,使用的石子粒径过大或坍落度过小等。
