土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 火电厂每发一度电要耗多少水?
火电厂每发一度电要耗多少水?
发布于:2022-12-14 17:09:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知识点:发电工程每千瓦钢材消耗量
火力发电厂既是燃料消耗大户,也是耗水大户。燃煤火力电厂发电要消耗大量的煤,用水量也很大。目前火电厂平均每发一度电煤耗约为250~300克左右。那么问题来了,火电厂平均每发一度电要消耗多少水呢?
火电厂使用水有什么用途?
火电厂用水分为生产用水和非生产用水两大块。生产用水在火电厂用水中占95%, 非生产用水包括生活用水、消防用水、清扫用水和绿化用水等, 约占火电厂总用水中占5%以内。
水在火力发电企业中是实现热力循环完成作功的介质,也是一些旋转设备冷却必需的流体。为此,在火力发电系统中设置了各类水系统(如除盐水系统、凝结水系统、给水系统、工业水系统、循环水系统等),以确保机组安全稳定运行。
采用循环冷却系统的火电机组大多采用自然通风湿式冷却塔, 仅个别电厂采用机械通风湿式冷却塔, 其蒸发损失、风吹损失和排污损失约占全厂生产耗水量的70%, 是循环冷却火电厂节水潜力的主要部分。
火电机组工业冷却水是指除凝汽器以外的主机和辅机所用表面式冷却器的冷却用水, 如引、送、排、磨等转动机械轴承冷却水、空调用水等。
锅炉补水率按有关规定应控制在锅炉蒸发量的2%以下, 一般火电厂均可达到, 但也有少数电厂全年平均补水率达5%,个别电厂高达8%以上。
火电厂的设备一定要用水冷却吗?
其实除了水冷,冷却方式也可采用空气冷却和氢气冷却。利用空气代替冷却水,其空冷系统的造价比水冷系统高得多,冷却能力不高,发电效率较低。
氢气冷却与空气冷却相比,冷却能力较高,但结构复杂,投资较大。空冷与氢冷机组的供电煤耗较水冷要高,电厂自用电比率也高。
火电厂用的用水从哪里来?
火电厂常用的供水系统有直流式和循环式两种。
直流式供水系统从江河或海中直接取水,冷却水由循环水泵打入凝汽器中使用后,排至取水口下游河道中。
循环式供水系统,冷却水在凝汽器和冷却设备之间往复循环,水的损失发生在冷却设备中,损失量约为循环水量的2%左右。
火电厂发电平均水耗在什么水平?
单位发电用水量是衡量火电行业用水效率的一个重要指标。从全国火电行业的单位发电取水量来看,总体呈下降趋势,用水效率逐年提高。
资料显示,2000年左右,我国火电厂单位发电水耗平均值约为4千克/千瓦时,到2010年,下降到约2.5千克/千瓦时。2016年进一步下降至1.3千克/千瓦时左右。
随着节水技术的进步,目前,国内外火力发电厂直接空冷机组发电综合水耗已经可以控制在0.2千克/千瓦时以下,基本可以实现废水全部综合利用,接近废水零排放。
多发电少耗水低耗煤,煤电一直在努力!
我国作为煤电大国,燃煤电厂早已实现全过程清洁发展,我国也早已建成全球最大清洁煤电供应体系。在发电装备技术方面,我国的超超临界常规煤粉发电技术达到世界先进水平,空冷技术、循环流化床锅炉技术达到世界领先水平。
我国从1956年第一台国产6000千瓦燃煤发电机组投运开始,经过多年努力,已经实现了从低效到高效、从高污染物排放到低污染物排放、从依靠进口到全面国产化的大跨越。
煤电能源密度高,是电源“主力军”和“压舱石”,虽然装机比重已下降到50%以内,但是煤电在发电量上仍是绝对主力。在2020年全国7.4万亿千瓦时的发电量中,煤电发电量占比仍高达65%左右。
1、异步电机软运行机理探究
2、同步发电机运行技术与实践
  • 克里斯蒂亚刘能
    分析的很不错,内容详实,感谢楼主对此的分享!
    2022-12-15 13:46:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
分布式光伏常见问题解惑
知识点:光伏发电站年峰值日照时数 Q:什么是光伏逆变器的MPPT? A:光伏方阵的输出电压、电流会随太阳辐照度和环境温度等的变化而变化,对因上述原因产生的输出电压与电流的变化进行跟踪控制,使阵列一直保持在最大功率输出的自动调整行为,就是最大功率点跟踪,即MPPT( Maximum Power Point Tracking )。
