土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 水利工程监理工作中应注意的细节
水利工程监理工作中应注意的细节
发布于:2022-12-16 10:06:16 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
职业监理人,在监理工作中常常因为粗心或者不重视忽视一些简单的问题,随着时间的推移就变成习惯错误。
为了提醒广大同仁不要重复同样的错误,小编特意参照《水利工程施工监理规范》(SL288--2014)把以下几个问题讲透彻。
0 1
关于见证取样、跟踪检测、平行检测
(1)定义:
见证取样:在监理单位或项目法人监督下,由施工单位有关人员现场取样,并送到具有相应资质等级的工程质量检测单位所进行的检测。
跟踪检测:监理机构对承包人在质量检测中的取样和送样进行监督。跟踪检测费用由承包人承担。
平行检测:在承包人对原材料、中间产品和工程质量自检的同时,监理机构按照监理合同约定独立进行抽样检测,核验承包人的检测结果。平行检测费用由发包人承担。平行检测是由监理机构组织实施的与承包人测量、试验等质量检测结果的对比性检测。
(2)工作要求
1)见证取样对涉及工程结构安全的试块、试件及有关材料,应实行见证取样。见证取样资料由施工单位制备,记录应真实齐全,参与见证取样人员应在相关文件上签字。见证取样送检的试样由项目法人确定有相应资质的质量检测单位进行检验。
2)跟踪检测
工程质量检验:监理机构可采用跟踪检测监督承包人的自检工作。
跟踪检测规定:实施跟踪检测的监理人员应监督承包人的取样、送样以及试样的标记和记录,并与承包人送样人员共同在送样记录上签字。发现承包人在取样方法、取样代表性、试样包装或送样过程中存在错误时,应及时要求予以改正。
跟踪检测规定:跟踪检测的项目和数量(比例)应在监理合同中约定。其中,混凝土试样应不少于承包人检测数量的7%,土方试样应不少于承包人检测数量的10%。
施工过程中,监理机构可根据工程质量控制工作需要和工程质量状况等确定跟踪检测的频次分布,但应对所有见证取样进行跟踪。
3)平行检测
施工过程质量控制:监理机构可通过平行检测方式,对施工质量进行控制。
工程质量检验:监理机构可通过平行检测核验承包人的检测试验结果
平行检测规定:
a.监理机构可采用现场测量(位置、高程、钢筋间距、混凝土保护层厚度)手段进行平行检测。
b.监理机构复核施工控制网、地形、施工放样,以及工序和工程实体的位置、高程和几何尺寸时,可独立进行抽样测量,也可与承包人进行联合测量,核验承包人的测量成果。
c.需要通过实验室进行检测(干密度、混凝土试块强度等)的项目,监理机构应按照监理合同约定通知发包人委托或认可的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测试验。
说明1:需要通过实验室试验检测的项目,混凝土强度检验、土工常规检验、钢筋(含焊接与机械连接)力学性能检验等,由发包人委托或认可的具有相应资质的工程质量检测机构进行检测,但试样的选取应由监理机构确定。现场取样宜由工程质量检测机构实施,也可由监理机构实施。
说明2:工程需要进行的专项检测试验,监理机构不进行平行检测。
说明3:单元工程(工序)施工质量检测可能对工程实体造成结构性破坏的,监理机构不做平行检测,但应对承包人的工艺试验进行平行检测。施工过程中监理机构应监督承包人严格按照工艺试验确定的参数实施。
d.平行检测的项目和数量(比例)应在监理合同中约定。其中,混凝土试样应不少于承包人检测数量的3%,重要部位每种标号的混凝土至少取样1组;土方试样应不少于承包人检测数量的5%,重要部位至少取样3组。
施工过程中,监理机构可根据工程质量控制工作需要和工程质量状况等确定平行检测的频次分布。根据施工质量情况需要增加平行检测项目、数量时,监理机构可向发包人提出建议,经发包人同意增加的平行检测费用由发包人承担。
e.当平行检测试验结果与承包人的自检试验结果不一致时,监理机构应组织承包人及有关各方进行原因分析,提出处理意见。
f.对“不一致”应区分正常误差(随机误差、偶然误差)和系统偏差。只有发现系统偏差,才需要分析原因并采取措施。
g.若原材料平行检测试验结果不合格,承包人应双倍取样,如仍不合格,则该批次原材料定为不合格,不得使用;
h.若不合格原材料已用于工程实体,监理机构应要求承包人进行工程实体检测,必要时可提请发包人组织设代机构等有关单位和人员对工程实体质量进行鉴定。
0 2
关于监理规划、监理实施细则
(1)监理规划
①定义:在监理单位与发包人签订监理合同之后,由总监理工程师主持编制,并经监理单位技术负责人批准的,用以指导监理机构全面开展施工监理工作的指导性文件。
②编制时间:在施工准备阶段监理工作中明确,组织编制监理规划,在约定的期限内报送发包人。监理规划应在监理大纲的基础上,结合承包人报批的施工组织设计、施工总进度计划编制,并报监理单位技术负责人批准后实施。
③监理规划主要内容是对监理项目的计划目标、监理组织、监理工作的内容、程序、制度、方法等做出表述,以指导监理机构全面开展监理工作。规范附录有详细编制目录。
④监理机构编制的监理规划应包括安全监理方案,明确安全监理的范围、内容、制度和措施,以及人员配备计划和职责。
(2)监理实施细则
①定义:由监理工程师负责编制,并经总监理工程师批准,用以实施某一专业工程或专业工作监理的操作性文件。
②编制时间:在施工准备阶段监理工作中明确,依据监理规划和工程进展,结合批准的施工措施计划,及时编制监理实施细则。
在施工措施计划批准后、专业工程(或作业交叉特别复杂的专项工程)施工前或专业工作开始前,负责相应工作的监理工程师应组织相关专业监理人员编制监理实施细则,并报总监理工程师批准。
③监理机构对中型及以上项目、危险性较大的分部工程或单元工程(深基坑、高边坡)应编制安全监理实施细则,明确安全监理的方法、措施和控制要点,以及对承包人安全技术措施的检查方案。对同类的危险性较大的分部工程或单元工程,安全监理实施细则不需重复编制。
④监理实施细则中明确旁站监理的范围、内容和旁站监理人员职责。
⑤内容:监理实施细则应明确具体的监理控制措施、方法和要求。
包括:专业工程(土石方明挖、地基及基础处理工程、土石方填筑工程、混凝土工程等)专业工作(测量、地质、试验、检测等)安全监理(施工现场临时用电起重吊装工程、脚手架工程、爆破工程等);原材料、中间产品和工程设备进场核验和验收。
某水利工程50m3圆形蓄水池结构钢筋图
农业水利工程方案阶段某喷灌全套设计图纸
知识点:水利工程监理工作中应注意的细节
  • 敬于才华
    敬于才华 沙发
    结合《水利工程施工监理规范》(SL288--2014),
    2022-12-16 19:24:16
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
施工监理中必须注意的9个要点,都知道吗?
一、基坑施工监理监控要点 1、基坑施工应按照施工组织设计或专项施工方案要求进行; 2、深度超过2米的基坑临边应设置防护; 3、坑壁支护应按照方案实施,并按要求实施基坑环境监测,基坑变形最大值和日变形量不能超过规定的限值; 4、基坑施工应设置有效排水系统; 5、坑边荷载、堆土、机械设备距坑边距离符合方案规定的要求; 6、上下基坑必须设置登高措施; 7、进场施工机械已通过验收、司机持证上岗、作业区域设警戒线。
