在养花的时候最怕的就是植物出现黄叶,看到黄叶就会开始担心,担心它是不是出什么问题了,害怕自己是不是哪里没做好,本文就来详解植物黄叶的10个原因,让遇见黄叶不再慌张,可对症下药。
1、自然老化枯萎
这是所有植物都会发生的现象,也是最无需担心的现象,每一棵植物在生长的时候,都会不断萌生新叶,淘汰老叶,因为老叶叶绿素退去,失去了养分积累的功能,完成使命后功成身就。
这时的处理非常简单,只需要将黄叶直接摘除,或者等着它自然掉落就可以了。可以将它们收集起来制作堆肥。
2、光线不足
植物需要充足的光照,特别是一些喜阳的植物,如果它们缺少光照就会出现徒长,叶片发黄的现象,这是因为叶片之所以为绿色是其中蕴含的叶绿素导致的,而光照则是叶绿素合成的关键因素。
可以将植物换一个位置栽种,也可以给它增设补光灯,这样植物的叶绿素就能正常产生和积累,叶片自然就恢复了绿色。
3、缺水
缺水也是导致植物黄叶的原因之一,植物为了保证自身尽可能的存活,在缺水后,它就会将大部分的水分首先供给根部和顶部的新芽,这样它才能在获得水分后以最快的速度恢复生长。
所以我们经常看到,长时间缺水的植物往往顶端叶片仍完好,但是底下的叶片不断自下而上枯黄,这时候仅需浇透水就可以了。
4、水分过多
水分过多也会导致叶片发黄,水分过多主要影响的是植物的根系,植物根系也需要空气呼吸,这样它才有动力汲取土壤中的水分,如果水分太多就会导致闷根,严重的会烂根,这样根系不能吸水,植物叶片自然就枯萎了。
和缺水不同的是,闷根导致的黄叶会腐烂,不像缺水那样变干枯,而且整个植株会软弱无力。挽救方法则是可以增加排水,或者更换为更疏松透气的土壤。
5、缺乏营养
缺乏营养植物也会出现黄叶,缺铁、氮、锰、镁等都会导致黄叶,缺乏营养的黄叶非常好分辨,植物往往能够生长,叶片也饱满不干枯,但是整体变得浅黄色,有的叶脉还是深绿色。
这时可以给植物进行施肥,通用肥加上微量元素肥一起使用,用不了多久新长的叶子就能恢复绿色。
6、土壤酸碱度
植物也有喜酸和喜碱之分,就像杜鹃是喜酸植物,紫薇花是喜碱植物,如果说将喜酸植物种在了碱性地区,而将碱性植物种在酸性地区就会出现黄叶。
这时候可以对植物酸碱度进行人为调节,用硫酸亚铁调酸,用氢氧化钙调碱。
7、过多化肥
如果刚施完肥料,没几天植物就出现了非常多的黄叶,那就是肥料施加过多导致烧苗了,这种时候黄叶往往伴随着烂根一起发生。
此时可以给植物浇大量清水来稀释肥料,或者对它进行土壤更换。
8、药害
在喷洒药物的时候,药物浓度过高也会导致灼伤叶片,这种时候就会出现黄叶,判断方法则是药物喷过的部位,药水停留的地方会有药害斑,而且植株损伤仅在叶片部位,茎干和根系良好。
此时只需用大量清水冲洗植株即可,将过多的药量冲掉。
9、病虫害
病虫害也是导致植物黄叶的一大原因,白粉病、叶枯病等等,还有就是一些蚜虫、白粉虱、钻心虫等等,这些都能够看到植物上有不通程度的霉变或虫子的痕迹。
此时只需要对它喷洒杀菌杀虫剂即可。
10、温度过低
很多植物冬季都会有休眠的现象,当温度过低就会成为黄叶,然后在冬季褪去,还有一些热带植物则在温度过低的地方会冻伤,也成为黄叶。
自然褪去和冻伤的区别就是自然黄叶往往是慢慢的,循序渐进的,而冻伤往往就在一夜之间,没两天就从绿叶变成了黄叶,此时仅需对其进行保暖即可,可搬进室内,可搭暖棚。
这是植物黄叶的十大主要因素,下次再遇到就能丝毫不慌张,对症下药了。
. END .
免费1人已点赞
园林植物
返回版块19.38 万条内容 · 297 人订阅
国家植物园与其他植物园有何不同?2021年10月12日,在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上,我国提出本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则,启动北京、广州等国家植物园体系建设。2021年12月28日,国务院批复同意在北京设立国家植物园。目前《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议正在举行,人民日报围绕国家植物园与其他植物园的不同,进行专题报道,报道内容如下。
只看楼主 我来说两句 抢板凳植物黄叶,要对症下药
