土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 你知道一体化污水处理设备有哪些技术优势吗
发布于:2022-12-16 14:12:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一体化污水处理设备主要采用延时曝气活性污泥法,即利用好氧生物处理的原理,使好氧和兼氧菌在有氧的条件下,通过自身的生命活动,把吸收的有机物氧化分解为简单的无机物(CO2、H2O、NH3等)并放出能量,以维持其生命活力,而把另一部分有机物合成为新的细胞质(原生质),产生更多的微生物。
一体化污水处理设备功能优势:
1、工艺性能稳定可靠,出水水质,达到排放标准,可广泛回用于景观环境用水和绿化等。
2、该设备耐腐蚀、重量轻、易于安装调试,施工周期短,使用寿命长。
3、占地面积小,可埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要新建房屋及采暖、保温。
4、由于水力停留时间长,污水中有机物浓度低,微生物处于内源呼吸阶段,因而一部分原生质被降解,同时释放出能量维持微生物的生长,污泥稳定性好,无异味。污泥量少,仅为常规活性污泥法的15~25%,只需半年或一年清理一次。
5、采用潜水式空气压缩机,运行可靠无噪音,无需单独设鼓风机房。
6、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
7、自动化程度高,可以实现生物脱氮,运行时间可根据原水水质、处理要求、当地的气候和周围环境等条件调整设定。
8、根据水量大小可采用并联多套的处理措施,安装灵活机动。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享
    2022-12-17 06:46:17
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水深度处理是什么有哪些方法?
深度处理是指以污水回收再用为目的,设在常规二级处理后增加的处理工艺。深度处理的主要对象是构成浊度的悬浮物和胶体、微量有机物、氮和磷、细菌等,经二级处理向水体中排放的N、P总量仍足以使封闭水域富营养化,水中残留悬浮物还有色有臭味需要进一步澄清,由于难分解有机物的积累,水体中COD指标还难以达到环境标准等因素。所以需要进行深度处理。 污水深度处理,也称高级处理或三级处理。它是将二级处理出水再进一步进行物理、化学和生物处理,以便有效去除污水中各种不同性质的杂质,从而满足用户对水质的使用要求。深度污水处理常见的方法有以下几种。活性炭吸附与离子交换污水处理技术、膜分离法、高级氧化法、湿式氧化法、湿式催化氧化法、超临界水氧化法、光化学催化氧化法、电化学氧化法、臭氧氧化法、超声波降解法、辐射法。这些方法中,活性炭法用法最普遍。活性炭是一种多孔性物质,而且易于自动控制,对水量、水质、水温变化适应性强,因此活性炭吸附法是一种具有广阔应用前景的污水深度处理技术。
