土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 二次结构混凝土泵送机-机械化施工更省力
二次结构混凝土泵送机-机械化施工更省力
发布于:2022-12-15 15:06:15 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如果您处在建筑施工行业就会发现,目前来说二次结构混凝土泵送机的发展前景还是相当不错的。二次结构混凝土泵送机这款机械设备的使用大大提高了作业效率,室内外30米轻松浇构造柱,1小时就可以泵送5方左右的料,机械化施工也更省力。
如果要更好的使用二次结构混凝土泵送机,解决工期问题困扰,还是有很多细节需要注意的,比如说机器维护维修的时候,必须确保零部件干净,这样才能确保机器可以更为效率高的运转,有不错的使用效果,也能大大延长设备的使用寿命。对于长期使用受到磨损比较严重的二次结构混凝土泵送机部件,应该及时进行更换,不然很有可能会影响机器的实际使用效果,而且残留异物检查工作也是很有必要的。
有一点需要格外注意的是,不要在二次结构混凝土泵送机维护维修过程中胡乱加润滑油,一定要按照设备使用说明书来进行,防止造成漏油、磨损等异常现象发生。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
主体结构关键部位施工做法及质量标准,赶紧收藏!
1、地梁钢筋绑扎     做法标准: 1、 弹线控制主筋与箍筋的间距;
