土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 加固材料规范的术语,你知道多少?
加固材料规范的术语,你知道多少?
发布于:2022-12-14 16:40:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
【导言】
     在建筑加固工程中,规范术语十分的重要,无论是我们在看规范或者是跟同行交流的时候,会便利很多。下面我们就来给大家说说GB50728规范里关于结构胶的术语解释。
术语解释
 结构胶粘剂:
       用于承重结构或构件胶接的、能长期承受设计应力和环境作用的胶粘剂,简称结构胶。
 抽样:
       随机抽取或按一定规则组成样品的过程。
 室温固化:
       对未经改性的结构胶,指能在不低于15℃的室温下进行正常化学反应的固化过程;对改性的结构胶指能在不低于5℃室温下进行正常化学反应的固化过程。所以麦臣的改性环氧树脂胶一般的施工温度在5—60℃。
 鉴定:
       实施一组工作活动,其目的在于证明一种加固材料或制品在参与工程结构承重构件受力过程中的可靠性(包括安全性、适用性和耐久性)。
 材料性能标准值:
       材料性能的基本代表值,该值应根据符合规定质量的材料性能概率分布的某一分位数确定。在工程结构中,通常取该分位数为0.05。
 低温固化:
       能在低于5℃的低温环境中进行正常化学反应的固化过程。对工程结构加固用的低温固化型胶粘剂,一般按其反应所要求的自然温度分为-5℃、-10℃和-20℃三档。麦臣有专门针对零下施工的结构胶,比如植筋胶、粘钢胶和碳布胶等等,这样一来,低温度下也能固化,加固才会更有保证。
 老化:
       结构胶的老化,在工程项目当中,应当注意老化现象有三种:湿热老化、热老化及其他环境作用的老化等。
结构胶使用年限
1、如果是结构胶设计使用年限是50年,应该通过耐湿热老化能力和耐长期应力作用(4MPa 剪应力210天)能力的检验。
2、如果是结构胶设计使用年限是30年,应该通过耐湿热老化能力的检验。
3、如果结构胶是在寒冷地区使用,应该通过冻融能力检验。
4、如果结构胶对承受荷载有要求,应该通过抗疲劳能力(最大应力为4MPa疲劳荷载200万次)检验。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
GB50728-2011 工程结构加固材料安全性鉴定技术规范
工程结构加固材料安全性鉴定技术规范报审稿
知识点:加固材料规范术语
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
【汇总】施工中必不可少的建筑抗震加固技术
【导言】       2021年11月17日,江苏大丰海域发生5.0级地震,震源深度17公里,苏州、上海、南京等地均有不同程度的震感,22日-23日,江苏大丰海域及淮安再次出现多次微震,对于既有建筑来说,抗震性能是一个永远都不会过时的话题,而上海作为我国的经济中心,建筑的抗震性能问题更是重中之重。今天我们就来看一看有关抗震加固技术的问题。
