工程图纸往往是少则几张,多则数十张到数百张,如何才能快捷地熟悉图纸,达到融会贯通,快速成为审图达人呢?
今天就来和大家分享:先粗后精,先建筑后结构,先大后细,先主体后装修,先一般后特殊的审图方法。
一
平面模板图校对
一、轴 线
1、轴号、尺寸是否有误、是否与建筑图对应
2、总尺寸是不是死分尺寸之和
3、角度是否够精度,斜交轴网以长轴两端定位,避免以起点和角度定轴线
4、有没有未定位的轴线,有没有多余轴号
5、圆弧轴线有没有注明半径,圆心有没有定位
二、轮廓与标高
1、结构轮廓与建筑是否一致
2、结构平面各部分的标高是否标明,是否与建筑相应位置符合,注意建筑覆土范围、各层卫生间、室外露台,屋顶花园,台阶位置、电梯底坑、水池的吸水槽、公共厨房与肉菜市场等需垫高的场所
3、结构变标高位置及反梁是否为实线,有没有实线与虚线相交的地方
4、天面、地下室平面是否为结构找坡,若建筑找坡是否考虑找坡荷载
5、与邻接区域的梁、板连接关系与缝是否正确
6、建筑、设备在板上开的洞有没有遗漏
三、柱、墙位
1、下层墙柱有没有用虚粗线表示,是否画了不该升上的墙柱,是否画了梁上柱
2、墙柱是否与建筑一致,在位置和尺寸上是否有影响建筑使用
3、建筑、设备在混凝土墙上开的洞有没有漏
4、注意墙、柱顶标高是否满足建筑标高,是否满足梁板的搭接要求
四、梁
1、房屋周圈梁是否等高,注意其与建筑周圈墙的关系
2、逐条检查梁的定位、编号、尺寸和跨数以及梁顶标高与板面标高关系是否正确
3、梁高宽是否异常。如悬挑梁高小于跨度的1/6,一般梁高小于跨度的 1/15,梁尺寸过大影响建筑开门窗或楼梯间等。
4、有没有高粱搭在矮梁上
5、有没有梁位置不妥,如跨过厅房等。梁布置是否影响了建筑美观
梁平齐的优先顺序:厅、主房、客房、楼梯通道、厨厕、储物间等
五、楼电梯
1、有没有注上编号
2、电梯底坑标高有无遗漏,机房部位是否封板,机房顶部是否加吊钩
3、楼梯柱是否已表示且定位
4、楼梯起步位置有没有表示
六、开洞与井沟
1、风井,水电井、烟道是否遗漏
2、洞的定位、大小与洞边加强处理(洞边长大于12倍板厚的需加梁)
3、集水井、沟、天面排水沟是否遗漏,定位与大小是否与建筑一致
七、大样、构造柱
1、外飘窗台、女儿墙,立面要求的构造柱、墙、雨篷等是否与主体结构有效连接(以主体结构为支座)在平面上的投影是否正确
2、其定位、尺寸是否完整
3、大样详图在平面上是否有表示,是否与编号对应,标高、定位轴线与平面是否对应
八、大样引出号
注意剖切方向和索引图号。索引位置是否正确。相应大样是否存在。
九、后浇带
后浇带间距是否大于55米,是否定位,是否穿过框架梁等重要结构及受力较大部位。地下室平面与侧墙后浇带定位是否一致。
十、模板图说明
1、楼层基本标高是否明确,混凝土强度等级抗渗等级
2、特殊楼板厚有没有说明
3、有无遗漏配筋。注意悬挑梁、短跨梁底筋、连续梁支座面筋
【梁配筋图校对】
4、通长面筋与支座面筋是否有矛盾
5、钢筋是否排得下
6、配筋率有没有超过2.5%或小于构造配筋率max(0.2%,0.45ft/fy)
7、非框架梁砸筋用了梁端加密,或框架梁未梁端加密
8、箍筋肢数是否正确,一般小于350用2肢,350-600用4肢,650-800用6肢等
9、梁筋支座锚入长度是否足够
10、梁底筋面积是否小于面筋的一半
11、所有梁配筋需查对计算书,特别注意框支梁、悬挑梁、大跨梁
12、集中标注时检查大跨段、悬挑段配筋是否足够
13、变标高处面筋不能连通,是否有大样表示
14、吊筋、吊箍是否足够
15、抗扭筋有没有表示,是否足够
二
板配筋图校对
1、板面标高、板厚有无缺漏
2、板厚取值是否有误(板厚一般≥100及双向板短跨的L/40,单向板的L/30),注意高层建筑首层板厚、转换层板厚、薄弱部位是否有加强。(薄弱部位指楼板宽度较小及大开洞部位)
3、洞口、变标高处板筋需断开
4、受力板筋是否满足最小配筋率要求(0.2%,0.45ft/fy),飘板钢筋够否,锚固长度够否
5、大板角部加密符号是否遗漏,阳角飘板放射筋是否表示
6、屋面板厚≥120时有否设置通长温度面筋
7、短向跨度大于4500的板应有裂缝、挠度验算计算书
8、板荷载取值是否合理、统一
9、各级钢筋底筋符号表示是否正确
10、说明有没有与平面图矛盾的地方
三
墙柱平面图校对
1、轴线与【平面模板图校对】同
2、逐个检查柱、暗柱是否有编号。编号是否重复
3、逐个检查柱墙是否定位
4、墙柱是否有漏、有多余,是否与建筑平面、结构平面符合
5、需在某特殊位置收柱的墙柱顶标高有没有表示
墙、柱大样校对
1、尺寸与平面是否对应
2、所有墙柱配筋均须查对计算书
3、配筋是否遗漏,纵筋咂筋是否满足规范构造要求
4、截面高度较大的柱、框支柱扎紧是否全高加密
5、柱宽大于200的柱端纵筋间距是否小于200
6、墙分布筋是否合适(即刚好满足最小配筋率)
7、墙拉筋间距是否是分布筋间距的倍数
8、底部加强层、框支墙的水平、竖向钢筋是否有加强
四
基础平面图校对
1、轴线与【平面模板图校对】同
2、逐个检查承台定位、编号和标高
3、吸水槽、集水井、集水沟是否与承台、地梁冲突,电梯底坑标高与承台面标高的关系
4、建筑台阶、坡道等处对承台标高的影响
5、承台有无出建筑红线,承台间桩距有没有小于3D(预制)或2.5d(钻孔、挖孔)情况
6、柱子形心是否落在承台形心上,柱边离承台边是否过近(不宜小于150)
7、注意抗浮引起的抗拔桩够否,抗浮措施是否合理
8、对照勘察报告,注意天然基础底能否落在持力层上,桩长是否合适(应对持力层深度变化分区段注明)
9、建筑地面有高差的地方注意挡土要求
10、地梁高度:有底板时约为L/8,无底板时约为L/15且≥400,地梁与承台会不会碰水管
11、需验算单桩承载力,复合地基也应计算承载力
五
楼梯大样与楼梯表
1、楼梯轴线位置与建筑、平面是否相符
2、楼梯平、剖面不应留非结构构件,剖面与剖视位置是否对应
3、注意梯板宽度包含扶手
4、检查楼梯标高是否有误,有没有碰头现象
5、梯板、梯梁有没有墙、柱等支撑(查平面、墙柱定位图)
6、梯板、梯梁编号、跨度是否与平面一致,梯柱顶标高有无表示
7、梯板厚度一般取L/30且不小于100,梯板跨度一般不宜大于4500
8、梯板配筋计算一般按ql2/10验算大跨梯板
9、注意休息平台标高与楼层标高的关系,楼层处是否为楼板钢筋的延伸
六
立面结构大样校对
1、是否与建筑大样相符
2、检查大样标高尺寸是否与立、剖面相符
3、结构大样与主体结构关系是否清楚,是否有可连接
4、自重大的大样需验算支撑的主体结构是否满足
5、大样配筋原则:不能在阴角弯折、在可能受拉边布置钢筋、受力钢筋应可*锚固在主体结构中
6、索引位置是否明确
七
地下室结构大样校对
1、地下室结构大样一般包括:侧墙、车道、集水井、集水沟、电梯底坑、水池侧壁、水池检修孔、吸水槽。检查有无遗漏
2、各段侧墙顶标高是否明确
3、侧墙外土、水高度是多少,侧墙抗弯配筋够否,抗渗够否
4、车道板厚度与配筋验算
5、车道底段与楼、底板连接合理否,是否考虑车道梁与楼层梁结
井坑壁厚是否与底板相符
6、吸水槽、集水沟有没有穿梁何承台
7、水池侧壁抗弯够否,检修孔上是否有梁通过
8、所有大样标高、尺寸是否正确
八
检查施工图中容易出错的地方
熟悉建筑工程尺寸后,再检查施工图中容易出错的地方有无出错,主要检查内容如下:
1、检查女儿墙砼压顶的坡向是否朝内
2、检查砖墙下有梁否
3、结构平面中的梁,在梁表中是否全标出了配筋情况
4、检查主梁的高度有无低于次梁高度的情况
5、梁、板、柱在跨度相同、相近时,有无配筋相差较大的地方,若有,需验算。
6、当梁与剪力墙同一直线布置时,检查有无梁的宽度超过墙的厚度
7、当梁分别支承在剪力墙和柱边时,检查梁中心线是否与轴线平行或重合,检查梁宽有无突出墙或柱外,若有,应提交设计处理10、当设计要求与施工验收规范有无不同。如柱表中常说明:柱筋每侧少于4根可在同一截面搭接。但施工验收规范要求,同一截面钢筋搭接面积不得超过50%
8、检查梁的受力钢筋最小间距是否满足施工验收规范要求,当工程商采用带肋的螺纹钢筋时,由于工人在钢筋加工中,用无肋面进行弯曲,所以钢筋直径取值应为原钢筋直径加上约21MM肋厚
9、检查室内出露台的门上是否设计有雨篷,检查结构平面上雨篷中心是否与件施图上门的中心线重合
11、检查结构说明与结构平面、大样、梁柱表中内容以及与建施说明有无存在相矛盾之处。单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错
12、单独基础系双向受力,沿短边方向的受力钢筋一般置于长边受力钢筋的上面,检查施工图的基础大样图中钢筋是否画错
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:图纸会审基本知识
免费2人已点赞
结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
房屋安全鉴定——结构动力检测【导言】 近几年来,地震、台风自然灾害与火灾、爆炸等人为因素已对在役房屋造成了不同程度的损伤甚至破坏。 其次,当前房屋结构正朝着高层次、大柔度方向发展,因此在风载、地震荷载及周围环境作用下可能会产生危险振动。 再者,房屋在施工过程中,由于被偷工减料等原因未能达到设计要求,还有房屋使用过程中的随意改造等,致使房屋使用安全难以得到保证。
只看楼主 我来说两句 抢板凳受益,谢谢,真好学习
