步骤1:实验废水经收集池收集均质。主要是将不同实验项目产生的废水混合在一起,静置一段时间之后,浓度均匀,组成温度高。
步骤2:废水中的细小颗粒可以通过进水底阀和不锈钢筛网过滤器进行过滤细粒度的问题。这主要是为了保护后续水泵的安全,大的杂质也不会堵塞管道。
步骤3:通过加药计量泵调节废水PH值至11。主要是去除部分重金属,为后续的重金属捕集工艺提供反应条碎片。
步骤4:加入计量泵加入复合絮凝剂。主要任务是去除一些重金属和无机物,降低废水中的COD、BOD和氨氮和其他物质。
第五步:通过计量泵加入重金属捕集器。主要目的是去除废水中的重金属,降低废水中重金属离子的浓度。
第六步:铁碳微电解填料由高电位差金属合金熔合催化剂组成,采用高温微孔活化技术生产,具有铁碳一体化,熔合催化剂,微孔框架合金结构、比表面积大、比重轻、活性强、电流密度大用水效率高。
步骤7:采用亚硫酸氢钾复合制剂作为含硫物质和废水的氧化病害有毒物质消毒灭菌及有机分解。该机组配有一个加药泵,一个单向阀,一个管式混合器,一个逆流储罐、储液罐等部件。无二次污染,确保污水达标排放。
步骤8:中和过程主要是调节废水PH值达到排放标准。
第九步:紫外线可以杀死水中的细菌,保护水中的有机和无机物进行催化反应,分解一些无机和有机物质,可以进一步降低废水的COD值
步骤10:实验室废水处理机,柱状壳活性炭工艺,较为安全,它能去除水中的色素和上述过程中可能残留的重金属,最终达到排放标准。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳铁碳微电解填料由高电位差金属合金熔合催化剂组成,采用高温微孔活化技术生产,具有铁碳一体化,熔合催化剂,微孔框架合金结构、比表面积大、比重轻、活性强、电流密度大用水效率高
