硬化混凝土的体积会随周围温度、湿度以及应力的变化而发生相应的变化,体积变化率约为0.01%---0.08%。
混凝土干缩曲线
在应力作用下,混凝土会发生应变。在持续应力作用下,混凝土的应变会有所增加,这种现象称为混凝土的徐变。
持续处于潮湿环境下的混凝土,体积会发生轻微的膨胀,干燥后,会发生收缩,称为干缩。影响干缩的主要因素是新拌和混凝土的含水量,含水量越大,干缩也越大。
干缩量还与以下因素有关:
1、骨料的用量。
2、骨料的性质。
3、混凝土构件的尺寸和形状。
4、周围空气的相对湿度和温度。
5、养护方法。
6、水泥的水化程度。
7、龄期。
导致混凝土开裂的两个基本原因是:
1、荷载
2、体积变化
混凝土的干缩是其内在特性,是不可避免的。因此要通过适当地布置钢筋来减小收缩裂缝的宽度,或者通过设置分割缝来控制开裂的位置。
周围环境温度的变化引起的应力也会导致混凝土出现裂缝,特别是在混凝土龄期较短时。
如果混凝土构件受到束缚,干缩就会导致开裂。如果没有束缚,干缩不会导致混凝土开裂。例如:表层混凝土的干缩往往比深层混凝土的干缩大,对于表层混凝土来说,深层混凝土就是一个束缚因素,因此会引起表层开裂。
分割缝是控制裂缝的最有效的方法,如果没有分割缝,混凝土体积发生变化时,就会随机出现裂缝。分割缝可以使混凝土体积变化时释放部分应力,防止出现随机开裂。一般来说分割缝的深度是混凝土构件厚度的四分之一。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:混凝土的体积稳定性与裂缝控制
免费2人已点赞
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
