土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 你是否了解外包钢加固?
你是否了解外包钢加固?
发布于:2022-12-15 10:32:15 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
【导言】
外包钢加固技术是指把型钢或钢板外包在原构件表面、四角或两侧,并在混凝土构件表面与外包钢缝隙间灌注高强水泥砂浆或环氧树脂浆料,同时利用横向缀板或套箍做连接件,以提高构件加固后的整体受力性能。下面我们就带大家一起了解一下外包钢加固的分类及适用范围等内容。
外包钢加固分类
 湿式:
       湿式外 包钢加固法是指用乳胶水泥或环氧树脂化学灌浆等方法将角钢粘贴在柱四角,角钢间焊以缀板相互连接。 在荷载作用下,角钢套箍对核心混凝土有侧向约束作用,可以使混凝土的轴向抗压强度提高 ; 但同时,核心混凝土也会对角钢产生一定的侧向挤压作用,使角钢处于压弯受力状态,从而导致角钢抗压承载力下降。
 干式:
      干式外包钢加固法中,型钢与原构件之间无任何粘结,有时虽然会填入水泥砂浆等,但并不能确保结合面剪力和拉力的有效传递,型钢与原构件不能整体工作,彼此只能单独受力。由于建筑结构粘结剂的研发和使用,现在干式外包钢加固法已经逐渐被湿式外包钢加固法取代。
外包钢加固的适用范围
(1)适用于不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的情况。
(2)适用于长期使用环境的温度不超过60℃的结构。对于处于特殊环境(如高温、高湿、放射性环境等)的混凝土结构,采用外包型钢加固时,应进行特殊防护。
(3)适用于原结构混凝土现场实测强度等级不低于C15,且混凝土表面黏结正拉强度不低于1.5 N/mm2的结构。
外包钢加固施工流程
 基面处理:
      用角磨机去除砼表面浮层,直到完全露出新结构面,剔除混凝土表面出现的蜂窝、麻面等现象,并根据混凝土实际情况进行修补。
 钢件处理与拼装:
       对钢件粘接面进行除锈和打磨,使钢件表面出现金属光泽,并根据实际要求对钢件进行组装焊接,角钢要与原结构紧密贴实,缀板和角钢搭接要三面围焊。
 埋管注胶:
       焊缝检验合格后,用建筑结构胶沿钢件边缘封缝。密封检查后,进行灌缝胶的配制,采用气泵和注胶罐注胶,竖向需要从下到上,水平向需要按同一方向注胶,待下个注胶孔溢出胶为止。
 检查及补灌:
      用小锤轻敲钢材,根据音响来判断粘接效果,若出现空洞声响,则表明不密实,需再次注胶补实。
外包钢加固法的主要优缺点
 优点:
(1)结构构件截面尺寸增加的量较少,一般仅增加2%~5%左右。
(2)能大幅度增强构件正截面和斜截面的承载力,提高构件的延性。
(3)施工简单,胶粘剂固化快,工期较短,适用于应急工程。
(4)抗震能力好。整体的钢骨架对核心混凝土的变形有较强的约束作用,可以较好的承受冲击荷载和振动荷载。
 缺点:
(1)后期维修费用较高,并且所用材料价格相对较高。
(2)外包钢加固法施工前原构件表面必须打磨平整,无杂物和尘土,对其界面整洁度的要求高,否则会影响施工质量和粘结性能。
(3)由于外包钢加固法加固效果主要取决于新加型钢和原混凝土的连接性能,所以对横向箍套和焊接质量等要求高。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
各种钢砼框架结构柱的外包钢加固详图
梁加固大样图(碳纤维、外包钢等)
知识点:外包钢加固
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
自建房地基加固的处理方法你知道几种
【导言】 地基是指建筑物下面支撑基础的土体或岩体,是建筑物中最重要的组成部分,它直接影响到建筑物的稳定性和安全性,地基一旦 出现问题就需要马上进行修复。地基加固需要结合建筑物上部结构及当地的土质情况进行综合评估,自建房的地基加固更是要尤其注意,自建房土地的土质、环境等都要处理好。下面我们就和大家一起分享一下自建房地基加固处理的方法。
