土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 你知道建筑加固设计使用年限有哪几个级别吗?
发布于:2022-12-14 16:51:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
【导言】
现在我们所使用的既有建筑都存在一定的使用年限,因此,当既有建筑进行加固之后,需要确定既有房屋结构加固设计使用年限时,我们必须详细考虑到既有建筑可能存在的问题,尽可能使设计更加合理可靠。建筑加固设计级别分为抢修加固、临时加固、短期加固和长期加固四个级别,并相应规定其设计使用年限。下面我们就一起来看一下建筑加固设计使用年限的四个加固级别。
抢修加固
部分建筑由于局部或整体问题被划分为危房,但又因其特殊性而不得拆除重建,也就所谓的“被判死缓”;也有一些建筑由于受到自然灾害、爆炸事件的影响而引起了局部破坏,这些都必须进行抢修加固。
通常抢修加固后的建筑使用年限小于一年,且抢修加固的建筑应至少三个月检查一次,以免发生事故。
临时加固
针对一些临时性结构或已有建筑遭受自然灾害、爆破等损坏的情况,业主要求进行应急加固,然后深思熟虑之后再采取相应的措施,这时可以采取临时加固。
临时加固设计的使用年限通常小于五年,并且在加固后每年必须检查一次;另外当达到设计使用年限之后应重新鉴定建筑的安全性,如无异常可延长使用年限。
短期加固
通常短期加固适用于已使用三十年以上的建筑,并且建筑需要改变其使用功能的情况,或者是业主使用要求仅需此期限要考虑拆除翻建,以及城市规划部门要求需要进行短期加固。
通常短期加固设计使用年限小于25年,这正好和"统一标准"对易于替换的结构构件规定的25年相适应。
    短期加固设计时所取用的可变荷载值除应按现行"荷载规范"的规定采取外,还应按下一步目标使用期乘以小于1.0的折减系数予以折减。
长期加固
通常长期加固适用于建筑投入使用年限不长或不超过20年,但因其他原因导致建筑急需进行加固改造的情况。
长期加固设计使用年限通常会设置会30-50年。另外,在建工程所需的加固应按新建工程,即50年考虑,且加固设计应遵守"混凝土加固规范"的有关规定。
      业主和设计方在商定加固设计使用年限时,前者应耐心听取后者的技术经济分析意见;后者也应尊重前者所提的使用功能和使用年限的要求。双方需要在被加固建筑物的安全适用、经济合理、技术可靠、施工方便的前提下取得共识。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
某办公楼改造加固建筑设计方案图纸
某学校建筑和结构加固设计施工图纸
知识点:建筑加固设计使用年限的四个加固级别
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
加固过程中涉及到的加固材料分类
【导言】             随着建筑加固工程技术的不断发展,能够使用的加固方法也越来越多,不同的加固方法所使用的加固材料是不一样的,就现在使用较为广泛的材料来看,大致可以分为以下四类。
