知识点:燃气发电单元供电运行方式
相对于动辄几百MW的集中式电厂,分布式电站规模较小,运行模式灵活多样。本文所说的运行模式适用于柴油/重油/燃气内燃机和小型燃气轮机的分布式电站,但不适用于光伏和风电,这两者自身的调节能力相当有限,主要靠电网间调配。
分布式电站的运行模式,从大类上可分为孤岛模式和并网模式两种。
孤岛模式是指系统中没有电网,发电机组单独带负载的运行模式。孤岛模式中,发电机组的负载响应能力、稳定性都比较受考验。
1.1 单台机组的孤岛运行模式
图1 单机孤岛
最简单的一种模式,常见于不重要的小负载,控制方面也极其简单,发电机组开起来,合上开关就好。
1.2 多台机组并联运行的孤岛运行模式
图2 多机孤岛
多台发电机组并联运行时,需要考虑多台机组之间负载分配的问题。当发电机组不是同一个品牌型号的时候,还要尤其注意发电机的配置。不同型号的发电机组孤岛并机,可以,但可能会出现一些潜在的问题,需要详细分析,有时需要一些特殊的应对方案。
在多机并联孤岛的模式下,整个系统中需要一套负荷控制系统,跟踪实际负荷量,对所有机组进行负荷分配,也可以做到根据负荷波动自动增减运行台数。这种负荷控制方式,同样也会用在并网不上网的模式里。
1.3 孤岛运行和黑启动
图3 孤岛与黑启动
孤岛运行和黑启动是不是一回事,两者之间有什么关系,这个问题老刘被问到了很多次,所以在这里单独拿出来多絮叨几句。
发电机组正常启动时,需要先把辅助设备运行起来,辅助设备用电可以由柴油机或UPS等电源供应,当然也可以是电网,即图中的红色部分,“其他电源”给“发电机组辅助用电”供电,然后发电机组才可以正常运行起来。
黑启动作为孤岛运行的其中一种特殊情况,整个系统中没有任何其他电源,即没有上图中的红色部分,发电机组必须在辅助设备瘫痪(冷机、没有预润滑)的情况下强行启动,启动成功发出电后,辅助设备才能开始运行。
各个燃气内燃机厂家对黑启动有着不同的规定,不太准确的泛泛而言,2MW以下的机型大多可以有条件的实现黑启动,2MW以上的机型一般不允许黑启动,燃气轮机则全部不具备黑启动能力。
黑启动作为一种应对极端情况的运行模式,应尽量避免。常规的措施是在系统中配置小型柴油机或UPS,功率能够满足预润滑泵、缸套水泵、中冷水泵运行即可,通风风机、散热器等都不需要考虑。部分机型对缸套水温有要求,辅助电源(这里主要指UPS)还需要满足缸套水加热器运行足够长的时间。
总结一下,说到黑启动要区分发电机组自身的黑启动,还是整个系统的黑启动。发电机组自身具备黑启动能力的并不多,而整个系统的黑启动,由于集成了辅助电源,对于发电机组来说,已经不是黑启动了。
“系统黑启动”最典型的应用就是移动发电车、抢险救灾等,大型内燃机以及燃气轮机都有类似的案例。这种黑启动都是集成了辅助电源在系统里,不需要外界再供电,而不是发电机组本身的黑启动。
并网模式可以细分为上网和并网不上网两种情况,这两者在配置上几乎是一样的,只差一个功率监测和控制的功能。
图4 并网模式
2.1 上网
所有发电机组和电网并联,发出的电除了自己内部消纳一部分,剩余的电力反送至电网,电厂类型项目都属于这种类型。
上网模式是非常简单的一种运行模式,一眼看去机房里很多机组,所有机组都并联在一起,实际上相互之间几乎没有影响,每台机组都按照设定的逻辑在各自闷头独立运行,无论开机停机、带多少负荷,都对其他机组和整个系统没有什么干扰。由于有电网兜底,也不存在大负荷启停之类的问题。
图5 壮观但其实很简单的电厂类项目
2.2 并网不上网
这种模式是国内CHP项目中最常见的运行模式。同样所有的发电机组都和电网并联,差别仅仅是与市电相连的总开关处会有负荷监控和负荷控制(实际上上网模式中这些功能也都有,只是不启用控制功能而已)。发电机组的负荷必须自动调节,发的电必须全部内部消化掉,禁止向电网送电。
负荷监控一般由智能电表实现,装在市电进线回路上,即图4中变压器前后的某个开关。电表把实时的负荷数据发给发电机组的控制系统,据此动态调节发电机组的输出负荷。
燃气分布式项目实施时,有一个问题是所有人都很关注的,既然你说调节能力很强,那市电停电、恢复的时候,能不能做到孤岛和并网模式的无缝切换,让用户侧完全感觉不到停电?
这个问题的答案要分成波澜起伏的三句话:
1、内燃机/燃气轮机本身具备这个能力
2、需要很多外界条件来配合才能实现无缝切换
3、现实的项目里大多满足不了那么多条件,所以大部分项目还是按照市电停电和恢复时都先停机,切换模式再开机来做
显而易见这种需要先停机再切换的方式是会让业主爸爸很不爽的,至于怎么实现无缝切换,需要什么条件,这是一个非常复杂的问题,足以支持单开一个话题,今天就不展开了。
最后来跟随一下热点。现在行业里很多人提微电网和多能互补的概念,在一片区域中同时存在多种供能方式,如内燃机、燃气轮机、风电、光伏以及储能,再把连成一个多能互补的微电网,各种功能系统智能调配,在PPT里看起来很智能,很环保,很美好,俨然要成为未来能源界扛把子。
图6 多能互补的微电网
但是,光说事不吐槽那是老刘的风格吗?多能互补的几种功能方式中,风电和光伏的调节能力超弱,靠天吃饭,还得爷一样的供着,让他们优先;储能无论是技术还是商业模式,现在都称不上有多成熟;内燃机和燃气轮机调节能力很强,微网内部的调节中,储能能有限的顶一下,其他全靠内燃机/燃气轮机,这让本来就不太好的经济性更加大打折扣。这几者之间的调配和调节,在PPT里非常美好,但真要落地到实施层面,问题极多。
多能互补在现阶段,更多的是概念,在实际操作层面欠缺非常多,无论是技术还是商业模式。几个瘸子绑在一起,抱团取暖互助一下可以,指望他们上田径赛场,期望值还是有点过高了。
免费1人已点赞
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
太阳能光伏发电系统助力项目开发节能减排知识点:太阳能光伏发电工程项目 近年,随着国家及地方政府陆续出台可再生能源应用方面的鼓励政策,太阳能等再生能源在住宅小区开发建设中也越来越受到重视。中铁地产华南公司所属南宁西派御江项目利用周边无建筑物遮挡、日照充足等特点,结合南宁市再生能源建筑应用技术的规划要求,选用了太阳能光伏发电方案,既实现了节能减排的要求,又达到降本增效的目的。今年十月,西派御江项目因在开展绿色建造技术的应用与创新以及绿色施工管理等方面的较好业绩,获评“广西壮族自治区建筑业绿色施工示范工程(2022年度)”
