西部山丘区各独立水系,其特点是发源于山区,分别独立汇入太湖或平原,流向为终年单向流。代表性独立水系有湖西区南溪水系、洮滆水系、浙西区的合溪水系和苕溪水系。
太湖和低平原的黄浦江水系,以太湖为源头,以平原河网为主体,有时发生往复流。黄浦江水系主要河道有吴淞江、太浦河、斜塘、红旗塘(园泄泾)、大泖港等。
沿江沿海水系。该水系为平行的一系列独立入江或入海河道。在开闸时,水流入江入海;在关闸时参入平原河网的黄浦江水系。沿江水系河道全部为南北向,由西向东排列,西起丹阳的九曲河,依次主要有新孟河、德胜河、藻港、新沟河、夏港、锡澄运河、白屈港、十一圩港、张家港、望虞河、常浒河、杨林塘、戚浦塘、白茆塘、浏河等河道,沿江水系北接长江,南抵江南运河。
太浦河是太湖流域的重要河流,也是上海市西南部的大河,因沟通太湖和黄浦江,而故名。长为57.2公里,流经江、浙、沪3省市15个乡镇。为太湖入黄浦江的人工河道,开挖于1958年。全长57.5千米,河宽约200米。
望虞河南起太湖边沙墩口,北至长江边的耿泾口。望虞河现为引江济太工程调水河道。望虞河是太湖主要泄河道之一,全长60.8千米。
黄浦江是上海的地标河流,流经上海市区,将上海分成浦西和浦东。黄浦江是上海的重要水道,在上海市中心外白渡桥接纳吴淞江(苏州河)后在吴淞口注入长江,是长江汇入东海之前的最后一条支流。黄浦江全长约113公里,河宽300至770米。
吴淞江,古称松江或吴江、亦名松陵江、笠泽江,发源于苏州市吴江区松陵镇以南太湖瓜泾口,由西向东,穿过江南运河,在今上海市黄浦公园北侧外白渡桥以东汇入黄浦江。与东江、娄江共称“太湖三江”。
太湖流域有湖泊面积3160平方公里(按面积大于0.5平方公里的水面计),占流域平原面积的10.7%,湖泊总调蓄容量57.68亿立方米,是长江中下游7个湖泊集中区之一。太湖流域的湖泊全部都是浅水湖泊,平均水深均小于2米,最大水深一般也在3米以下,个别湖泊最大水深大于4米。
太湖流域共有面积大于10 平方公里的湖泊9座,分别是太湖、滆湖、阳澄湖、洮湖、淀山湖、澄湖、昆承湖、元荡、独墅湖,合计面积2838.3 平方公里,占流域湖泊总面积的89.8%;蓄水容积50.77亿立方米,占全部湖泊总蓄水容积(57.68亿立方米)的88%
太湖位于长江三角洲的南缘,古称震泽、具区,又名五湖、笠泽,是中国五大淡水湖之一,横跨江、浙两省,北临无锡,南濒湖州,西依宜兴,东近苏州。太湖湖泊面积2427.8平方公里,水域面积为2338.1平方公里,湖岸线全长393.2公里。其西和西南侧为丘陵山地,东侧以平原及水网为主。
滆湖,俗称筛子湖,亦称西滆湖和西滆沙子湖和西太湖,位于武进西南部与宜兴东北部间,为武进和宜兴共享,是苏南地区仅次于太湖的第二大湖泊,滆湖面积约25万亩(约166.7平方千米),平均水深不足1.5米。
又名阳城湖。在江苏省南部,苏州城东北五公里,跨吴县和昆山县。阳澄湖畔,东依上海,西临苏州,京沪铁路、沪宁高速公路312国道皆傍区而过,与上海虹桥机场相距仅半小时车程。它拥有岸线9.67千米,岸线蜿蜒曲折,富有诗意。南北长17千米,东西最大宽度8千米,面积117平方千米,蓄水量3.7亿立方米。阳澄湖总水面18万亩,太湖下游湖群之一,系古太湖的残留。
洮湖,又名长荡湖,江苏十大淡水湖之一,位于金坛县境东南部,跨金坛、溧阳两县,总面积约85平方公里。郦道元《水经注》称此湖为“五古湖”之一.属太湖水系。
淀山湖位于上海市青浦区,是青浦新城的核心景观带,邻接江苏省昆山市,距上海市中心区60公里,是上海最大的天然淡水湖泊,面积62平方公里,是上海的母亲河——黄浦江的源头。淀山湖总面积62平方公里,相当11.5个西湖,而且水质清澈(国家二级水质),有千岛湖的湖岛相连纵观,又有兔耳岭石草相互称景之美。
水利工程资料库
返回版块1.37 万条内容 · 235 人订阅
建筑结构现场检测时砌体强度怎样测定?砌体强度检测砌体的强度检测方法 在砌体承重的结构体系中,对旧建筑的加层、改建、加固、可靠度鉴定以及工程事故分析,都需获得砌体的真实强度。 01 抽样检测法 主要包括切割法与取芯法,切割法切割的试件宠大,搬运过程中扰动大,造成试验结果的离散性大,耗费大量的人力、财力,只限于庞大砌体工程质量事故处理及对其它方法的校准。取芯法是对芯样作抗压和抗剪试验,对砌体扰动也很大,其试验结果不太一致。
