土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ 怎么在CAD中添加门窗套?CAD门窗套添加教程
发布于:2022-12-16 15:04:16 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
在绘制CAD施工图的过程中,有些时候会需要在门窗两侧加墙垛,此时便需要调用浩辰CAD给排水软件中的CAD门窗套功能了,那么具体该如何进行操作呢?接下来的CAD教程就和小编一起来看看使用浩辰CAD给排水软件在CAD施工图中删除/添加CAD门窗套的相关操作技巧吧!
CAD门窗套功能的使用技巧:
浩辰CAD给排水软件中门窗套功能主要用于在CAD施工图中的外墙窗或者门连窗两侧添加向外突出的墙垛,三维显示为四周加全门窗框套,其中可单击选项删除添加的门窗套。
首先打开浩辰CAD给排水软件,然后找到并依次点击菜单位置【建筑设计】—【门窗】—【门窗套】,即可调出【门窗套】对话框。如下图所示:
无模式对话框中默认的操作是“加门窗套”,可以切换为“消门窗套”,在设置“伸出墙长度”和“门窗套宽度”参数后,移动光标进入绘图区,命令行交互如下:
请选择门窗 <退出> :选择要加门窗套的门窗
请选择门窗 <退出> :回车结束选择
点取窗套所在的一侧 <退出> :给点定义窗套生成侧
消门窗套的命令行交互与加门窗套类似,不再重复。
门窗套是门窗对象的附属特性,可通过特性栏设置“门窗套”的有无和参数。
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
怎么在CAD中生成房间轮廓线?CAD房间轮廓线生成教程
在CAD施工图中一般会有很房间,那么你知道CAD中怎么生成房间轮廓线吗?为此浩辰CAD给排水软件建筑设计中提供了便捷的CAD房间轮廓线生成功能,接下来CAD教程就让小编以浩辰CAD给排水软件为例来给大家介绍一下在CAD施工图中生成房间轮廓线的相关操作技巧吧! CAD房间轮廓线生成技巧: 浩辰CAD给排水软件中的房间轮廓线以封闭 PLINE 线表示,轮廓线可以用在其它用途,如把它转为地面或用来作为生成踢脚线等装饰线脚的边界。当光标移至房间内或建筑轮廓附近时,会有边界线提示。
