【导言】
如果房屋使用时间过久或者使用功能发生变化等,那就需要重新对房屋的安全性进行检测,根据检测结果判断房屋是否需要进行加固改造。房屋有两种常见的结构,一种是砌体结构,另一种是框架结构,那么房屋加固前要如何检测砌体结构和框架结构建筑呢?下面我们就一起来看一下。
砌体结构建筑检测方法
砌体结构建筑是指有砂浆和块体砌筑成柱和墙来作为主要受力构件的建筑结构体系。这类建筑的整体抗剪强度和抗拉都偏低,整体性较差。
砌体建筑检测应先勘察结构的基本情况,由于早期砌体建筑并没有完整的设计图纸,因而勘测时需要格外注意砌体建筑的构造柱及圈梁的位置,然后再区分承重墙、山墙以及隔墙,仔细询问结构是否有使用功能的改变。
目前对砌体结构检测的方法主要有回弹法、扁式液压千斤顶加载法、切割法、原位轴压法等。但是由于砌体结构建筑是由两种不同材料组成的,因而结构的整体性较差,因而砌体强度的检测方法很难精确反映砌体强度的全部实际情况。
框架结构建筑检测方法
框架结构建筑是指由梁和柱以钢筋相连接而成,构成承重体系的结构,即由梁和柱组成框架共同抵抗使用过程中出现的水平荷载和竖向荷载。
相对及砌体结构建筑,框架结构建筑会保留有较为完整的设计图,在对框架结构检测时可以根据设计图纸对建筑现场进行布置并核对,并且应特别注意梁柱及节点加强区的裂缝及楼板的裂缝。
目前所采用的检测方法有:混凝土强度检测(采用回弹法检测或者钻芯法检测);构件尺寸、主筋数量、箍筋间距等检测;钢筋保护层以及结构承载力复验等。
房屋加固是为了能够更好的保证既有结构的安全问题,而加固之前的房屋鉴定则可以帮助加固者更加全面的了解房屋构成,从而制定出更具有针对性的加固方案。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
知识点:不同结构建筑加固前如何检测
免费2人已点赞
建筑加固
返回版块1.66 万条内容 · 390 人订阅
桥梁的主动加固和被动加固【导言】 桥梁加固一般指是通过对构件的补强和结构性能的改善来恢复或提高现有桥梁的承载能力,以延长其使用年限,适应现代交通运输的要求。桥梁加固从原理上来说可以分为主动加固和被动加固,下面我们就一起来了解一下。
