土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 偏心荷载作用下地基土极限承载力
偏心荷载作用下地基土极限承载力
发布于:2022-12-15 13:34:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
我们反复强调说:概念为先,机理为本。
想要灵活处理地基基础中的问题,就要牢固掌握机理。
多数情况下建筑物承受偏心荷载,显然偏心荷载模式下地基土更易失稳,因此有必要研究偏心荷载作用下地基土的临塑荷载。偏心荷载作用时地基的整体剪切破坏沿水平荷载作用方向一侧发生滑动,弹性区的边界面也不对称(如图)。
偏心荷载下土体极限状态模型试验
滑动方向一侧为平面,另一侧为圆弧,其圆心即为基础转动中心图。随着荷载偏心距的增大,滑动面明显缩小(如图)。
偏心荷载下土中应力
汉森(B.Hanson,1961,1972)和魏锡克(Vesic)分别提出的在偏心荷载作用下,地面、基底倾斜,不同基础形状及不同埋置深度时的极限承载力计算公式,我国《港口工程技术规范》亦推荐使用。这里简单介绍地面、基底平整且基底完全光滑的汉森极限承载力。
汉森极限承载力:
地基土承载力特征值:
式中:
也可查下表:
如:某矩形独立基础l=b=5,埋深d=1m;置于黏性土上,基底以下土 g=18kN/m3,基底下一倍短边宽深度内土的内摩擦角标准值jk =2°,基底下一倍短边宽深度内土的粘聚力标准值ck =12kPa。基底面积A=25m2。竖向荷载N=2000kN,水平荷载H=200kN。
系数:
荷载倾斜系数:
基础形状系数:
深度系数:
安全性评估:地基土安全储备不足。
本例中的黏性土在地勘报告中提供的承载力特征值fak=110kPa,最终观测到的沉降远远大于20cm。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
标准贯入击数确定粘性土承载力标准值简易计算法
复合加载情况下非均质地基上条形基础的极限承载力研究
知识点:偏心荷载作用下地基土极限承载力
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
砖混结构和框架结构的区别和特点
砖混结构:顾名思义,“砖”,指的是一种统一尺寸的建筑材料,也有其他尺寸的异型粘土砖、如空心砖等。“混”,是指由钢筋、水泥、砂石、水按一定比例配制的钢筋混凝土配料,包括楼板、过梁、楼梯、阳台、排檐。这些配件与砖做的承重墙相结合,可以称为砖混结构住宅。由于抗震的要求,砖混住宅一般在5层、6层以下。 砖混结构是利用砖墙承受重量的。如下图,楼面上的重量通过楼板传到下面支撑的砖墙上,最后传到基础上。
