土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 建筑加固的这些知识,你是要知道的
建筑加固的这些知识,你是要知道的
发布于:2022-12-15 10:36:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
【导言】
抗震性能是反应房屋安全等级的一个重要指标。在房屋建造之初,建造者都会按照有关部门的抗震要求进行建造,保障房屋的抗震性能问题,但随着时间的积累,大部分房屋都可能会出现抗震性能降低的问题,这时候就需要对房屋进行专业的建筑加固,以保证房屋能够继续安全投入使用。下面我们就带大家了解一下房屋抗震加固的一些小知识。
房屋需要进行抗震加固的几种情况
1、房屋抗震性不足的情况下需要进行房屋加固改造处理。尤其是对于自然灾害多发区域来说,抗震性能问题尤其需要提起注意。
2、房屋抗压能力不足的情况下需要加固公司进行房屋加固改造。一些年老失修的房屋需要特别注意房屋抗压能力的问题,尤其是简易房或木屋这一类的建筑,其自身抗压能力较差,再加上时间的侵蚀,难免会出现各种各样的安全问题。
3、房屋的某些部分需要进行改善时应进行房屋加固改造。以房屋的墙体和楼板为例,通过对这些部分的加固可以进一步增强房屋的安全性能,免除后顾之忧。
4、当房屋整体构造出现问题时需要进行房屋加固改造。这也是为什么很多老房子,原本看起来一副岌岌可危的样子,但是进行房屋加固改造后却能够继续进行使用,并且看起来更加安全的主要原因。
不同结构建筑物的抗震加固措施
(一)砖混结构房屋
  承重墙:
(1)砖的强度不低于MU7.5。
(2)砂浆的比例正确,强度应高于M5。
(3)砌砖应注意规章制度,不能离开直缝,墙是直的,没有倾斜。
 架设环形梁:
可设置6度和7度的强度,环束必须一层地设置超过7度。可酌情选择下列二种类型之一:
(1)钢筋混凝土环形梁,即在同一楼板高度沿纵向和横向墙的封闭钢筋混凝土梁。 基础圈梁纵向钢筋不小于4φ12"。
(2)在楼面附近,用2根φ12钢筋铺上钢筋环梁,再铺上灰浆,然后铺两块皮砖,再铺2根φ12钢筋,再铺上灰浆,然后继续向上砌筑。
结构柱的设置:
在施工中,在纵墙和横墙的交界处预留缺口,并浇筑钢筋混凝土柱。
 门窗应设置横梁:
突出屋顶的饰物应牢固地连接到环形梁:
注:4φ10意味着使用直径为10毫米的4根钢筋,其余的都是外推的。
(二)钢筋混凝土框架结构房子
这类房子技能较复杂,应请具相应资质等级的设计施工单位制作,它由梁、柱、楼(屋)盖、填充墙组成,要求平立面布局简略、均匀、规则。
柱的施工要求:
(1)柱中线与梁中线应尽量重合;
(2)配筋率:中柱、边柱不小于0.5%,角柱不小于0.7%;
(3)混凝土强度不低于C20。
梁的施工要求:
(1)梁宽不小于柱广大的1/2;
(2)梁截面高宽比不大于4;
(3)顶、底面通常钢筋不小于2φ12;
(4)混凝土强度不低于C20。
节点的施工要求:
(1)纵筋搭接方法和长度适中,锚固牢靠;
(2)实在确保节点区混凝土的密实性;
(3)在设防烈度8度以上区域,节点附近箍筋距离宜加密至150毫米以下。
 填充墙的施工要求:
(1)砂浆强度不低于M5;
(2)沿柱高每隔500毫米配置2φ6拉筋,且伸入墙内至少700毫米;
(3)墙体与梁、柱要紧密结合。
注:MU7.5砖块材料试样中心抗压强度为7.5Mpa
M5砂浆材料试样中心抗压强度为5.0Mpa,其他类推
C10混凝土试样中心抗压强度为10Mpa,其他类推
(三)、单层硬山搁檩房子
 纵横墙、隔墙:
(1)砂浆强度应在M5以上,砖的强度不低于MU7.5;
(2)纵横墙交接处要咬砌,并配拉结筋;
(3)隔墙宜作踏步式砌筑到顶。
 屋盖:
(1)  檩条和墙、檩条和檩条间都必须有可靠连接;
(2)屋架与屋架之间要加支撑;
(3)两头山墙要用墙缆拉结。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
GB 55021-2021 既有建筑鉴定与加固通用规范
民用建筑软土地基常用的加固技术
知识点:建筑加固知识
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
抗震加固的新旧施工技术
【导言】 对于地震高发区域来说,如何降低地震带来的影响是一个至关重要的问题。为了解决这个问题,不仅地震研究部门在积极研究对应措施,房屋建筑相关机构也在不断为此而努力,希望能够通过改进技术,降低地震对建筑物的影响,力求在地震发生时能够将损失降到最低。下面我们就来给大家分别介绍一下传统抗震加固技术和新型抗震加固技术。
