关于箱门开启角度的问题,消火栓箱的产品标准和施工验收标准不一致,两者并不矛盾!灭火器箱确有矛盾,满足产品标准应判定合格。解说如下:
1、《消火栓箱》(GB14561)要求,箱门的开启角度不得小于160°(5.13);
2、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)要求,消火栓箱门的开启不应小于120°(12.3.10)。
3、以上两者并不矛盾,产品生产应满足GB14561要求,箱门的开启角度不得小于160°,安装验收时,现场情况可能导致不能完全开启,受到阻挡的情况下,至少保证120°即可。
1、《灭火器箱》(GA139-2009)要求,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于160°(5.4.3);
2、《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB50444-2008)要求,开门型灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°(3.2.3)。
3、以上两者确有矛盾,GB50444-2008是适应GA139-1996要求,在GA139-1996中,开门式灭火器箱的箱门开启角度不应小于175°。GA139-2009进行了修改,因此,在满足产品标准GA139-2009的情况下,应判定为合格。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
某地隧道内灭火器箱洞室设计图
https://ziliao.co188.com/d63787125.html
知识点:有关消火栓箱和灭火器箱的开门角度问题
免费1人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓按钮到底设不设,怎样联动,怎样设?消火栓是最常见的固定灭火设施,其配套设置的消火栓按钮,担当重要功能! 《民用建筑电气设计标准》关于消火栓按钮的三个要求,存在一定误区! 8月1日实施的《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019),认为消火栓按钮应设置在消火栓旁(13.4.7),部分住宅建筑可不设置消火栓按钮(13.4.7-2),且应由消火栓按钮的动作信号启动消火栓泵(13.4.1-2)。本文认为,这三个要求均存在一定误区,解说如下:
