知识点:闪蒸器
DW系列闪蒸器价值在哪里?
DW系列闪蒸器,可实现制粒调质阶段补水和控水两大功能。
优势在哪里?
物料补水量充足,物料熟化度提高,制粒时电流平稳。
制粒电流下降10%,产能上升;
水产料补水范围:0.3%-0.6%;;
畜禽料补水范围:0.5%-1%;
A 补水功能:
4-10月份,本设备将80°的热水通过功能泵、核子流量计将使设置好的水量以雾状的形式添加到闪蒸罐内,与蒸汽融合,再进行分离、闪蒸进入调质器,使物料充分地吸收,从而起到补水的效果。
B 控水功能:
生产厂家在1、2、3、11、12月份,由于天气冷、潮湿、锅炉房的蒸汽输送距离,蒸汽过多产生游离水进入调质器,过多的游离水使物料难以吸收,使制粒机温度下降从而产生堵机、熟化不到位等现象。
经济成本核算:
防霉剂:12元/吨,
水份增加按0.5%计算约:15元/吨,
产能按10%约:8元/吨,
总计:为企业节省:35元/吨。
>>每生产1万吨颗粒料,为企业多创收35万;
>>相当于月产1万吨颗粒料,每月开出一辆奥迪A6!
>>相当于一个养殖季,保守六台奥迪,开回家!
设备原理:
DW系列干水闪蒸器通过物料分解,经过安装顺次,使蒸汽在(0.24P)状态在闪蒸罐内,进行分离、雾化,饱和的蒸汽进入调质器,使制粒机产能得到最大化。
分离后的水,企业可以根据品管的标准,使用闪蒸罐下方的截止阀来进行调节。将多余游离水排出。按各型号制粒机时产量计算设备产能。
闪蒸器结构 ↓↓
1-罐体,304不锈钢材质
2-罐体下方的排水口
3-进气口
4-出气口
5-旋转轴(罐体内部)
6-若干组桨叶(罐体内部)
操作使用说明:
(SV)为设定补水值,直接按上下键调到所需要的补水值(比如100.00)
开启水泵后,(设置键)和(位移键)同时按下,切换到手动。
按(减少键)或(增加键)调节(PV)上的数值与设定值(SV)相同。(如下屏100,上屏100)。
当上下屏数值基本相同时,再同时按(设置键)和(位移键)转换为自动。
注意事项:
如果在操作过程中按错其他键,应该断开电源后再启动电源复位。
(如(SV)设定100,系数约为0.7,即100*7=70公斤/小时,成品添加水份提高约0.7%,根据环模压缩比不同成品水份也不同。
公司派专业技术人员到现场,根据各公司的现场位置,合理安装、调试,并对各公司的制粒工进行培训。
知识点:
什么是闪蒸蒸汽?
闪蒸蒸汽传统上指的是从冷凝水罐排放和直接向大气排放的蒸汽疏水阀排放口排出的蒸汽。那么,水是如何在不额外增加热量的情况下而变成蒸汽的呢?
闪蒸蒸汽发生于高压的水(水温高于低压时的饱和温度)变为低压的时候。如果高压水的温度低于低压水的饱和温度,那么闪蒸蒸汽就不会产生。当冷凝水从蒸汽疏水阀经过的时候,通常上游温度足够高,就会产生闪蒸蒸汽,见图
1kg冷凝水(5bar g)饱和温度为159℃,通过蒸汽疏水阀后压力为0 bar g,1kg冷凝水在5 bar g时具有的能量是671 kJ,根据热力学第一定律,低压侧的冷凝水含有的能量与高压侧的能量必然相同,遵守能量守恒定律。
因此,低压侧的冷凝水的能量同样也是671kJ,但是,0 bar g的水中最多含有419kJ热量,低压侧的能量就与高压侧不平衡,多余671-419 = 252 kJ,这样,对水来说,就会产生过热。这些过剩的热量就会使部分冷凝水沸腾形成闪蒸蒸汽,这个沸腾的过程就叫闪蒸。因此,原来存在于高压侧冷凝水中的能量现在就存在于低压侧的水和闪蒸蒸汽的混合物之中了。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
滚轮扶正器一体式及套管扶正器知识点:扶正器 一、测径仪一体式滚轮扶正器研究 摘要:基于超声波测量原理,一些测井仪器在井孔中工作时要求保持良好的居中位置。一体式滚轮扶正器由压簧推动支臂对仪器进行镜像支撑,滚轮与套管内壁间为滚动摩擦。建立了多滚轮扶正器的力学模型,研究了各滚轮位于套管内壁周向任意方向以及扶正器在任意角度斜井工作时的受力情况,在此基础上设计了一种四滚轮一体式扶正器。 关键词:扶正器、滚轮、套管、力学模型、优化设计
