土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 分线器的作用 分线器和交换机的区别
分线器的作用 分线器和交换机的区别
发布于:2022-12-15 16:53:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:分线器
网线分线器简介
网线分线器的作用
分线器是将原有的预埋网线(8芯)分成两组(1236/4578),分别传输数据,纯属物理连接,不具有分配lP地址功能,不能同于路由器或者交换机,两组信号传输互不干扰,安装时须一对使用。
网线分线器怎么用
网线分线器是成对使用。一共有三种常用的链接方式。
网线分线器和交换机、路由器的区别
分线器和交换机的区别
网线宽带分线器和交换机完全没关系...分线器是将原有的预埋网线(8芯)分成两组(1236/4578)。
而交换机,说的通俗点交换机就是你家自来水管中的三通,用来增加接口的。具有自动转发、中继的作用(接收放大再转发)。也即是说交换机的数据转发比较智能和高效、自动化。但一般用在网吧、企业办公室、工厂等,是组建局域网的设备。
分线器和路由器的区别
网线分线器适用于家里布线只布了一条线的场合,主要作用是分线。路由器,能使各台电脑成为星形连接,达到局域网的作用,又能达到同时上网的作用,但各台电脑的网速等会相互影响。
hub集线器和交换机的区别
HUB即集线器,交换机从某种意义上说也是集线器,或叫智能集线器,他们都是第二层的(数据链路层)设备,HUB分享带宽,即:如果10台机器接在一个10M的HUB上分到每台机器的只有1M,但交换机因为有自己的CPU和RAM可以实现存储转发等功能,不共享带宽,即每台机器都是10M。但都可以多台电脑同时上网。
路由器和交换机的区别
例如我们家庭上网,肯定是只拉一个宽带,但是家里有3台电脑,都想通过同一个宽带上网,那么就使用路由器,但网速啥的会相互影响。再如很多大学宿舍只有一个宽带接口,但是全寝室的人都需要上网,而且是各自都拥有自己的宽带账号,又想大家上网相互之间不影响,那么这个使用就使用交换机,大家各自拨号上网,相互之间无影响。
usb分线器是什么
也称为usb集线器,usbhub等。现今电脑的外设备产品越来越多,比如音响、视频、耳机、打印机、鼠标、键盘等等,几乎都使用USB接口,然而电脑没有那么多的接口,那么你就可以通过usb分线器轻松扩展。
USB分线器如何选购
多接口
一般指4接口,4口的USB HUB使用很广泛。而且多接口USB HUB普遍带电源,电力方面有优势,可以带动更多供电要求高的设备。
外接电源
一个USB接口可以提供500ma的电流,无外接电源的USB HUB,只能从有限的500ma电流中做分配,配给给各个扩展接口。带外接电源的USB HUB无此限制,可以按电源情况,提供各个接口足够的电力。这对于连接供电要求高的USB移动硬盘等设备大有帮助。
合理的接口布局
USB HUB提供扩充接口的位置很重要,位置不好的USB口一但插入设备,可以会遮挡其他USB设备,造成接口浪费。一般星型开放式设计的USB HUB接口位置最好,很少有冲突情况。精心设计USB接口布局的USB HUB,有的还会独立提供上置USB接口,方便连接无线接收器,提高信号质量。
合理的灯光提示
为了辨别USB HUB上的各个设备的工作情况,很多USB HUB提供led灯显示工作状态。一般来说,灯长亮指的是USB设备正在稳定连接,灯闪烁说明USB设备正传输数据。这个对与usb hub这样的数码产品来说是必须的。
其他细节
优秀的USB HUB细节部分也可圈可点,提供USB连接线的长度,USB HUB是否容易固定,USB HUB质感等方面细节都值得研究。
电话分线器和电话交换机的区别
电话分线器的作用是把一条外线并接1-4分机,但是没有分机号,不能互拨,打入全部振铃,该分支器只提供分配,不带通话保密功能,任何一部电话通话时,其它电话机都可同时听说。
电话交换机就一条外线接入,下面有许多分机,可以互相拨打,功能强大,不管是电话分线器和电话交换机的分机都不能同时拨打外线,接了几条外线就可以几个分机同时拨打!
电话分线器和ADSL分离器的区别
电话分线器主要用在安装固话分机上。将1路语音线路并接2路或2路以上的分机线路,分机可以同时振铃,但是不能同时通话,达到分机音互不干扰的目的。
ADSL分离器主要用在ADSL宽带线路上,它的作用就是将ADSL电话线路中的高频信号和低频信号分离。3400Hz以下供电话使用;3400Hz以上的高频部分供上网使用。而且在上网的同时不影响电话的正常使用。
网线分线器简介
网线分线器的作用
网线分线器怎么用
网线分线器和交换机、路由器的区别
分线器和交换机的区别
分线器和路由器的区别
hub集线器和交换机的区别
路由器和交换机的区别
usb分线器是什么
USB分线器如何选购
多接口
外接电源
合理的接口布局
合理的灯光提示
其他细节
电话分线器和电话交换机的区别
电话分线器和ADSL分离器的区别
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
不可小觑的分集水器
知识点:集水器 暖友们,对于地暖中的重要成员分集水器你了解么?在前期地暖和暖气片混装中的文章中我们曾提到过不可或缺的它,下面让我们一起跟它来个全面的认识! 01
