土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 地暖集分水器的原理、功能与选用标准
地暖集分水器的原理、功能与选用标准
发布于:2022-12-15 16:21:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:分水器(集水器)
地暖采暖时热量通过大面积的地面,主要以辐射的方式向地板以上的空间温和而均匀散发,使人体感受到热照和空气温度的双重热作用,是一种较舒适的采暖方式。
01分集水器的原理
水地暖系统的结构组成包括热源、保温、管道和控制四大部分,分集水器相当于地暖系统的心脏,主要包括分集水干管、排气泄水装置、支路阀门和连接配件等,通过对流量的合理分配保证地暖系统正常运行。
分、集水器是指在地暖系统中,用于连接采暖主干供水管和回水管的装置。地暖分水器是水系统中,用于连接各路加热管供、回水的配、集水装置,其功能主要是增压、减压、稳压、分流四项。
简单来说,地暖采暖时需要将房子整体大面积细分成小区块控制,或者分室控制;由于系统受水力特征影响,地暖盘管限制在一定的长度内。分集水器可以将同一地面供暖区域或同一套住宅的各供暖房间分成多个环路,而每个环路又分别需要进行关断或流量调节。
02地暖分集水器有哪些功能?
调节温度
地暖分水器是分流用的,如果全开水流量大、水循环快,室内温度就高;如果每一路的阀门半开,或者单个半开,管道内的热水量就会减少,水循环会变慢,相应的室内温度就低;如果全关热水就不循环了,也就等于室内没有暖气了,所以利用好地暖分水器是可以调节室内温度的。不过要达到精准分室控温,最好加装专门的地暖温控器。
分室供暖
大户型房子在地暖系统设计安装时,会分区域安装出水管和回水管,每一路水管对应一路分水器并对应一定的供暖区域。当一个区域内长期无人,用户可以选择关掉该路分水器,达到分室供暖的目的。
分流稳压
分水器可以对水管内的水进行分流,使整个水管达到压力平衡的作用,分水器进水出水都有相对应的阀门,可以调节水流量的大小,达到水流平衡。
类型
从功能和结构上来分,集分水器分为三种类型:基本型,标准型和功能型。
基本型:由分水干管和集水干管组成。在分集水干管的每个分支口上装有球阀,同时分集水干管上分别装有手动排气阀。基本型分水器不具备流量调节功能。
标准型:标准型集分水器结构上与基本型相同,只是将各干管上的球阀由流量调节阀取代。将两干管上的手动排气阀由自动排气阀取代。标准型集分水器可对每个环路的流量做精密调节,甚至豪华标准型集分水器的流量调节可实现人工智能调节。
功能型:功能性集分水器除具备标准型集分水器的所有功能外,同时还具有温度、压力显示功能、流量自动调节功能、自动混水换热功能、热能计量功能、室内分区温度自动控制功能、无线及远程遥控功能,为了防止锈蚀,集分水器一般采用耐腐蚀的金属或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。
03地暖分水器选不锈钢还是铜的?
为了防止锈蚀,分集水器一般采用耐腐蚀的纯铜或合成材料制成。常用的材料有铜、不锈钢、铜镀镍、合金镀镍、耐高温塑料等。
集分水器(含连接件等)的内外表面应光洁,不得有裂纹、砂眼、冷隔、夹渣、凹凸不平等缺陷,表面电镀的连接件,色泽应均匀,镀层牢固,不得有脱镀的缺陷。
黄铜整体锻造的一体式分集水器,以及采用热挤压铜材镀镍,防腐蚀性、耐压能力强。好的不锈钢分集水器性价比高,也可防腐蚀防酸碱耐磨损。
分集水器相当于地暖的心脏,在系统运行时作用不可小觑,选购设备配件时一定要注意其材质细节,保证系统的稳定运行。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
双断路器接线方式线路保护解决方案
知识点:双断路器接线 1系统需求概述 对220kV及以上电压等级双断路器接线方式输电线路,要求配置全线速动主保护以及完备的后备保护,线路保护为双重化配置。 断路器保护按断路器配置,实现断路器失灵保护和自动重合闸功能;每个断路器配置一个操作箱,完成保护的跳合闸操作。 对于3/2接线,当出线带刀闸时,需配置短引线保护(当出线配有CT,且线路保护采用线路CT时,则短引线保护改为T区保护);
