土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修施工图 \ 阴阳角不顺直、材料开裂变形等问题,该如何解决?
发布于:2022-12-15 15:23:15 来自:装修设计/装饰装修施工图 [复制转发]
一个项目从设计到落地,影响设计完成度的因素众多。
几乎每个设计师都会碰到   质量问题 ,主要是空鼓、变形、开裂、脱落、翘曲、色差、拼缝不齐、阴阳角不顺直等方面。要想较好的解决这些设计落地问题,应该贯穿   设计、施工、采购 等各个环节。
当下主流的设计项目,都会有深化设计的介入,包括对图纸体系,工艺及尺寸进行优化。这也足以体现深化设计师日渐重要的“   江湖地位 ”。
严格来说,一个   设计项目 主要的技术标准、要求、参数,应该在设计阶段全部由设计师来确定,所有节点做法要齐全,基材的规格、间距、工艺等要严格要求,施工单位基本可以按照图纸来下单、施工。
业主也希望精装图纸达到这样的深度,也有利于业主进行   成本控制、质量控制 等。
接下来,本文将从8个方面来介绍项目落地中易出现的   质量问题以及解决方案:
1. 开裂 ;
2.变形 ;
3.阴阳角不顺直 ;
4.建筑伸缩缝处装饰处理 ;
5.防水渗漏;
6.平面、立面、天花造型的空间对应关系;
7.隐藏、隐蔽部位处理;
8.玻璃镜面上开孔安装。
01.
各种开裂问题
△ 来源:pinterest.com.mx
这属于   质量通病 ,基本不可完全避免,但是可以通过有效的细节深化设计减少开裂的可能。
原因
造成开裂的主要原因就是2种不同材质的材料   收缩、变形不一致而导致的。
解决方案
在选择材料的时候,可以选择变形性能基本一致的材料,或者可以在容易产生裂缝的部位采取预先设缝或分界条的做法。比如:
a   )   天花灯槽、跌级造型
通常会采用细木工板做造型,由于木工板与轻钢龙骨的变形不一致,会产生开裂。在天花节点深化时,可以考虑减少木工板、木龙骨的使用,尽量使用轻钢龙骨,这样就可以有效减少开裂可能。
△ 跌级吊顶采用轻钢龙骨节点图
△ 跌级吊顶采用轻钢龙骨现场图
b) 预先设置缝或分界条
△ 天花阴角预留10mm缝节点图
△ 石材踢脚线与上部木饰面板预留6mm工艺缝节点图
△ 地面两种材质间用界格条节点图
02.
变形
△ 来源:gooood.cn
原因
主要存在2种情况:
a) 一种是   材料本身的变化 , 随着时间、环境的变化,材料会因吸潮、温度差等因素变形;
b) 另一种是由于基层材料的做法、工艺做法等不合理而造成的变形。
对于材料收缩变形一般通过   预设伸缩量 ,防止因变形造成翘曲,挤压等情况的发生。对于基层做法、工艺要求则需要在深化时重点考虑。
解决方案
a)   基层材料的刚度要满足承载要求
防止变形,如石膏板天花龙骨(不上人)建议采用至少38主龙骨(高端点项目至少应50主龙骨),50主龙骨间距≤1000,副龙骨间距为400,横撑龙骨间距为600。
隔墙轻钢龙骨的规格选择按照   墙体高度 来确定:
一般3m高度以下隔墙可以选择75轻钢龙骨,双面12厚石膏板,间距400mm;
3m-4m高度之间的墙体可选择100轻钢龙骨,间距400mm;
4m-6m以上高度的墙体可选择150轻钢龙骨, 间距400mm。
(这些不是绝对的,跟龙骨壁厚、石膏板都有关系)
b)   基层材料要做好防潮处理
尽量不使用木工板,可以用   硅钙板、FC板 等替代。做好木饰面挂板的   防潮处理, 六面贴木皮,喷刷油漆进行封闭。
03.
阴阳角不顺直
△ 来源:emilieheathe.com
原因
a) 材料本身的质量问题造成天花墙面阴阳角不顺直;
b)   由于工人的操作水平,天花墙面刮腻子时阴阳角也会存在不顺直的问题,影响美观。
解决方案
一方面可以通过设置   工艺缝 ,或增加   成品线条 等方式进行改善。
另一方面在对施工方交底时,重点强调阴阳角的部位需重点验收,引起施工方的重视。
△ 天花石膏板阳角加护角条节点图
△ 天花阴角留缝加护角条节点图
△ 增加成品石膏线条节点图
△ 乳胶漆墙面阳角收口采用成品护角条(图源:H18)
04.
建筑伸缩缝处装饰处理
△ 来源:c2ccertified.org
目的
为了防止伸缩缝处装饰面层因建筑变形而发生开裂、起拱等情况的发生。
常规做法
常规做法不能有效消除变形,随着时间的推移,接缝处会因建筑本身的变形而造成地面起拱,从而挤破石材。
△地面变形缝常规做法节点图
正确做法
在地面上的建筑伸缩缝处,设置一块可活动的石材板,用特制的建筑伸缩缝收口型材来进行收口(如下图所示),从而有效的防止因建筑本身的变形造成的地面起拱破坏。在墙面上同理,不管是用什么材质作为装饰面,同样也是做一个可活动的伸缩缝。
△ 地面变形缝石材做法节点图
△ 墙面变形缝石材做法节点图
△ 墙面变形缝木饰面挂板做法节点图
05.
防水渗漏
△ 来源:behance.net
注意事项
a ) 卫生间防水处理不好,会造成卫生间入口处   返潮 ,或者淋浴间墙面背面返潮等质量隐患问题,可以通过细节设计减少隐患发生。
△ 增加地台及不锈钢挡水条节点图
△ 增加地台及不锈钢挡水条节点图
△ 卫生间淋浴玻璃隔断节点图
b) 淋浴区内有流水坡度,固定玻璃的   U型槽 内低外高,方便U型槽内存水后,往淋浴区渗水。
06.
平面、立面、天花造型
的空间对应关系
△ 来源:Uploaded by user
注意事项
a) 我们在画施工图时,要充分考虑各个面的   空间对应 ,比如地面材质分界线与立面造型是否对应;
b) 天花造型与立面是否对应,或立面、地面等材质分界与材料模块的对应关系。
通俗的讲,就是   各种线条、界格条、分格线、造型都能一一对应、符合模数。
△ 卫生间墙面与房间内墙面对齐
△ 墙砖分缝与石材挡水台横缝对齐,符合模数
07.
隐藏、隐蔽部位处理
△ 来源:design-milk.com
注意事项
a) 装饰不只是表面的美观,涉及到   隐藏部位的处理 更能体现完美;
b) 有些隐藏部位的处理会涉及到   功能 是否能正常使用,有些隐藏部位的处理更会体现   细节 、更能体现   品质 。
△ 洗手台面下部,一般会裸露钢架,显得比较凌乱
△ 洗手台底部采用水泥纤维板封闭,整齐美观
△ 石材暗门背后用水泥纤维板封闭,刷白,
打开门整齐美观
08.
玻璃镜面上开孔安装
△ 来源: cavanli.com
注意事项
有些墙面、天花为玻璃镜面的部位会进行开孔,在镜面上安装插座、开关、五金等,由于玻璃开孔后,开孔部位应力集中,稍微有外力就会发生 玻璃破碎 的情况 ,后期隐患极大。
因此在深化时尽量不要在玻璃镜面上设计点位,若点位位置不能改动,则应考虑更换为镜面不锈钢或其他材质。
△ 镜面不锈钢代替玻璃镜面留点位
△ 镜面不锈钢代替玻璃镜面做造型
装饰装修施工图
5219 条内容 · 180 人订阅
砌筑、抹灰阶段常见问题及优秀做法!37张图空鼓、开裂一网打尽
