土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ AP75XX LDO 低压差线性稳压器
AP75XX LDO 低压差线性稳压器
发布于:2022-12-14 16:22:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
LDO即low dropout regulator,是一种低压差线性稳压器。这是相对于传统的线性稳压器来说的。传统的线性稳压器,如75XX系列的芯片都要求输入电压要比输出电压至少高出2V~3V,否则就不能正常工作。但是在一些情况下,这样的条件显然是太苛刻了,如5V转3.3V,输入与输出之间的压差只有1.7v,显然这是不满足传统线性稳压器的工作条件的。针对这种情况,芯片制造商们才研发出了LDO类的电压转换芯片。AP75XX 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最高工作电压可达 24V,有几种固定输出电压值,输出范围 为 2.8V~9.0V,具有较低的静态功耗,广泛用于各类音频、视频设备和通信等设备的供电。
注:(XX 代表输出电压)
特点:
◆低功耗
◆输入输出电压差低
◆温度漂移系数小
◆最高工作电压可达 24V
◆静态电流 1.5μA
◆输出电压精度:±3%
注:(XX 代表输出电压)
特点:
◆低功耗
◆输入输出电压差低
◆温度漂移系数小
◆最高工作电压可达 24V
◆静态电流 1.5μA
◆输出电压精度:±3%
应用领域:
◆各类电源设备
◆通信设备
◆音频、视频设备
应用领域:
◆各类电源设备
◆通信设备
◆音频、视频设备
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
降压恒流恒压模式 管理集成电路 锂电池充电方案
设计PCB的考虑 为了保证AP6934能够正常工作和提高转换效率,在设计PCB时,需要考虑下面几点: (1) 为了保证尽可能低的电磁辐射,两个二极管,P沟道MOS场效应晶体管,电感和输入滤波电容的引线 要尽量短。输入电容的正极到P沟道MOS场效应晶体管的距离也要尽量短。 (2) 在COM1,COM2和COM3管脚的回路补偿元件的接地端要接到AP6934的模拟地(GND),这样可以避 免开关噪声影响回路的稳定性。 (3) 输出电容的接地端和输入电容的接地端要先接到同一块铜皮再返回系统的地端。 (4) 模拟地和流经大电流(功率地)的地要独自返回系统地。 (5) AP6934的GND管脚和PGND管脚也具有散热的功能,所以接地的铜皮面积要尽可能大。对于输入电 压比较高或者片外P沟道MOS场效应晶体管的栅极电容比较大的情况,此点尤其重要。 (6) 将充电电流检测电阻RCS靠近电感的输出端,其放置方向要保证从芯片的CSP管脚和BAT管脚到RCS的 连线比较短。CSP管脚和BAT管脚到RCS的连线要在同一层次上,而且距离要尽可能小。 (7) 为了保证充电电流检测精度,CSP管脚和BAT管脚要直接连接到充电电流检测电阻上。如图4所示。
