土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 含氟废水处理工艺详解!
含氟废水处理工艺详解!
发布于:2022-12-15 09:45:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、含氟废水来源与特点
含氟废水来源广泛,成分复杂,这里水华佗列出部分,以供参考:
1、磷酸及磷肥工业中,含氟废水以氟硅酸较多,且含有一定的磷酸及磷酸钙;
2、电镀及钢加工的含氟废水,除了氢氟酸,还含有一定的铁离子;
3、制铝工业的含氟废水,除了氢氟酸,还含有氟硅酸及铝离子;而电子工业的含氟废水大多以氢氟酸形态存在,但也有一定的重金属Pb2 、Zn2 等;
4、在光伏产业中的单晶硅和多晶硅生产中制绒工艺中也会用到氢氟酸而产生含氟废水;
就含氟废水特点而言,通常水质呈酸性,依行业不同还会有其他的污染成分,但是都需先对水中的氟进行去除才能进行后续的处理。
二、含氟废水处理工艺
水华佗技术人员通过对多家产生含氟废水的企业参观调研,并且对其运行结果进行了深入的了解。
总结得出含氟废水的处理手段使用较为普遍的就是石灰乳沉淀法,同时依据水质还会决定采用铝盐絮凝与否。
因此, 整理了如下含氟废水处理工艺(不含污泥处理):
图:含氟废水处理工艺流程图
此工艺采用的就是传统的石灰沉淀法,原理是钙离子和氟离子会生成难溶的氟化钙沉淀,但是石灰乳因为氢氧化钙难溶的特性,所以在水中的解离程度很小。
而氯化钙的溶解度大,提高水中的钙离子使生成氟化钙的化学平衡右移,从而提高氟的去除率。
但是对于含氟很高的废水有时候单单石灰沉淀法是去除不到标准(<10mg/L)的,因此在石灰沉淀后再设PAC沉淀,一方面是对上一段出水较难沉淀的氟化钙进行絮凝沉淀处理;
另一方面,PAC对于氟离子亦有去除作用,其机理比较复杂,主要有吸附、离子交换、络合沉降三种作用机理,在此不深入研究。
因此,通过两步的物理处理手段,一般可达到处理目标。需要注意的是,处理过程中产生的污泥要交由有资质的处理单位处理或者回收等。
    yj蓝天 沙发
    好资料,对于含氟废水处理有一定的参考性,有点遗憾的是工艺流程图没有上传,谢谢楼主分享
    2022-12-16 06:18:16
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
UASB反应器的工艺特点与流程
由于厌氧消化过程微生物的不断增长,或进水不可降解悬浮固体的积累,随着反应器内污泥浓度的增加,出水水质会得到改善,但污泥超过一定高度,污泥将随出水一起冲出反应器。   因此,当反应器内的污泥达到某一预定最大高度智慧需要排泥。 一般污泥排放应该遵循事先建立的规程,在一定的时间间隔(如每周)排放一定体积的污泥,其等于这一期间所积累的量。 更加可靠的方法是确定污泥浓度分布曲线排泥,原则上有两种污泥排放方法:
