土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电动开窗器齿轮传动与选材
电动开窗器齿轮传动与选材
发布于:2022-12-16 14:23:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:开窗器
在螺杆式电动开窗器行星减速齿轮箱第一级塑胶行星齿轮的应用上,苏州维本Wintone Z33耐磨静音齿轮专用工程塑料,可以帮助解决传统的POM和尼龙材料噪音比较大、耐磨耐疲劳性不够的问题。
一.电动开窗器为什么越来越常见
当今智能化建筑以及智能家居的概念被越来越多的人所接受,电动开窗器的出现,跟我们日常生活的需求息息相关,比如风雨来了,您的家里窗户会自动关上吗?或者您家的窗户能自动在可疑人员靠近时关窗上锁吗?这些都是电动开窗器的用武之地了。
又比如,窗户的安装位置较高或过远,单靠人力触及不到的窗户,这时就轮到电动开窗机派上用场了(如车站的候车大厅之类场所)不用走到窗户边,按一下开关或遥控就搞定了。
从消防考虑,现如今国内的消防手段及出发点已经与国外接轨,对于着火后的烟气的排放要求很高,必须保证人员在没被火烧到的情况下不能因烟而窒息身亡,这时对于楼层有消防联动通风要求的消防排烟窗来说只能选择电动等非人力手段去开启窗户。而且机器没有情绪不会紧张,该开的时候就能打开。对室内有恒温要求的,蔬菜或花卉温室的窗户,电动开窗机能帮您的忙。对室内温度有要求,温度过高自动开窗,通讯机房的窗户,光靠空调有时还是不够。
二.电动开窗器主要有哪些种类和应用场景
由于窗户的开启方式有很多种,电动开窗器根据不同窗户的开启方式,也有不同的应用种类。
窗户的开启方式大体有:上悬窗、中悬窗、下悬窗、推拉窗、平开窗、斜面窗、天窗以及百叶窗等。
1、若上悬窗、中悬窗、下悬窗、斜面窗可选择链条式电动开窗机(开窗器),占用空间小、隐蔽性好。
2、若推拉窗可选用齿条式或蜗杆式电动开窗机(开窗器),这两类开窗机(开窗器)属直线型运动,窗户的关闭密封度较好。
3、若天窗可选用齿条式或蜗杆式电动开窗机(开窗器),这两类开窗机(开窗器)运动时不易弯曲,对风雨雪有较大的承受力,推力可做的比较大。
 4、若窗户设计的比较重(大于800N)或窗户的宽度超过1.5米,应选用双链式或正副杆,正正杆齿条式开窗机(开窗器)。
5、若百叶窗可选用专用的齿条式或蜗杆式电动开窗机(开窗器)。
三.电动开窗机(开窗器)的主要的技术指标是什么?
1、驱动力(含外推力及收缩力)
此指标直接与被驱动窗的自重有关,单位一般为牛顿(N),单体式电动开窗机(开窗器)的驱动力一般在200N-1000N。
 2、伸缩行程
直接影响窗开启的角度大小.(注:链式开窗机(开窗器)的行程越大,驱动力越小)
3、行程工作速度
一般以mm/s为单位,由于要求电动开窗机(开窗器)的速度不宜过大,故现有指标均≤40mm/s,一般速度是不可调的。
4、工作频率
指单位时间内反复工作的次数,该指标直接影响电动开窗机(开窗器)的工作寿命,一般电动开窗机(开窗器)不太适合反复频繁开启窗户的场合。
5、工作电压
一般场合时可选用AC220V电压工作方式,在与消防系统联动及要求安全电器的特殊场合应用时,则选用DC24V电压工作方式。
6、工作电流
此指标可为选择大型电动开窗机(开窗器)联动系统的用电提供参考,通常场合在智能楼宇中电动开窗机(开窗器)一般一次使用数量可达几百只。
在链条式开窗器和平开式开窗器减速齿轮箱的传动齿轮应用上,苏州维本工程塑料Wintone Z33耐磨静音齿轮专用料,可以帮您解决POM和尼龙齿轮噪音比较大、耐疲劳性不够的问题。
苏州维本工程塑料Wintone Z33耐磨静音齿轮专用料,作为一款强韧耐磨型工程塑料,在齿轮应用上最显著的特点是:耐磨、静音、耐腐蚀、强韧且不受水份影响。
在各类减速齿轮箱、电动推杆、汽车转向系统EPS齿轮、按摩器齿轮、汽油机凸轮、电助力自行车中置电机齿轮等等工业齿轮的应用上,与传统的POM和PA66相比,Wintone Z33具有更好的耐磨性、静音、弹性、耐疲劳性和抗形变能力,Z33在保持了良好刚性的同时,进一步提升了弹性和韧性(这种优异的机械性能在摄氏-40度、0度和80度都有保持和体现),可以帮助解决齿轮断齿问题,同时大幅度降低摩擦噪音,经应用后比较,Wintone Z33也优于不少耐磨改性规格的POM和PA66(如聚四氟乙烯,硅酮类或二硫化钼改性)。
在微小型减速齿轮箱耐磨静音齿轮的应用上,Z33在耐磨耐疲劳性优于传统的PA12和TPEE(海翠料)的同时,还能帮助解决PA12和TPEE有时候扭力不够的问题,而且Z33具有更好的成本优势。
另外,Z33具有很好的耐腐蚀性,可以用于很多场景下接触各类化学物质的严苛环境,比如PCB设备齿轮、印染纺织机械上的齿轮,液压系统的挡圈和密封圈,等等,成功替代价格昂贵的PEEK,PA12,PVDF,PTFE,PA46,TPEE的部分应用领域。另外Z33的吸湿很少,综合性能受水份的影响很小,整包装Wintone Z33注塑前不需要提前烘料,可以直接注塑,注塑完无需水处理。
四.高品质的开窗器需要具备的主要功能
1.防夹功能
防夹功能是开窗器必不可少的功能,这个功能对于安全方面非常重要,因为开窗器为了克服关窗时的密封垫的弹性,一般力矩都比较大,如果不进行防夹处理,一则如果不注意夹到人体,很容易造成人体伤害,非常危险;二则如果夹到其他硬物,也很容易导致开窗器的机械传动部分或驱动电机的损坏,所以这个功能是开窗器的必备的功能,如果产品不具有该功能,则坚决不要购买,否则会给家庭安全带来风险。
由于目前居家中的窗扇尺寸各有不同,智能窗克服自身的开合阻力也不同,所以遇到多少阻力时,系统自动启动防夹功能则根据实际情况而变,不少厂家防夹的阻力值在出厂时就固定了,这对以后开窗器安装在窗扇上使用一段时间后,由于五金件的磨损或老化而阻力加大时,会使防夹功能失效或误触发,所以有可设定具有调节防夹阻力的功能就方便了,用户可以在使用过程中自行来进行设置。
2.支持手动开关
智能家居的出现给人们生活带来的很大的便利,但当出现意外停电的情况,就出现了很多尴尬的地方,开窗器也一样,也需要设计时考虑到停电、设备故障时等意外的情况发生可手动打开窗扇,所以支持手动开关窗扇这也是开窗器必不可少的功能,这种功能一般多采用机械传动部分加装电动或机械离合装置,当设备停止工作时,可以手动的控制窗扇的开合。
3.安防报警、故障告警功能
设备上有这个功能,可以在设备遇到阻力时(如夹物)或设备机械故障时,可以及时的发出通知,告知设备出现的故障,以便及时发现和解决问题。告警通知功能有多种方式,常用的声光告警,具有远程联网功能的产品,可以通过手机进行告警提示。当配合安防器材时,遇到窗扇被暴力破坏时,具体声光报警及远程报警等功能。
4.安全电压供电
我们的窗户有一半在室外常年经受风吹雨打,窗户都做了防水和引水处理,一般情况下即使有点漏水潮湿也影响不大,但加入了开窗器后,增加电动机械部分和控制部分,就需要考虑使用上的安全了,除了正常的进行防水处理,还需要选用合适的供电方式,目前由于窗户半户外结构,所以不适合使用市电220V电压供电,采用低压36V的安全电压更合适,由于开窗器的功耗不大,业界普遍使用24V/12V电压供电,这样确保在窗扇出现意外漏水后也不会有人身安全方面的危险发生。
目前市面上的开窗器,除了外置开窗器使用220V电压外,内置开窗器大部分都采用24V或12V电压供电,所以在选购时要了解清楚开窗器的工作电压,建议采用不高于24V的电压供电会安全些。
5.绿色节能、低噪音、大扭矩
开窗器在选购时要选择噪音小、功耗低、扭矩大的产品,噪音小很重要,不然在安静的环境下开关窗的噪音对人也是一种折磨,在选购时要多比较。
在太阳能跟踪器高扭力行星减速齿轮箱的应用上,经过五年时间和总计超过60万台太阳能跟踪器的工业化应用表明,将苏州维本Wintone Z33耐磨静音齿轮材料注塑作为第一级行星齿轮的行星减速电机,比原来传统的使用全金属齿轮的行星减速齿轮箱,大幅提升了耐磨耐疲劳寿命、降噪明显、对润滑脂选择无限制以及有效降低加工成本和提升加工效率。
苏州维本 Wintone Z33耐磨静音齿轮专用工程塑料所具备的优异的自润滑性和耐磨性、良好的吸振性,与全金属齿轮太阳能跟踪器行星减速电机相比,用Z33耐磨材料做第一级行星齿轮的行星减速电机(输出额定扭矩可达到500N?m,最高输出扭矩可达到700N?m),Z33高耐磨塑料一级行星齿轮的减速齿轮箱的耐疲劳寿命提升了3倍以上,同时降低了噪音和加工成本,另外注塑加工的效率远远高于金属齿轮的滚齿加工。
常用的太阳能跟踪器行星减速齿轮箱的输出额定扭矩从100N?m到500N?m不等,行星减速齿轮箱的直径从56mm到120mm分不同规格。
工业齿轮的应用上,与传统的POM和PA66相比,Wintone Z33具有更好的耐磨性、耐疲劳性、抗形变能力,Z33在保持了良好刚性的同时,进一步提升了弹性和韧性(这种优异的机械性能在摄氏-40度、0度和80度都有保持和体现),可以帮助解决齿轮断齿问题,同时大幅度降低摩擦噪音,经应用后比较,Wintone Z33也优于不少耐磨改性规格的POM和PA66(如聚四氟乙烯,硅酮类或二硫化钼改性),同时Z33具有很好的耐腐蚀性,可以用于很多场景下接触各类化学物质的严苛环境,比如印染纺织机械上的齿轮,液压系统的挡圈和密封圈,等等,成功替代价格昂贵的PEEK,PA12,PVDF,PTFE,PA46的部分应用领域。另外Z33的吸湿很少,综合性能受水份的影响很小,整包装Wintone Z33注塑前不需要提前烘料,可以直接注塑,注塑完无需水处理。
在汽车接插件的应用上,与传统的尼龙66和PBT相比,Wintone创新型工程塑料在保持了优良的刚性,耐热性和电性能的基础上,大幅度提高了材料的韧性,为提高接插件的抗脆断性(特别是低温下的抗脆断性),提供了一个全新的解决方案,同时Wintone材料的吸水率很小(只有PA66的六分之一),水份对Wintone材料制造的接插件影响很少。另外Wintone Z63优异的流动性和韧性,可以让薄壁接插件更强韧,无需水处理。在注塑加工时,整包装(25公斤)的Wintone材料无需提前干燥,可以直接注塑。同时Z63优良的流动性,允许复杂的结构件可以在较低的注塑压力和速度下成型,可以帮助降低接插件翘曲变形的风险。
在高压泵单向阀罩的应用上,与传统的尼龙、POM材料相比,Wintone Z63在保持了优异刚性的同时,大幅度提高了材料的韧性、耐疲劳、耐磨和耐水解性(包括耐冷水和耐热水),可以帮助解决常规尼龙单向阀罩不耐水解而磨耗脆断,POM材料韧性不够,反复压力冲击后而脆断的问题。同时Z63极其优异的耐化学性,可以帮助解决常规材料(尼龙和POM)单向阀罩腐蚀断裂问题,大幅度提升耐久性,特别是应用环境较严苛的药泵、海水淡化泵、热水泵等等,另外Z63的吸湿很少,综合性能受水份的影响很小,整包装Wintone Z63注塑前不需要提前烘料,可以直接注塑,注塑完无需水处理。
在汽车ABS轮速传感器的应用上,Wintone ZG6工程塑料可以帮助解决传统的玻纤增强PA66材料耐盐水和耐腐蚀性不够的问题,ZG6属于电中性工程塑料,不含卤素不会腐蚀芯片,同时ZG6具有均衡良好的机械性能,比PA612和PA12更优的耐油性,成功替代不少玻纤增强PA612和PA12的部分应用领域,另外,Wintone ZG6工程塑料的吸水率只有尼龙66的六分之一,水份对ZG6做的功能注塑件的尺寸和性能影响很少,整包装的Wintone ZG6材料,可以不烘料直接注塑,注塑完无需水处理。
在液压系统挡圈和导向环的应用上,Wintone Z33可帮助解决传统材料应用时的一些问题(如POM导向环会磨铁,在温度上升到60度以上时力学性能下降较快的问题;如PA66挡圈会溶胀和易水解,尺寸和性能受媒介影响较大,耐磨不够的问题;常规的青铜粉改性PTFE挡圈力学性能不够和抗压的局限性,以及多步工序及系统成本过高的问题;酚醛夹布导向环的易脆断性和不够环保),Wintone Z33以其优异的综合性能:更优异的耐磨性、更好的抗形变和耐蠕变性、远优于POM和PA66的耐腐蚀性、更优的回弹性和抗挤出能力、极具价值的性价比,让您在选材时就获取竞争优势,经长期应用后验证,Wintone工程塑料已成功替代部分价格昂贵的PEEK,PA12,PA46,PVDF,PTFE的应用领域。另外Z33的吸湿很少,综合性能受水份的影响很小,整包装Wintone Z33注塑前不需要提前烘料,可以直接注塑,注塑完无需水处理。
在纺织机械配件的应用上,Wintone工程塑料是一款耐磨耐腐蚀强韧型专用工程塑料,典型应用是齿轮、轴套、滑块、垫片、法兰等功能件,与传统的POM和PA66相比,Wintone Z33具有更强韧的力学性能,更好的耐磨性,耐疲劳性和耐腐蚀性。
可以帮助解决POM类配件(韧性和弹性不够,有时候会脆断和磨损后易碎屑化,耐磨性不够好,会磨铁,噪音比较大,不耐酸碱等问题)
可以帮助解决尼龙类配件(部件性能和尺寸受环境湿度影响比较大;容易水解及耐化学性不够好,低温下有时会脆断等问题。)
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
各种脱扣器简介?原理如何?
知识点:脱开器 分 励脱扣器 是一种远距离操纵分闸的附件。 当电源电压等于额定控制电源电压的70%- 110%之间的任一电压时,就能可靠分断断路器。 分励脱扣器是短时工作制,线圈通电时间一般不能超过1S,否则线圈会被烧断。 塑壳断路器为防止线圈烧毁,在分励脱扣器串联一个微动开关,当分励脱扣器通过衔铁吸合,微动开关从闭合状态转换成断开,由于分励脱扣器电源的控制线路被切断,即使人为地按住按纽,分励线圈始终不再通电就避免了线圈烧损情况的产生。
