维生素日常进行适当补充有益于健康,而维生素加工过程中也会产生废水,合理的维生素生产废水处理技术对维生素生产废水进行处理,不仅解决了排放达标的问题,也为微生物的稳定生产提供了保障。
项目位于辽宁省沈阳市,采用的是A/O工艺。50方的生化池,主要进水是维生素A和维生素E的生产废水。氨氮进水80mg/L,要求出水降到25mg/L以下。日处理量为10吨。
项目分析:
系统生化性维持良好,COD的去除效率尚可,无超标迹象;但由于后期进水水量的不稳定,会导致系统受到冲击,因而处于崩溃状态。
目前的想法是通过污泥加硝化菌同时培养的方法,加快系统的恢复,提高氨氮去除效率。
出水氨氮作为污水处理厂重要指标之一,尤其现在进入冬季,温度逐渐降低,培养硝化细菌,需要格外注意现场曝气池的工作情况。一般情况下,水温要达到15度-30度最佳,PH值在7.5-8.2,溶解氧维持2-4mg/L的环境,培养硝化菌条件最佳。
绝大多数微生物正常生长温度为20~35℃。生物硝化反应可以在4~45℃的温度范围内进行。氨氧化细菌(AOB)最佳生长温度为25~30℃,亚硝酸氧化细菌(NOB)的最佳生长温度为25~30℃。
温度不但影响硝化菌的生长,而且影响硝化菌的活性。经测试表明,以下物理和化学参数对甘度硝化细菌成长最有效:
pH值:作用范围为6~9之间,最佳使用范围在7.8~8.2之间。
温度:硝化菌比较合适的水温20~30℃之间。通常低于5℃时,硝化菌的活动就基本停止。甘度技术工程师经过多年的应用结论证明,最低可耐受8°C的低温环境,在冬季为污水处理系统起到一定的“护航”作用。
溶解氧:在污水处理中的反硝化池,溶氧量为0.5毫克/升以下。
盐度:在海水和淡水中都适用,最高可耐受35g/L的盐度(以氯化钠计)。
沈阳等北方地区处于寒冷地带,冬季运行具有低温时间长、水温低、进水污染物浓度高、污泥活性较弱等特点,增加了污水处理的难度,不利于污水处理的进行。因而进入冬季运行时应强化自身运行管理,应对冬季运行的不利因素,确保污水厂冬季高效运行,从而稳定达标、足额减排。甘度高效微生物菌种结合专业技术服务,结合实际进水情况和冬季运行经验,总结运行办法,强化和优化污水处理厂运行管理,确保足量处理污水,出水水质稳定达标。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
碳源投加量的简易计算!碳源构成微生物细胞碳水化合物中碳架的营养物质,供给微生物生长发育所需能量。含有碳元素且能被微生物生长繁殖所利用的一类营养物质统称为碳源。 碳源物质通过细胞内的一系列化学变化,被微生物用于合成各种代谢产物。微生物对碳素化合物的需求是极为广泛的,根据碳素的来源不通,可将碳源物质分为无机碳源物质和有机碳源物质。因污水中自带无机碳源及曝气会补充无机碳源(CO2),在实际生产中并不需要投加无机碳源,污水处理中所称的碳源为有机碳源!
只看楼主 我来说两句 抢板凳关注此贴,沈阳等北方地区处于寒冷地带,如何强化冬季运行,请楼主详细介绍一下,谢谢
