土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 直流馈线断路器无法远控分闸故障分析
直流馈线断路器无法远控分闸故障分析
发布于:2022-12-15 15:59:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:馈线断路器
【故障概况】
1) 接报1500V馈线柜314无法远控分闸,重复操作后分闸成功,联系值班员现场检查。
2) 现场查看所内综自314显示分闸(绿色)正常, 314本体为分闸状态,正常。
3) 查看综自事件记录,发现远控314分闸命令后9s,314通讯中断,因此出现314遥控拒动现象,3min后314通讯自动恢复正常,综调遥控314分闸成功。初步判断分闸拒动由314通讯中断造成,计划办理线下抢修票进一步排查。
【修复过程】
1) 测试314通讯回路连接状态:在串口服务器P4端口处,测试带314通讯线电压3.42V,正常;不带314通讯线电压3.07V,串口服务器端口正常;测试保护装置侧电压3.92V,314保护装置及至串口服务器通信线均无异常。
2) 排查通讯回路各连接端子:分别检查串口服务器P4端子、314保护装置A0:17/27通讯端子、及314柜内X7:1/2通讯端子接线均紧固无松动。
3) 因314通讯持续正常,经对314多次操作(拔、拽通讯线)未复现通讯中断故障。
4) 为排除串口服务器软件参数问题,检查串口服务器port4端口参数配置,并与port1-3参数比对,确认串口服务器工作正常无异常。
5) 在综自测试314通讯报文正常,确认通讯稳定,暂未确定故障直接原因。现场对通讯串口服务器、交换机及314柜内装置进行断电重启,重启后进行所内恢复作业。
6) 综调遥控314合闸出现拒动,现场人员就地按手动复位及带测合闸按钮操作后,314合闸运行正常。
【故障分析】
通过保护装置及综自事件记录,对上述过程进行分析:中心发送314合闸执行命令,314保护装置接收到此合闸命令,且通过线路测试,并向断路器控制模块输出CB合闸命令,但断路器未动作,因此出现遥控合闸拒动。
现场人员所内执行手动送电操作,过程如下:人员操作314转换开关至就地;人员按动复位/分闸按钮;保护装置执行CB分闸命令输出(复位断路器闩锁)。
人员按动带测合闸按钮,保护装置通过线路测试后,输出断路器合闸命令,断路器控制模块驱动合闸线圈通电,断路器合闸。
上述操作过程,可验证保护装置自身功能正常,线路测试功能正常,断路器控制模块功能正常,手车合闸线圈功能正常。
对夜间操作记录进行分析,发现凌晨人员在进行314通讯排查及故障复现设备操作,人员在将314手车摇入工作位后,恢复所内直流进线送电,分析此过程因缺少手车闩锁复位过程,断路器闩锁未复位,会影响下一次合闸,因此导致合闸拒动(实际维护中发现,如按合闸按钮,断路器无响应下,原因即为断路器闩锁不复位,需进行闩锁重置操作:按复位/分闸按钮或紧急分闸,通过电气解锁。此现象与断路器控制模块断电及手车摇入摇出操作有关)。
综上分析,初步判断断路器合闸拒动原因是断路器闩锁未正常复位,闩锁重置后恢复。为验证上述判断,夜间综调314会正常停送。
综调程控314停电无异常。综调远控314带测合闸测试送电无异常。
因远控314分合未见拒动,变电所在获取控制权限后,多次综自及本体分合314测试无异常。为确保各回路功能正常,再次检查314通讯回路,柜间、柜内48V及220V电源回路,314保护装置、线路测试回路、断路器航空插头、断路器手车等,均正常。
为排除保护装置掉电引发通讯中断可能性,在二次平台模拟保护装置掉电与综自通讯中断测试,如发生瞬时保护掉电,保护重启过程,综自虽无通讯报文,但不会立即报中断事件,测试保护重启需30s,重启后,通讯报文立即恢复。如发生较长时间(2-3min以上)保护掉电,综自会报中断事件,如23:01:10断电测试无报文,综自23:03:12会报中断。现场实际由中断至正常,经历3min,减除自身重启30s,有效中断时间2.5min,再加上后台判断中断时间2min。保护装置至少掉电4.5min才可能发生上述通讯中断情况,结合实际保护电源回路(2路环接)均可靠,排除保护装置掉电可能性。
【故障原因】
1) 314分闸拒动原因:遥控314命令下发9s后,314通讯中断。3min后通讯自动恢复,综调遥控分闸成功。经对314通讯回路设备检查及多次操作未复现通讯中断故障,暂未确定故障直接原因。
2) 314合闸拒动原因:夜间排故恢复过程中,断路器闩锁未重置,导致的断路器闩锁未正常复位,影响下一次合闸。
【修复过程】
1) 针对314异常通信中断,加强该站设备通讯回路设备状态巡查,持续抓取通讯报文,并联合综自厂家对操作报文做进一步分析。
2) 针对DC1500V断路器闩锁未重置会影响断路器合闸,重新修订DC1500V作业指导书,规范人员操作步骤,以及加强设备操作作业后的测试、检查步骤。后续规范在进行DC1500V开关柜手车试验位至运行位(工作位)位置切换操作后,为确保断路器手车复位闭锁机构处于正常状态(不正常时会影响下一次合闸,即合闸拒动),在完成红色锁定把手旋至lock位后,立即按柜体面板“复位/分闸”按钮,明显听到断路器内部动作声响,方可进行后续恢复作业,并于设备恢复后,进行分合测试。
3) 针对馈线柜上口无压,无法进行馈线柜分合测试(线路测试无法通过),要求现场一方面在确定上下行隔开处无人员作业,在实施盯控后,争取综调远方配合测试;另一方面通过对保护装置执行线路测试功能退出操作,实现遥控测试,测试结束后,恢复线路测试功能投入。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
高压断路器的操作结构有哪几种?和隔离开关有什么区别?
知识点:高压断路器 ■ 高压断路器和隔离开关的区别 高压断路器(或称高压开关)是变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。
