土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 开关型 内置MOS 温度保护 PWM调光 降压恒流驱动
发布于:2022-12-16 10:31:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AP5103 是一款效率高,稳定可靠的 LED 灯恒流驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率 LED 恒流驱动。AP5103 采用 ESOP8 封装,散热片内置接 SW 脚,通过调节外置电流检测的电阻值来设置流过 LED 灯的电流,支持外加电压线性调光,最大电流 3.5A。AP5103 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达 300KHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省 PCB 面积,关断时间最小为 620ns,并可通过外部电容进行调解,工作频率也可根据用户要求进行调节。在 EN 端加 PWM 信号,可调节 LED 灯的亮度◆ 内置温度保护◆ 输出短路保护◆ 关断时间可调◆ 高效率:可高达 95%◆ 最大工作频率:300KHz◆ 内置电流采样前沿消隐电路◆ 宽输入电压范围:5V~60V◆ 峰值电流采样电压:250mV◆ 内置 60V/20A 功率管及 5.6V 稳压管◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光和 DIM 端的线性调光◆ LED 手电筒◆ 大功率 LED 驱动◆ 电动车,摩托车灯照明
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
求19x101-1 建筑电气常用数据
求19x101-1 建筑电气常用数据
