土木在线论坛 \ BIM技术 \ 行见BIM \ Revit运行很卡?这些招数你学会(废)了吗?
发布于:2022-12-14 17:15:14 来自:BIM技术/行见BIM [复制转发]
在日常的项目实施过程中,我们经常会感觉到Revit运行越来越慢。当然,和我们经常吐槽的软件本身有一定的关系,除此之外,根据我这些年的经验总结,规避掉以下问题可大幅度缓解Revit卡顿的问题。
01禁用结构分析选项
我们在做结构模型时,如果构件多的时候会发现,模型修改或者新增构件时会出现卡顿,此时我们需要在项目中的管理选项卡下面的结构设置,取消勾选所有的分析选项,如下图所示。
另外,我们可以将所有的结构构件属性中的结构分析取消勾选。
我们可以通过框选过滤的办法选择中所有的结构构件,取消勾选结构分析,当然我们可以结合Dynamo快速取消勾选,之前的文章里讲述了三种方法将Dynamo脚本打包为插件,哪个是你的菜?(点击跳转),将此功能做成一个现成的按钮。
02合理安装Revit插件
安装太多的Revit插件,不仅会造成插件之间的冲突导致某些功能失效,还会造成卡顿现象的发生,这里给大家的建议是:尽量少装插件,学会合理管理安装的插件(顺便说一下,笔者认为好的插件是那种精简小巧的),别给Revit太大压力哈哈
03喷淋管线带来的卡顿
在机电项目建模时候,我们会发现如果将喷淋管线及喷头全部建出来的时候,会有卡顿延迟的情况发生,究其原因是Revit会在我们建模的过程中同时进行计算,当喷头太多时,计算时间变长,出现卡顿,暖通专业有门流体力学的课程,涉及到管道流量和压降,我们打开Revit的机械设置,
如下:
Revit按照整个公式计算,所以Revit可以用来水力计算,有一定的依据可循:
我们的解决办法是设置是系统分割和使用过滤器(过滤器的办法不在本文体现):
将管线打断,之后框选所有管道,点击分割系统,使其变成多个系统。
总结:建模需要提前规划好,在交付之前可以不把主干管连接。
04关闭隐藏的窗口
当Revit重新生成模型时,他会在每个打开的视图中执行此操作,使用关闭非活动视图命令来关闭不使用的视图窗口。
05压缩Revit项目文件
我们使用另存为Revit文件的方式,在选项框中勾选压缩文件。
06合理导入CAD参照图纸
如果情况允许,多使用链接CAD,如果必须使用导入的方式,请在导入前处理好图纸,并勾选仅在当前视图。
07慎重使用约束锁定
构件之间的约束关系会使Revit运行变卡,项目文件中构件增多时,构件直接的锁定约束等关系会变多,当模型修改时,计算机会重新计算,导致软件运行变慢,甚至有卡顿现象出现。问问最早那些使用全局参数锁定约束做模块化的人,卡不卡。
08避免过度建模
在实际项目实施过程中,我们往往会在项目中载入许多可载入族,我们要在模型视觉感受上和运行流畅度上做合理的取舍,如果单个族面数太多或者族文件的太大,都会拖慢速度,毕竟Revit真不适合把模型细节表达的很到位。如果你真是要做特别精细化的模型,我建议换个软件(确实有人使用Revit做个幕墙模型十几个G)
09合理使用链接模型
如果项目非常大,最好将项目分成很多部分,对于一些超高层建筑,甚至会选择每一层都是一个单独的文件,合理使用链接模型,可以有效提升Revit运行速度。
10使用三维剖面框
在三维视图下,使用剖面框,减少Revit处理可见图元的数量。
11合理规划视图显示类别
在工作视图中,可以关闭不需要显示的类别,会减少Revit处理视图的时间,当然可以创建合理的视图模板,会更加方便。
  • 爱吃炸鸡番茄酱
    revit插件在精不在多,可以用精细化的功能不需要太多插件的承载
    2022-12-21 19:07:21
行见BIM
9102 条内容 · 64 人订阅
什么是BIM技术的全生命周期?
建筑的全生命周期大家都有些了解,那么什么是 BIM技术 的全生命周期 ?小编认为BIM的全生命周期应该包括这几点: 1、项目的决策阶段,在这个阶段,需要评价项目的可行性、工程费用的估算合理与否,做出科学决策。如果有几个类似的建筑BIM档案信息可以对比参考,那做出科学决策就比较容易了。 2、设计阶段,建筑造型方案的 BIM 模型无缝传递给结构专业,经过结构师对建筑模型受力分析及完成结构设计,增加了结构模型后,再将包含有建筑、结构信息的 BIM 模型传递给设备安装专业进行给排水、暖通、电气等设计工作,增加安装工程模型信息,现在的BIM模型就包含了建筑、结构、安装的所有数字信息。
