土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD快捷键大全(2022版),都收齐了!
发布于:2022-12-16 14:54:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
首先来一个CAD快捷键大全
(记得保存一下)
26个英文字母
CAD快 捷键
命令概念/含义
英文全称
A
圆弧
ARC
B
创建块
BLOCK
C
圆
CIRCLE
D
标注样式管理器
DIMSTYLE
E
删除
ERASE
F
倒圆角
FILLET
G
编组
GROUP
H
图案填充
HATCH
I
插入块
INSERT
J
合并
JOIN
K
图案填充
KNURL
L
直线
LINE
M
移动
MOVE
N
NET程序集加载
NETLOAD
O
偏移
OFFSET
P
实时平移
PAN
Q
退出
QUIT
R
刷新显示
REDRAW
S
延伸
STRETCH
T
多行文字
MTEXT
U
放弃/撤销
UNDO
V
视图管理器
VIEW
W
写入块
WBLOCK
X
分解/炸开
EXPLODE
Y
Z
视图缩放
ZOOM
小键盘系列
CAD快捷键
命令概念/含义
[F1]
查看系统帮助
[F2]
命令文本框
[F3]
对象捕捉
[F4]
三维对象捕捉
[F5]
等轴侧平面(俯/右/左)
[F6]
动态UCS
[F7]
栅格
[F8]
正交
[F9]
捕捉(栅格 )
[F10]
极轴
[F11]
对象捕捉追踪
[F12]
动态输入
Ctrl+组合系列
CAD快捷键
命令概念/含义
Ctrl+[0]
全屏显示
Ctrl+[1]
修改特性
Ctrl+2/[ ADC ]
设计中心
Ctrl+[3]
工具选项板
Ctrl+[8]
快速计算器
Ctrl+[9]
隐藏命令栏
Ctrl+[A]
全选
Ctrl+[C]
复制
Ctrl+[X]
剪切
Ctrl+[V]
粘贴
Ctrl+Shift+[V]
粘贴为块
Ctrl+[O]
打开
Ctrl+[Q]
关闭软件
Ctrl+[N]
新建
Ctrl+[S]
保存
Ctrl+Shift+[S]
另存为
Ctrl+[P]
打印
Ctrl+[F]
对象捕捉
Ctrl+[G]
栅格
Ctrl+[B]
栅格捕捉
Ctrl+[L]
正交
Ctrl+[U]
极轴开关
Ctrl+[Z]
撤销
Ctrl+[Y]
重做
Ctrl+[K]
插入超链接
Ctrl+[W]
选择循环
Ctrl+Shift+[I]
推断约束
Ctrl+Shift+[P]
快捷特性
常用绘图命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文全称
PO
点
POINT
L
直线
LINE
PL
多段线
PLINE
XL
构造线
XLINE
ML
多线
MLINE
SPL
样条曲线
SPLINE
HELIX
螺旋线
RAY
射线
REVCLOUD
修订云线
SK
徒手云线
SKETCH
TRACE
追踪线
POL
多边形
POLYGON
REC
矩形
RECTANG
C
圆
CIRCLE
EL
椭圆
ELLIPSE
A/ARC
圆弧
ARC
DO
圆环
DONUT
SO
填充三/四边形
SOLIED
B
创建块
BLOCK
W
写入块
WBLOCK
I
插入块
INSERT
TB
表格
TABLE
DIV
定数等分
DIVIDE
ME
定距等分
MEASURE
H
图案填充
HATCH
GD
渐变色填充
GRADIENT
BO
边界创建
BOUNDARY
REG
面域
REGION
T/MT
多行文字
MTEXT
DT
单行文字
TEXT
ATT
属性定义
ATTDEF
FIELD
插入字段
MV
新建视口
MVIEW
常用编辑命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文 全称
E
删除
ERASE
[Delete]
删除
Delete[键盘按键]
CO
复制
COPY
MI
镜像
MIRROR
O
偏移
OFFSET
AR
阵列
ARRAY
AYC
经典阵列面板
ARRAYCLASSIC
M
移动
MOVE
RO
旋转
ROTATE
SC
缩放
SCALE
AL
对齐
ALIGN
S
拉伸
STRETCH
LEN
拉长
LENGTHEN
TR
修剪
TRIM
EX
延伸
EXTEND
BR
打断
BREAK
J
合并
JOIN
PE
合并
PEDIT
X
分解/炸开
EXPLODE
G
编组
GROUP
CHA
倒直角
CHAMFER
F
倒圆角
FILLET
MA
格式刷
MATCHPROP
BLE
光顺曲线
BLEND
PU
清理垃圾
PURGE
OV
删除重复对象
OVERKILL
FIND
查找替换
FI
选择过滤
FILTER
QSE
快速选择
QSELECT
COU
快速选择
COUNT
DR
绘图次序
DRAWORDER
HIDEOBJECTS
隐藏对象
ISOLATEOBJECTS
隔离对象
UNISOLATEOBJECTS
显示对象
SCALETEXT
缩放文字
XC
剪裁
XCLIP
IMAGECLIP
图片剪裁
WI
区域覆盖
WIPEOUT
PA
选择性粘贴
PASTESPEC
IO
插入对象
INSERTOBJ
AP
加载程序
APPLOAD
XA
载入参照
XATTACH
XR
参照管理
XREF
IMP
载入文件
IMPORT
EXP
输出文件
EXPORT
PUBLISH
发布
PDFATTACH
输入PDF
EPDF
输出PDF
EXPORTPDF
JP
输出JPG
JPGOUT
WMFIN
载入WMF
WMFOUT
输出
OOPS
找回已删除对象
命令确定后+[P]
快速拾取上一次对象
样式设置命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文全称
OP
选项
OPTIONS
DS
草图设置
DSETTINGS
UN
单位设置
UNITS
SN
栅格设置
SNAP
REDEFINE
重置命令
REN
重命名
RENAME
LIMITS
图形界限
ADC
设计中心
ADCENTER
PR
对象特性
PROPERTIES
LA
图层特性
LAYER
PTYPE
点样式
DDPTYPE
LT
线型设置
LINETYPE
LTS
线型比例
LTSCALE
LW
线宽设置
LWEIGHT
COL
颜色设置
COLOR
ST
文字样式
STYLE
ED
文字编辑
TEXTEDIT
D
标注样式
DIMSTYLE
MLS
引线标注样式
MLEADERSTYLE
DED
标注编辑
DIMEDIT
TS
表格样式
TABLESTYLE
HE
填充图案编辑
HATCHEDIT
BE
块编辑器
BEDIT
ATT
属性编辑
ATTEDIT
PE
多段线编辑
PEDIT
MLSTYLE
多线样式
SPE
样条曲线编辑
SPLINEDIT
RE
刷新显示
REGEN
MS
进入视口
MSPACE
PS
退出视口
PSPACE
UCS
坐标系设置
TO
自定义设置
TOOLBAR
CUI
自定义设置
MENUBAR
显示菜单栏
RIBBON
显示功能区
C OMPARE
图纸对比
尺寸标注命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文全称
MEA
快速测量
MEASUREGEOM
QDIM
快速标注
DIM
智能标注
DAL
对齐标注
DIMALIGNED
DLI
线性标注
DIMLINEAR
DAR
弧长标注
DIMARC
DAN
角度标注
DIMANGULAR
DRA
半径标注
DIMRADIUS
DDI
直径标注
DIMDIAMETER
LE
引线标注
QLEADER
MLD
多重引线线标注
MLEADER
TOL
形位公差
TOLERANCE
DCE
圆心标注
DIMCENTER
DOR
坐标标注
DIMORDINATE
DBA
基线标注
DIMBASELINE
DCO
连续标注
DIMCONTINUE
D
标注样式
DIMSTYLE
ED
标注文字编辑
TEXTEDIT
MLS
引线标注样式
MLEADERSTYLE
DED
标注文字编辑
DIMEDIT
DOV
标注替代
DIMOVERRIDE
DIMCEN
圆心标注十字线长
DIMBREAK
标注打断
ANNOMONITOR
注释监听器
DIMREASSOCIATE
关联标注
对象捕捉类型
CAD快捷键
命令概念/含义
CAD快捷键
命令概念/含义
DS
对象捕捉设置
F3
开启捕捉模 式
END
端点
CEN
圆心
TAN
切点
MID
中点
NOD
节点
NEAR
最近点
INT
交点
QUA
象限点
PAR
平行
EXT
延伸
INS
插入点
APP
外观交点
PER
垂足
TK
追踪
MTP
两点之间的中点
TT
临时追踪点
FRO
基点于
NO
无捕捉
提示:执行绘图命令后,提示指定点输入生效[ 可 Shift + 右键 替代 ]
图层命令
CAD快捷键
命令概念/含义
LA
图层管理器
LAYTRANS
图层转换器
LAYCUR
选定对象图层置为当前
LAYDEL
删除选定对象所在图层
LAYON
打开所有图层
LAYOFF
关闭选定对象所在图层
LAYISO
单独显示选定对象所在图层
LAYFRZ
冻结选定对象所在的图层
LAYTHW
解冻所有图层
LAYLCK
锁定选定对象所在图层
LAYMCH
格式刷图层
LAYMRG
合并图层
LAYVPI
将对象图层隔离到当前视口
LAYERP
撤销上一次图层设置更改
LAYUNISO
打开上一个LAYISO命令关闭的图层
信息查询命令
CAD快捷键
命令概念/含义
英文全称
MO/PR
对象特性
PROPERTIES
LI
列表查询
LIST
DI
测量长度
DIST
MEA
查询多个属性
MEASUREGEOM
AA
面积查询
AA
MAS
体积/质量查询
MASSPROP
ID
坐标查询
TIME
时间统计
COUNT
列表统计块
CAD2022最推荐功能
BCOUNT
统计块数量
QSELECT
统计数量
FI
统计数量
FILTER
高版本约束命令
CAD快捷键
命令含义
英文全称
AUTOCONS
自动约束
AUTOCONSTRAIN
GCON
几何约束
GEOMCONSTRAINT
DCON
尺寸约束
DIMCONSTRAINT
CBAR
几何约束显示
CONSTRAINTBAR
DCDI
尺寸约束显示
DCDISPLAY
DELCON
删除约束
DELCONSTRAINT
Ctrl+Shift+I
启动/关闭推断约束
CONSTRAINTINFER
CONSTRAINTSETTINGS
约束设置
ET文字拓展工具
CAD命令全称
命令含义
TXTEXP
空心文字
ARCTEXT
弧形文字
TXT2MTXT
单行文字转多行文字
SUPERHATCH
超级填充
MKLTYPE
线型制作
FLATTEN
曲线转多段线
FASTSELECT
关联相交选择
TCOUNT
文字递增
常用系统参数
CAD命令全称
命令含义
系统初始变量
ANNOMONITOR
标注显示感叹号
-2
BLOCKMRULIST
高版本插入块卡顿
5
DRAGMODE
控制拖动对象显示
自动
EDGEMODE
修剪和延伸边界
0
FILEDIA
文件对话框
FRAME
控制边框显示
HPDLGMODE
填充操作对话框
MBUTTONPAN
控制鼠标滚轮
MEASUREMENT
控制英制或公制
0/1
MIRRTEXT
镜像文字方式
0
PELLIPSE
创建椭圆的属性
0
PICKADD
添加对象到选择集
PICKFIRST
执行命令前选择对象
TEMPOVERRIDES
按下F8卡顿
TEXTFILL
空心字打印输出
FILLMODE
显示实体填充
STATUSBARAUTOWRAP
界面异常收缩跳动
0
STARTUP
设置启动对话框
STARTMODE
设置开始选项卡
三维建模命令
CAD快捷键
命令含义
英文全称
BOX
长方体
CYL
圆柱
CYLINDER
SPHERE
球体
PSOLID
多段体
POLYSOLID
WE
楔体
WEDGE
CONE
圆锥体
PYR
棱锥体
PYRAMID
TOR
圆环体
TORUS
REG
面域
REGION
3DFACE
三维面
3P
三维多段线
3DPOLY
EXT
拉伸
EXTRUDE
REV
旋转
REVOLVE
LOFT
放样
SWEEP
扫掠
Ctrl+Shift+[E]
按住并拖动
PressPull
按住并拖动
3M
三维移动
3DMOVE
3R
三维旋转
3DROTATE
3S
三维缩放
3DSCALE
3A
三维阵列
3DARRAY
3AL
三维对齐
3DALIGN
MIRROR3D
三维镜像
UNI
并集
UNION
SU
差集
SUBTRACT
IN
交集
INTERSECT
SL
剖切
SLICE
THICKEN
加厚
IMPRINT
压印
XEDGES
提取边
SOLIDEDIT
实体编辑
 INTERFERE
干涉
F
倒圆角
FILLETEDGE
CHA
倒直角
CHAMFEREDGE
SEC
截面平面
SECTION
FSHOT
三维投影二维
FLATSHOT
SOLPROF
布局三维投影二维
VS
模型显示
VSCURRENT
VSM
视图样式管理器
VISUALSTYLES
HI
消隐
HIDE
3DO
三维观察
3DORBIT
-V后输入T
顶视图
TOP
-V后输入B
仰视图
BOTTOM
-V后输入F
前视图
FRONT
-V后输入BA
后视图
BACK
-V后输入L
左视图
LEFT
-V后输入RI
右视图
RIGHT
-V后输入SW
西南等轴测
SWISO
-V后输入SE
东南等轴测
SEISO
-V后输入NE
东北等轴测
NEISO
-V后输入NW
西北等轴测
NWISO
LIGHT
创建光源
LIGHTLIST
光源列表
LIGHTINGUNITS
光源单位
RR
渲染
RENDER
RP
渲染设置
RENDERPRESETS
快捷键这么多,哪些是最常用的呢?
那么这么多快捷键,我还是记不住,怎么办呢?  那我就教你怎么修改快捷键,想怎么设置就怎么设置,来看步骤:
如何修改CAD快捷键
工具,自定义,编辑程序参数
如图,比如复制CO改成CC,直接把CO改了保存,再reinit不就好了?
可是如图这个编辑程序参数里没有怎么办?
看明白了吗?欢迎留言交流
本文就分享到这里,CAD技巧千千万,持续学习才能更强,关注我们吧,持续 进步!
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD文件导出为JPG
在CAD软件中如何将CAD文件直接导出为JPG格式的文件呢?那么在CAD梦想画图软件中就有一个功能直接就可以将CAD文件导出为图片格式 操作步骤 1.打开需要导JPG的图纸,在软件上方图标找到“保存为JPG”图标 2.点击图标之后我们可以看见命令栏提示“指定范围、全图和图片像素”三个选项   3.因为我这里是需要将全图导成JPG,所以输入“F”   4.这时候弹出另存为界面,设置文件的路径和名称点击保存
