土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 不可小觑的分集水器,记得收藏
不可小觑的分集水器,记得收藏
发布于:2022-12-16 13:49:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:集水器
分集水的原理
我不知道
燃气锅炉中的水经过主管道流入分集水器中,经过滤器将杂质隔离,之后将水均衡分配到环路中,经过热交换后返回到集水回主杠,再由回水口流入的供热系统。
分集水器结构
我不知道
分集水器主要分为分水器(上)和集水器(下)两部分。分水器是用于连接各路加热管供水管的配水装置。集水器是用于连接各路加热管回水管的汇水装置。
主要部件:
分水器、集水器、回路控制阀、流量平衡阀、关断阀及其手柄、安装支架、地暖管接头、热能表等。
分集水器作用
我不知道
增压、减压、稳压、分流四项基本功能。
分集水器由分水主管和集水主管组成,分水主管连接于管网系统的供水管,它的主要作用是将来自于管网系统热水通过埋在地板下的地暖管分配到室内需地板采暖的各房间。
热水在地暖管中流动时,将热量传递到地板,再通过地板向室内辐射传热。
04
分集水器安装
我不知道
连接进出水口
每个环路加热管的进出水口应分别与分水器、集水器连接。分水器、集水器内径不应小于总供、回水管内径,且分水器、集水器最大断面流速不宜大于0.8m/s。每个分水器、集水器分支环路不宜多于8路。
对应安装阀门
在分水器之前的供水连接管道上,顺水流方向应安装阀门、过滤器及泄水管。在集水器之后的回水连接管上,安装泄水管,用于验收前及以后维修时冲刷管道和泄水用,最好泄水装置就近有地漏等排水装置。
设置旁通
在分水器的总进水管与集水器的总出水管之间,应设置旁通管,旁通管上设置阀门。旁通管的连接位置应在总进水管的始端(阀门之前)和总出水管的末端(阀门之后)之间,保证对供暖管路系统冲洗时水不流进加热管。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
压风管路内清洗式新型放水器
知识点:放水器 一、技术背景 某矿井下以往使用高压胶管直接与风动设备连接后使用,供风管路中的杂质及水进入风动设备,对风动设备造成损伤并影响工效。每月每队处理因压风夹带杂质或水进入风动设备的时间约为35小时,影响正常生产。 技术人员通过研究,研制了“压风管路内清洗式新型放水器”,以一个设备同时实现了过滤杂质、排除积水、监测分压,对于提高工效、延长风动工具使用寿命、准确分析影响工效因素意义重大。同时可增加出风支管数量减少采掘工作面高压胶管的数量和长度,减小安全隐患,提高其安全生产标准化水平。
