溶气气浮机安装前,必须用混凝土打好地基,也可以架空安装,但基础必须能承担设备运行时的重量。设备就位后需要找水平气浮机需设清洗用下水道,也可以直接采用管道接至调节池,以便冲洗气浮池的水排出,废水进口与反应池之间的连接管道,要越短越好,以免絮凝体在管道中被破坏,清水出口可连接清水池,也可直接与下道处理设备相接。悬浮物出口可接至污泥浓缩池或带式压滤机经污泥脱水机处理,电器箱一般应放置在扶梯侧面加防护防雨装置。
一、气浮机的使用方法详细步骤:
1、开机前,首先检查电器及转动部位是否正常。
2、随时注意溶气罐内的工作压力3-4Kgf/cm2和溶气水流量和废水流量。
3、设备中的水泵尽可能不要使其断水而空载运行,以防损坏。
4、要经常保持释放器的清洁,严格控制混凝剂的投加量,如发现处理效果不好,应立即检查释放器是否堵塞和混凝剂的投加量等等。
5、如使用强酸、强碱时,应穿戴好工作服、鞋帽、口罩、手套、眼镜等防护用品,不能用手直接接触之。
6、不能用湿手接触电器设备,如需检查须先切断电源方可进行。
二、溶气气浮机如何设置:
1、平面尺寸要能满足布置溶气释放器的要求。
2、采用矩形的钢筋混凝土结构,常与反应池合建,池顶设有轻型盖板,内设刮渣机。
3、为防止打碎絮体,水流衔接要平稳,因此气浮机与反应池最好合建在一起。
4、为获得充分的工具效果,一般需要投加絮凝剂,有时还要投加助凝剂。
5、集水要能保证进出水的平衡,以保持气浮池的水位正常。一般采用集水管与出水井相连通,中小型气浮机在出水井的上部设置水位调节管阀;大型气浮池则要设可控溢流堰板,依此升降水位,调节流量。
溶气气浮启动前,要清洗水池内所有的杂质、焊渣;对水泵及空压机等需要润滑部位进行加油润滑;接通电源,启动溶气泵,检查转向是否与箭头所标方向一致。用手动控制启动空压机,检查空压机运转是否正常,发现异常情况应及时查清原因;按下桁车式刮渣机开关。运行到对后在行程撞块作用下,刮渣机面反向行走,直到污泥槽,行程撞块将刮板翻起,按下停止按钮,停止刮沫;调节加药装置到最佳状态使污水与悬浮物分离。
免费1人已点赞
环保大厅
返回版块5427 条内容 · 78 人订阅
1/4物种遭受灭绝威胁!如何扭转生物多样性下降趋势?▲当地时间2022年12月5日,加拿大蒙特利尔,世界自然基金会组织的光影壁画开始投放。投影将持续三天,从东部时间下午5点到晚上11点。它展示了当前的问题和人们对生物多样性的影响。 (视觉中国/图)
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,对于溶气气浮设备的操作有一定参考价值,学习啦,谢谢楼主分享
