土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 开关型 多重保护 同步整流 电流3.6A 降压驱动芯片
发布于:2022-12-15 10:09:15 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AP3466 是一款支持宽电压输入的同步降压
电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现
3.6A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压
电阻,设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。
AP3466 具有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。
AP3466 采用电流模式的环路控制原理,实现了快
速 的 动 态 响 应 。 AP3466 工 作 开 关 频 率 为
130kHz,具有良好的 EMI 特性。
AP3466 内置线电压补偿,可通过调节 FB 端
口的分压电阻阻值来实现。AP3466 不仅可实现芯
片降压电源管理方案,还可以与 QC2.0/ QC3.0
识 别芯 片 构 成快 速 充电 电 源 管理 方 案。 另外
AP3466 包含多重保护功能:过温保护,输出短路
保护和输入欠压/过压保护等。
◆ 输出电流:3.6A
◆ 开关频率:130kHz
◆ 宽输入电压范围:4V-30V
◆ 宽输出电压范围:1.8V-28V
◆ 恒压精度:±5%
◆ 恒流精度:±5%
◆ 无需外部补偿
◆ 效率可高达 92%以上
◆ 输入欠压/过压、输出短路和过热保护
◆ SOP8 封装
◆ 车载充电器、适配器
◆ 追踪器、恒压源
◆ 分布式供电系统
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
输入电压4-30V 电流3A 有过温 负载保护 同步整流降压驱动
AP3465 是一款支持宽电压输入的同步降压 电源管理芯片,输入电压 4-30V 范围内可实现 3A 的连续电流输出。通过调节 FB 端口的分压电阻, 设定输出 1.8V 到 28V 的稳定电压。AP3465 具 有优秀的恒压/恒流(CC/CV)特性。AP3465 采用电 流模式的环路控制原理,实现了快速的动态响应。 AP3465 工作开关频率为 130kHz,具有良好的
