土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 热断路器的归类分析
热断路器的归类分析
发布于:2022-12-15 15:31:15 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
知识点:热断路器
热断路器产品介绍
可复位热熔断器(TCO)器件,英文名为Thermal Cutoff Device,多用于锂离子电池的过热保护,常见于笔记本电脑、平板电脑、智能手机、电动车等应用。
电子产品在高温下运行时会严重影响到电子产品的使用寿命,甚至于有机绝缘材料绝缘性能下降,甚至击穿,电流会有过载的危险。
所以会在电子产品电路中加入可复位热熔断器来对电路进行保护。
其结构如下:
其内部结构有连接臂、接触点、双金属片、PTC热敏电阻、连接片构成,采用一体化封装而成。
该可复位热熔断器为常闭状态,正常工作时,电流见下图红线。
当温度过载(根据产品不同过载温度也会不同)时,双金属片产生形变,顶起连接臂,右边触点断开;同时双金属片中心与PTC热敏电阻连接,使电流流经热敏电阻。
PTC热敏电阻的特性是当超过一定的温度时,它的电阻值随着温度的升高呈阶跃性的增高,工作电流迅速减小,从而对电路进行限制和保护,避免损坏电路中的元器件。
电流见下图(有些手绘,大家勉强看)
电路变化如下:
归类分析
该热断路器为电路保护器件,用于的电子产品小于1000V,归入品目8536并无多大的分歧,但那具体应归入具体哪个子目呢?
一、名称中含断路器字样,按自动断路器归入8536.2;
二、结构中含有PTC热敏电阻,在电路中起电路保护作用的PTC热敏电阻又称可恢复保险丝,按熔断器归入8536.1;
三、指导意见中有类似的可复位的双金属片保护器件归入8536.4,而且税则注释中继电器也包含热电继电器;
四、按其他电路保护装置归入8536.3。
下面来一一分析:
一、品目注释8535中对于自动断路器的描述为“当电流强度或电压超过一定限度时,这类装置可自动切断电流”,而本产品为温度过载时保护电路,并非是电流和电压过载,不符合自动断路器的描述,自然不能按自动断路器归入8536.2。
二、虽然结构中含有PTC热敏电阻,也称之为可恢复保险丝,但可恢复保险丝并非是熔断器,根据注释的描述熔断器为当电流增强造成危险时,保险丝会熔化,从而切断电路的装置。与本产品不同的地方有两点:
1、PTC自恢复保险丝不会熔断;
2、也同样非电流过载引起的电路保护。
三、继电器是一种利用相同或其他电路的变化自动控制电路的电气装置,为开关的一种,用于通断电路和切换电路。
下面顺便把指导意见中的可复位的双金属片保护器件列出来,一起来分析本产品是否能归入8536.4。
本产品与该指导意见在结构上有不同,本产品含有PTC热敏电阻,当开关电路断开时,电流会流经PTC,使电路继续处在通路状态。而指导意见中的产品为当温度上升到指定值时断开,温度下降了重新接通,自动通断。
上文说了,继电器除了通断还可以试切换电路,那本产品中的原理是否为切换电路呢?
本产品也并非是切换电路,电路的流向还是没变,用ABC来解释就是电路流向还是A点到B点,没有换成A点到C点。切换开关如下图:
手
绘
图
四、既然不符合上述归类,同时本产品为电路保护装置,应按其他电路保护装置归入8536.3。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
断路器机构及其特点
知识点:断路器 断路器机构分类及其优缺点 1、气动操动机构 以压缩空气推动活塞进行分、合闸操作的机构,或者仅以压缩空气进行单一的分、合操作,而以储能弹簧进行对应的合、分操作的机构。用于220kV及以下电压等级的断路器.
