土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ Fcts 构件计算工具6.6免费注册开放版
发布于:2022-12-14 17:21:14 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
本版本为Fcts 构件计算工具6.6免费注册开放版(在单位一栏输入“葛洲坝”、“宝业”或者“保护地球”自动跳出注册码)。主要有单梁、挑梁、现浇板和砌体构件计算功能。
    1、矩形单梁配筋:计算矩形单梁受外荷载作用下在一定约束条件下满足挠度及裂缝要求的配筋,约束条件包括一端固定一端简支、两端固定、两端简支以及处于固定与简支间的情况(梁宽为1000时当板计算)。可以直接输入梁上所承受的弯矩和剪力设计值,可以自动计算梁自重,配筋时根据所指定直径的钢筋进行配筋(可指定箍筋直径)。
    2、矩形挑梁配筋:计算矩形挑梁受外荷载作用下满足挠度及裂缝要求的配筋(梁宽为1000时当挑板计算)。可以直接输入挑梁上所承受的弯矩和剪力设计值,可以自动计算挑梁自重,配筋时根据所指定直径的钢筋进行配筋(可指定箍筋直径)。
    3、矩形现浇板配筋:计算长宽比小于2的矩形现浇板在简支和固定任意组合边界条件下的匀布荷载作用下的内力和配筋,同时较核挠度及裂缝要求。可以自动计算板自重,配筋时根据所指定直径的钢筋进行配筋。
    4、砌体受压承载力验算:该模块可对砌体轴心受压或偏心受压进行承载力验算。砌体材料可以是烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖、单排孔砼砌块、轻骨料砼砌块、孔洞率≤35%多排孔轻骨料砼砌块、细料石、半细料石、粗料石、毛料石、毛石;砂浆材料可以是混合砂浆或水泥砂浆;砌体可以是配筋砌体,截面型式有条形或矩形、T形、+形。截面的计算厚度取3.464倍的回转半径,不按3.5倍的回转半径取值。
    希望本软件给大家工作带来一些便利,为构设尽物性、合人性的建筑而努力!
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
有钢结构加固标准图集吗
有钢结构加固CAD标准图集吗,门式钢架的
