土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 碳纤维布空鼓的原因是什么?如何解决?
碳纤维布空鼓的原因是什么?如何解决?
发布于:2022-12-14 17:03:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
【导言】
     碳纤维布加固是近年来一种新型的加固方法,它是指使用碳纤维胶将碳纤维增强材料粘贴在构件上面,使其在加固结构中承担拉应力,从而改善构件的受力状态,限制裂缝的产生和发展。但碳纤维布加固法并不是完美无缺的,它在施工过程中也会出现各种各样的问题,如碳纤维布空鼓等。下面我们就与大家分享一下碳纤维布产生空鼓的原因及解决方案。
碳纤维布产生空鼓的原因
 粘贴前对混凝土打磨不平整:
       碳纤维布过宽或在粘贴之前没有对混凝土进行打磨等,都会导致碳纤维布粘贴出现空鼓现象。因此,施工者需要在粘贴之前对混凝土进行基础的打磨,拐角的地方一定要磨成圆弧状,使其保持干燥,如果有裂缝的话,还需要先把裂缝修复平整,再进行粘贴。
 刷胶时厚薄不一:
       刷碳纤维胶的时候一定要注意均匀涂刷,拐角的地方可以多涂一些。
 面胶涂刷不均匀:
       除了粘贴的时候需要刷胶之外,贴好了之后也需要进行均匀的涂胶,保证碳纤维布双向浸润,达到更好的加固效果。
 碳布粘贴不平整:
       施工者在粘贴碳布时务必要把碳布拉紧对齐,在粘贴时用刮板将内部的空气完全排除,避免出现空鼓现象。
 碳纤维布质量有问题:
       碳纤维布太硬、织造不紧密的话,也容易导致空鼓问题,施工者在选择碳纤维布时一定要确保所选的碳纤维布是合格产品。
空鼓处理方法
       大部分的空鼓现象都是由于刷胶不均匀,或空气没有完全被排出,根据空鼓面积的不同,我们可以采取不同的处理方法。
 小面积空鼓:
 如果是出现小面积空鼓的话,我们可以采用针头注射的方法,但这个方法可能会出现针头注射不进去的问题,或不能完全解决空鼓现象,因此这个方法一般很少使用。
 大面积空鼓:
       如果是大面积空鼓的话,施工者可以直接把空鼓的地方割掉,再用修补胶修补平整,重新对空鼓部位进行碳纤维布的粘贴,搭接时要至少搭接10公分以上;刮板在刮布时要来回滚压,确保空气完全排出;面胶要均匀涂刷。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某住宅区建筑外墙渗漏原因及解决方案
碳纤维布加固价格及施工方案
知识点:碳纤维布产生空鼓的原因及解决方案
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
对墙体和楼板进行改造开洞后,要如何加固?
【导言】      墙体开洞削弱了建筑现有的结构刚度和局部墙体承载力,因此,施工者在进行开洞设计和加固时,需要从承载力和抗震能力两个方面分别计算开洞对于整体结构的影响,并且要严格控制开洞的数量、大小和位置,开洞过多或过大都会给建筑带来不可逆转的影响。除此之外,开洞之后还需要对相关区域进行加固处理,否则开洞区就会变成薄弱区,使建筑出现安全隐患。下面我们就带大家了解一下房屋墙体开洞要如何加固。
