土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 柱箍筋!你算对了吗?
柱箍筋!你算对了吗?
发布于:2022-12-15 11:02:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
1、为什么基础层的框架柱只计算了2箍筋?
原因分析:【来源11G101-3第59页】
软件中计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,剩下的箍筋都会在上一层计算。
2、内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?
问题描述:内箍在计算时,会考虑角筋与边筋直径不同吗?
例如:角筋为22,边筋为20,箍筋为4*4肢箍,箍筋计算如图是否考虑纵筋直径不同呢?
解决方案:
如图所示,B边长为:(400-2*20-2*d-22)/4*2+22+2*d,其中加的纵筋直径为22,应该加的是边筋直径20,故软件未考虑边筋角筋直径。
在软件中--计算设置--箍筋公式中有指出d为该排纵筋最大直径
3、为什么暗柱/柱箍筋根数计算的不对?
问题描述:暗柱/柱的箍筋根数怎么计算?输入了箍筋的间距是100/200,但是算出来的根数多了很多?有的柱还按照全高加密计算了,为什么?
原因分析1:纵筋连接类型是绑扎。采用的搭接形式是绑扎搭接所以搭接区是加密的。
加密区间距是min(5d,100)【来源于11G101-1第54页】【来源于03G101-1第40页】.加密区的长度是2.3的lle【来源于11G101-1第57页】【来源于03G101-1第39页】按照这个算下来是没有问题的。
原因分析2:柱子在基础层,且柱子顶部有基础联系梁,故基础联系梁底部以下箍筋均按照加密间距计算【来源图集11G101-3第92页】
原因分析3:可能柱子的连接形式是“单双面焊连接”,搭接设置里单双面焊是统计搭接长度记取的。
4、如何设置柱箍筋加密区按给定尺寸计算?
问题描述:图纸中,柱子箍筋楼地面之上的加密区长度为1000mm,梁下的加密区长度为1000mm,如何处理?
解决方案:在柱属性的其它属性中,有上加密范围和下加密范围,在此输入工程中要求的加密区长度即可。
5、为什么构造柱箍筋没有计算钢筋量?
问题描述:构造柱绘制在基础层,汇总之后编辑钢筋里只计算了纵筋计算没有箍筋的钢筋量,是什么原因?
原因分析1:计算设置中是否属于砖混结构默认为“否”,按框架间填充墙计算,在基础内不计算箍筋。如图:
解决方案1:修改计算设置中是否属于砖混结构为“是”即可。
如果计算设置中是否属于砖混结构为“是”,那就是构造柱属性损坏,重新定义绘制即可。
或者是把截面编辑【否】改为【是】在汇总计算即可。
原因分析2:如果构造柱是非抗震,就不计算,在属性中的其他箍筋中添加或者是在编辑钢筋中添加。如图:
6、构造柱的加密区范围是特定的值,如何修改?
解决方案:如果是整个工程需要修改,在工程设置--计算设置-计算设置--砌体结构--构造柱箍筋加密区长度,进行修改,如图所示:
如果是单个构件或者是单层的构造柱的露出长度需要修改:
方法一:需要选中构造柱,点属性--其他属性--计算设置--构造柱箍筋加密长度。如图:
方法二:选中需要修改的构造柱,点击右键,选择构件属性编辑器,点开其他属性,输入上下加密范围即可
7、柱子不考虑搭接长度,如何在搭接区的箍筋加密?
问题描述:四川定额要求工程计算时搭接不计算,但是柱子的搭接区还是要计算箍筋加密,怎么处理?
解决方案:若将工程中工程设置--楼层设置--搭接系数改为0则柱子的箍筋不会考虑加密计算。
参考方案:可以将工程复制一个,一个工程计算搭接,一个工程将搭接改成0,计算完成之后,报表预览里面设置报表范围,钢筋类型选择箍筋,然后2个工程箍筋的差值可以手动加入没有计算搭接的工程里面。
8、如何设置绑扎搭接的柱子在搭接范围内箍筋不加密?
问题描述:在计算柱子箍筋加密根数的时候不想要2.3LLE加密区,这个应该怎么取消?
解决方案:计算设置-柱/墙柱-柱/墙柱搭接部位箍筋加密改为否:如图:
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
现浇框架梁、柱箍筋配置节点构造详图
抗震柱箍筋构造节点设计施工详图
知识点:柱箍筋
  • rty2006
    rty2006 沙发
    谢谢分享
    2023-02-17 16:13:17
  • 我的天啊
    我的天啊 板凳
    学习了柱箍筋你算对了吗,值得学习
    2023-01-02 16:20:02
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
建筑结构抗震设计的核心:概念设计
建筑结构抗震设计包含了两个设计范畴,即概念设计和参数设计。建筑结构抗震概念设计主要针对地震的不确定性和有限元分析的近似性,从概念上,特别是从结构总体上考虑抗震的工程决策;建筑结构的参数设计主要是采用二阶段的抗震设计方法(地震作用计算、构件强度验算和结构变形验算等)实现三水准的抗震设防要求。 两者是相辅相成的。作为一个正确的抗震设计,必须重视抗震概念设计,灵活而又合理地运用抗震设计思想,才能不致陷入盲目的计算工作。
