土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 结构工程质量检测和既有结构性能检测一样吗?有什么区别?
发布于:2022-12-14 16:21:14 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
【导言】
建筑结构的检测数据与结论是评定建筑结构工程质量和既有建筑结构性能的依据,也是鉴定质量事故原因的依据,有些检测结论本身就具有评定的作用,对于结构检测最为基本的要求就是数据可靠。
需要进行检测的情况
      整体来看,我们可以把需要进行检测或评定的建筑结构分为以下三种情况:
(1)具有施工质量争议的结构;
(2)没有质量争议的结构;
(3)受到外部人为因素影响的结构。
      针对这三种情况,我们又可以把检测分为结构工程质量检测和既有结构性能检测。
结构工程质量检测
      工程质量检测是指对建设工程的构件、材料、工程实体质量等按照固有标准进行检测或评定,在遇到下面几种情况时,有关单位应委托专业的第三方检测机构进行结构工程质量方面的检测:
(1)国家现行有关标准规定的检测;
(2)结构工程送样检验的数量不足或有关检验资料缺失;
(3)施工质量送样检验或有关方自检的结果未达到设计要求;
(4)对施工质量有怀疑或争议;
(5)发生质量或安全事故;
(6)对既有建筑结构的工程质量有怀疑或争议;
(7)未按规定进行施工质量验收的结构。
既有结构性能检测
      既有结构性能检测是指对既有建筑安全性等各方面的检测,在遇到下述情况时,有关单位需要委托专业的第三方检测机构对既有建筑进行检测。
(1)建筑结构可靠性评定;
(2)建筑的安全性和抗震鉴定;
(3)建筑大修前的评定;
(4)建筑改变用途、改造、加层或扩建前的评定;
(5)建筑结构达到设计使用年限要继续使用的评定;
(6)受到自然灾害、环境侵蚀等影响建筑的评定;
(7)发现紧急情况或有特殊问题的评定。
内容源于网络,仅作分享使用,如有侵权,请联系删除
钢结构工程质量控制与检测方案
既有幕墙硅酮结构密封胶性能检测方法研究
知识点:结构工程质量检测和既有结构性能检测区别
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
钢结构厂房荷载检测鉴定
   1.恒载 结构框架和所有固定在它上面被它所支撑的建筑构件重量都为恒载。通常根据结构和建筑置的初步设计,可大概预算出建筑物的总重量。这在分析总估计地震荷载值和确定基础荷载计算中是必要的。计算的总重量和初估算的数值有很大差异时,在后设计中需要初步估对开始估算的修正。设计特殊杆件时,需要详尽的恒载分析。从直接支撑活荷载的杆件(楼板和屋盖结构)沿着应力的传递路线,传递到地基。杆件承受的荷载在这个杆件本身及其所支撑的部分结构设计出来才能确定。所以,每一杆件的实际恒载应予出、核对和修正,只有在作出必要的校正之后才能继续进行设计。下面分析楼面荷载和屋面荷载。任何大楼的楼面和屋面的小活荷载,在对建筑场地起支配作用的建筑规范中通常都有规定。建筑规范分为多级别,仔细查找即可。
