知识点:闪蒸器
两相闪蒸器Flash2可进行给定热力学条件下的汽-液平衡或汽-液-液平衡计算,出口产品为一股气相、一股液相以及一股水相。
Flash2 模块的连接图如下:
Flash2 模块的模型参数有:
1. 闪蒸设定 ( Flash Specifications)
需要规定温度、压力、气相分率、热负荷这四个参数中的任意两个。
2.有效相态( Valid Phase)
l 汽-液相(Vapor-Liquid)
l 汽-液-液相(Vapor-Liquid-Liquid)
l 汽-液-游离水相(Vapor-Liquid-Free Water)
l 汽-液-污水相 (Vapor-Liquid-DirtyWater)
3.液沫夹带 ( Liquid Entrainment inVapor Stream)
液相被带入汽相中的分率。
例4.5 进料物流进入第一个闪蒸器FLASH1分离为汽液两相,液相再进入第二个闪蒸器FLASH2进行闪蒸分离。已知进料温度为100℃,压力为3.8MPa,进料中氢气、甲烷、苯、甲苯的流率分别为185kmol/hr、45kmol/hr、45kmol/hr、5kmol/hr。闪蒸器FLASH1温度为100℃,压降为0,闪蒸器FLASH2绝热,压力为0.1MPa,物性方法选用PENG-ROB。
求闪蒸器FLASH2的温度。
步骤:
启动AspenPlus,选择模板General with MetricUnits,文件保存为Exaple4.5-Flash2.bkp。
建立如图所示的流程图,其中FLASH1和FLASH2选用模块库中Separates/ Flash2/ V-DRUM1模块。
点击
,进入Setup/Specifications/Global页面,在名称(Title)框中输入Flash2。
点击
,进入Components/Specifications/Selectionl页面,输入组分氢气(H2)、甲烷(CH4)、苯(C5H6)、甲苯(C7H8)。
点击
,进入Methods/Specifications/Global页面,选择物性方法PENG-ROB。
点击
,进入Methods/Parameters/BinaryInteraction/PRKBV-1/Input页面,查看方程的二元交互作用参数,如果需要,用户可以在此页面修改二元交互作用参数,本例采用系统默认值,不做修改。
点击
,进入Streams/FEED/Input/Specifications页面,输入进料(FEED)温度100℃、压力3.8MPa,以及氢气、甲烷、苯、甲苯的流率分别为185kmol/h、45kmol/h、45kmol/h、5kmol/h。
点击
,进入Blocks/FLASH1/Input/Specifications页面,输入FLASH1模块参数。温度100℃、压力为0(即压降为0,。需要注意的是:当输入数值>0时表示出口压力,当输入数值≤0时表示压降),有效相态(Valid phases)默认为Vapor-Liquid。
点击
,进入Blocks/FLASH2/Input/Specifications页面,输入FLASH2模块参数。热负荷为0,即绝热,压力为0.1MPa,有效相态(Valid phases)默认为Vapor-Liquid。
点击
,出现PropertiesInput Complete对话框,点击OK,运行模拟。
由左侧数据浏览窗口选择Blocks/FLASH2/Results,在 Summary页面可以看到绝热闪蒸器FLASH2的温度为75.75℃。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
带你认识无电照明系统漫射器的神奇之处知识点:漫射器 正能量科技无电照明系统基本原理是通过采光装置—采光罩高效收集自然光,再经过传输装置—导光管内部高度折射反射,最后由漫射装置—漫射器将光线均匀、大面积地照射到室内。 ▲无电照明系统基本原理 其中,系统最后一环将自然光线照射到室内的装置—漫射器采用的是德国进口优质PC材料内添加纳米光扩散注塑加工而成,其具有高透光率和高扩散率的特点,光线散射均匀,无眩光现象,且不易破碎。
