土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 替代原则、管径要求-水泵试水管、流量测试装置!
发布于:2022-12-15 13:27:15 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管;当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65试水管。
注:有关流量测试装置替代试水管功能的观点,本文支持并做详细分解,仅供参考。
主要争议:
1、消防水泵的试水管直径,是否必须为DN65?
2、当消防水泵设置有流量测试装置时,可否不设置试水管?
争议由来:
依据现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范》规定,水泵出水管上应设置DN65试水管,宜设置流量测试装置。
本文观点:
分解如下:
一、消防水泵试水管和流量测试装置的前身今世:
1、有关水泵试水管设置要求,最早出现于1982版《高层民用建筑设计防火规范》(GBJ45-82):
本规范第6.5.2条规定:水泵的出水管上应装设试验和检查用的放水阀门。
2、在1995版《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)中,明确试水阀门为DN65,并延续至今:
本规范第7.5.4规定:供水管上应装设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门。条文说明中解释了设置目的及要求:为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门。为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。
3、2006版《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)延续了GB50045-95要求:
本规范第8.6.5规定:消防水泵出水管上应设置试验和检查用的压力表和DN65的放水阀门。
4、现行规范《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)提出了流量测试装置要求。
本规范延续了1995版《高层民用建筑设计防火规范》的试水管要求,同时提出了流量测试装置要求,本规范第5.1.11规定:
二、DN65试水管的设置目的,是为方便“试验和检查消防水泵”:
由上述可知,消防水泵的试水管要求,定性于1995版的《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95),本规范明确了试水管的设置目的及功能要求:为方便试验和检查消防水泵,规定在消防水泵的出水管上应装设压力表和放水阀门,为便于和水带连接,阀门的直径应为65mm。
在上世纪90年代初,主要灭火设施为室内消火栓,通过水带水枪已可满足测试要求,且鲜有其他合适的测量装置,本规定完全符合当时实际情况。
三、严格意义来说,DN65试水管已无法适应现代消防设施的试水功能要求:
在现代消防设施中,自动灭火设施已为主导地位,单一的DN65试水管已难担负严格意义上的消防水泵试验和检查重任,比如:自动喷水灭火系统需要更小的测试流量,消防炮、雨淋系统等可能需要更大的测试流量,等等。
当然,常规的水泵试验和检查并不需要进行各种工况测试,即使是对于消火栓以外的其他水灭火系统,DN65试水管仍可视为满足水泵的常规试验和检查要求。
四、流量测试装置完全可以替代消防水泵的试水管功能。
流量测试装置可检测认定“工程中所安装的消防水泵能否满足该工程的消防需要”,很明显,通过流量测试装置测定水泵出水流量,可准确试验和检测各类消防系统的水泵功能,完全可以替代消防水泵的试水管功能。
五、结论:
1、当消防水泵设置有流量测试装置,并方便用于消防水泵的常规试验检查时,出水管上无需设置试水管:
通过流量测试装置测定水泵出水流量,可准确试验和检测各类消防系统的水泵功能,并检测认定“工程中所安装的消防水泵能否满足该工程的消防需要”。因此,流量测试装置完全可以满足“试验和检查消防水泵”的功能要求,完全可以替代消防水泵的试水管功能,当消防水泵设置有流量测试装置时,出水管上无需设置试水管。
注1:流量测试装置的选型应满足试验和检查消防水泵的功能要求,安装位置等应方便日常操作。
注2:流量测试装置的前后管段等,应满足产品技术参数要求。
注3:当需要测量不同流量工况时,宜设置方便流量调节的阀门。
注4:测试管段的水流速度不宜大于5m/s,不应大于7m/s。(供参考)
2、当消防水泵未设置流量测试装置时,出水管上应设置DN65的试水管。
不同类别的灭火设施,流量工况有别,相对来说,消火栓系统是最普遍应用的系统,考虑室内消火栓较多配套DN65消防水带,采用DN65试水管,通过室内消火栓配套的水带水枪即可测试,是较为合适的方式。
依此,消防水泵出水管上的试水管,应设置为DN65。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
水泵、风机、双电源切换集成模块化控制装置电路图集cad
https://ziliao.co188.com/d63535559.html
知识点:水泵试水管、流量测试装置
  • cof1669268741229
    厉害了,学习了,谢谢分享知识
    2022-12-15 15:26:15
  • cof1669268741229
    学习了,谢谢分享知识
    2022-12-15 15:26:15
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
水泵汽蚀、汽蚀余量、气囊危害-机理分解,处置措施!
了解离心式水泵的汽蚀机理,掌握必需汽蚀余量和有效汽蚀余量等概念,有利水泵设计及应用,有利于防范汽蚀、气囊危害,具重要意义! 同时,本文列示了水泵最大取水高度的计算方法,以供参考! 本文要点: 1 水泵的汽蚀机理 2 离心泵及原理 3 汽蚀形成及危害 4 汽蚀危害与气囊危害的区别 5 “汽蚀”与“气蚀” 6 必需汽蚀余量、有效汽蚀余量 第一章 水泵汽蚀机理(饱和蒸汽压、沸点)
